Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 249
Тема: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    По умолчанию class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Попалась мне в дебрях интернета схема усилителя для саба на TL494. Похоже, что схемка эта популярна в народе - стоимость мизерная, а параметры, по отзывам, оправдывают самые смелые ожидания (ну, для саба оно и понятно, диапазон очень узкий, тут главное моща!). В общем, многие наверное эту схему видели.
    Есть в этой схеме один вопрос - говорят, она подвержена дрейфу нуля при прогреве. Нуль там выставляется обычным делителем, и при прогреве неизвестно как себя может повести. Правда ли это, кто может точно сказать (пробовал сам, или читал у других)?
    Есть ли необходимость делать обратную связь для удержания нуля?
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    По умолчанию Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Цитата Сообщение от tti1 Посмотреть сообщение
    И вот еще вопрос делитель R13 B R14 для питания 85 вольт нужно пересчитать? так как амплитуда импульсов увеличится и микра может сгореть?Автор расчитывал делитель для питания при 35 вольт?
    ответит кто нить на этот вопрос?
    не заморачивайся с данной схемой я этот усь и с ОС и без собирал нет качества лучше собери на irs 2092 микра все в одном но не советую питать ее питанием более -+60 вольт так как микра уходит или в вечную защиту или перегревается печатку возьми от автора под ником Witali он вроде их много напоял или ищи ветку усь на 2092 удачи!!!
  3. #182
    Украина, Донецкая обл.
    Вопрос Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Здравствуйте!
    Есть детали, решл собрать. Ничего что 2 транзюка ИРФ 540 без буквы, а другие два с буквой "N", к примеру, без буквы на верх, с буквой на низ, или в разброс?? Эту печать можно под 80В, а 12 В подвести отдельно? Нагрузка 8Ом.
    Одно могу сказать свыше 70 в питать не советую постоянка на выходе становится неуправляемой,12 вольт отдельно можно подвести только минус обоих бп надо соеденить,на выход лучше дросселя поставить, шум на выходе от него не избавиться.....
    Пытливый ум -здоровый ум.
  5. #184
    Днепропетровск
    Скажите пожалуйста как это может работать если по схеме ножка 13 tl494 находится на земле,что означает работу двух выходов в одной фазе.то есть выходные полевики открываютя однавремено,а не по очереди для каждой полувалны!
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Sergeidp, а дальше схему не смотрел что-ли? Глянь на резики по 160 Ом, как они включены...
  7. #186
    Екатеринбург
    superamplifier, R5 зашунтируйте 10nF...
    Добавлено через 3 минуты
    Дроссель лучше делать на ферритовом колечке с зазором(распилом) 200-500мкГ, параллельно выходу(динамику) кондер 68-100nF
    Последний раз редактировалось gromilalex; 19.10.2009 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #187
    Перевоз
    а чем пропилы в феррите делать поделитись технологией как японимаю прпил для исключения нагрева????????
  9. #188
    Пропил для того что бы феррит не входил в насыщение. Осуществляется он при помощи болгарки.
  10. #189
    вот столкнулся, при 120В и ИРФБ52Н15Д работал работал и здохли два ключа из 4, нижние по схеме. Работал отлично на 2 С-90 8-ми омные в параллеле на столько, сколько держали калонки около 20 % в винампе, больше страшно было давать. Грешу на то что не было радиаторов, когда включал, на полной мощности транзюки нагревались прилично - поставил вентилятор, и после этого температуру не контролировал. Проиграл так месяц....
    второй экземпляр трудится с радиаторами вполне пристойно у друга. Все схемы без ООС. Целесообразно сделать с ООС, будет ли выгода?
    Последний раз редактировалось superamplifier; 19.11.2009 в 22:01.
  11. #190
    По схеме, не мудрствуя лукаво. Интегратор с ножки 11 (до драйверов) в 4 ногу через 100 килоом, емкость в интеграторе 1 мкф, резистор в интеграторе тоже 100 кОм. Опорное напряжение для интегратора - половина питания. Переменный резистор многооборотный. Операционник OP37GS
    ТАким образом собрал ШИМ синус на 1 квт 220 вольт для резервного питания бытовухи. Проблем с постоянкой нет, в пределах 50 милливольт.
    Имхо вовсе ненужно мерить ШИМ сигнал прямо на выходе, можно мерить коэфф. заполнения и до драйверов, суть от этого не меняется а реализовать гораздо проще.
    Добавил еще и защиту по току которая ведет себя так же как обычные усилки, подрезая верхушки синусоиды. Элементарно, через оптопары с токовых шунтов выходного моста и на ту же 4 ногу...
    Добавлено через 14 минут
    Зы: для звука лучше не ферритовые катушки, а воздушные катушки. Разница есть и очень сильная.
    Последний раз редактировалось VVS_; 20.11.2009 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
  12. #191
    а могли бы наглядно показать? Это лучший вариант? Насколько понял, это и в усилок можно?
  13. #192
    Имхо, в тексте наглядно описано. Рисовать лень..
    Вобщем не изменяя оригинальной схемы нужно просто добавить описанный интегратор через резистор 100 ком (последовательно выходу интегратора), номиналы емкости интегратора 1 мкф, номинал резистора на входе интегратора тоже 100 кОм. Микросхема на которой сделан интегратор OP37 или OP27.
    Можно так же более медленные типа TL072, TL082, LM358 если перед интегратором (перед резистором 100 ком-ым) воткнуть ФНЧ из резистора 56К и емкости 0.047мкф.
    В усилок думаю можно, если уж асинхронные движки работают без проблем, а они постоянку очень не любят...
    Зы: Балансировка нуля по фактическому напряжению на выходе, т.е. крутим переменник, контролируем вольтметром выход.
  14. #193
    Делал с ООС так вот разницы не заметил на выходе держит 0 лучше при этом питание 75 вольт, а вообще питать 120 вольт и без радиаторов это уже приговор усилку.Пытался поставить ка7500 и поднял частоту до 150 кГц играл лучше
  15. #194
    покажи печать, по которой делал. у меня тоже валается КА7500, думаю при мудрить. Какие номиналы изменял?
  16. #195
    на ка7500 хуже работает обратная связь вот эта вроде но перепроверь так как я забросил данный усь
  17. #196
    Чем всё закончилось то?
  18. #197
    Перевоз
    парни что вы заелозили эту тему ноль держится устойчиво и без ОС два экземпяра собрал у одного питалово 130в выходные irfp460 дросель 2х30 витков на трансе от импортного телека работает усь на саб cestion 1квт
  19. #198
    Здравствуйте!
    Делаю управление затворами на трансформаторе. Собрал макет по схеме внизу. На выходе вторички видна какая-то ступенька. Подскажите как это можно исправить, или это не страшно и можно оставить как есть?
    Кстати. Если параллельно первичке подключить резюк, ступенька уменьшается, чем меньше его сопротивление. Правда тогда и амплитуда на вторичке падает.
  20. #199
    Перевоз
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Вложение 97251Я тут на одном форуме нашел схему генератора на TL494 работает до 1мгц,мне кажеться что из этого можно сделать усилок класса-д на широкую полосу.Как вы думаете это возможно ?
    Здесь предложена схема генератора на tl494. Он крайне прост, но со своей задачей справляется
    tl494 позволяет генерировать два управляющих сигнала с частотой до 1МГц с регулируемым дедтаймом и обеспечивает 100нс фронты
    Схема может быть использована в качестве задающего генератора для схем работающих с оптодрайверами
    Также схема обеспечивает плавный выход на рабочий дедтайм в течении примерно одной секунды
    На рисунке показана схема генератора.
    Номиналы:
    R1,R2,R3,R4,R6 - 100кОм
    D1,D2 - 1n4007
    C2 - 1нФ
    C3 - 22мкФ 15В
    C4 - 100мкФ 15В
    C5 - 1000мкФ 25В
    R7 - переменный 10кОм (обеспечиввает регулировку дедтайма 10...99%)
    R9,R10 - 100Ом
    R11 - 10кОм
    R5,R8,C1 - в зависимости от желаемого диаппазона частот (см. даташит на tl494)
    TR1 - питающий трансформатор на 24В
    IC2 - LM7812
    Уважаемый Sergei Nizovcev где вы это надыбали такую информацию на счёт tl494 я видел некоторые экземпляры работающие на 300кгц но это предел посмотрите даташит на шим модулятор там частота 200 вот
  21. #200
    Винница
    Фигня. Чем по твоему этот предел лимитируется? Топорным мышлением? ))
    Я лично использовал ТЛ494 в пониж. имп. стабилизаторе тока на частоте 350 кГц.
    И видел ее в буржуйском профусилке работающей на 500 кГц, в имп. стабе напруги верхнего уровня питания.
    Я что - беспредельщик после этого?
