Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Широкополосное зеркало
    Аватар для fakel
    По умолчанию Широкополосное зеркало
    Если токовое зеркало повышенной точности (рис 1)
    скрестить со схемой Ларссена-Хаксфорда (рис 2),
    получится высокоточное широкополосное токовое зеркало (рис 3),
    которое может найти применение в ТОСниках,
    подобных Lynx и М. Александера
    Диоды D1 и D2 добавляют напруги на коллекторные
    переходы Q1 и Q2, снижая их емкость, что улучшает линейнось на ВЧ
    и могут быть заменены на стабилитроны,
    если на входе опер с заземленным выходом
    (преобразователь U->I, полезный сигнал снимается с ног питания),
    чтобы понизить напряжение питания опера до 15В.
    Резюки R33, R34 добавляют тока через Q7,Q8,
    чтобы последние имели более высокий бета.
    Лучше заменить на ИТ - улучшится линейность.
ID:	60511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Широкополосное зеркало
    Ну что молчим? Есть у схемки перспектива? Если где видели подобное - киньте пожалуйста ссылку
    Екатеринбург
    Токовое зеркало получится только при источниках тока, вместо вышеназванных резюков. И они д.б. идеально идентичными.
    Похоже тут компенсируется потеря выходного тока через коллекторные ёмкости выходных транзисторов. Безусловно интересная схема. Приём, аналогичный , тексасовскому патенту...
    Добавлено через 15 минут
    ... и этого мало.Надо ещё разницу токов через Q2,Q4(Q1,Q6) компенсировать...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.08.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для fakel
    Ну да, Ларссен кажется из Текса (или Тексиса?) был.
    На днях выложу схемку с компенсированным ВК. Жаль микрокап не умеет снимать сигнал с ножек питания опера.
    Добавлено через 6 минут
    И миллер! Игрался с уравнивающими резюками в эмиттерах ТЗ. Чем они больше, тем больше (по частотке) выигрыш от компенсации. Аналогично с током покоя, при токе в 10 мА и более в районе частоты среза появляется подъем на 1-2 дБ, который, впрочем, легко корректируется кондером в 0.5-1пФ параллельно нагрузке
    Добавлено через 3 минуты
    Токов баз?
    Последний раз редактировалось fakel; 27.08.2009 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
    все он умеет, зависит какие модели юзать
    Аватар для fakel
    А у тебя есть? Кинь плиз на почту!
    есть, у меня усь тоже "неправильный" с входным у/и на ОУ
    Добавлено через 1 минуту
    стоп, в МЦ это стандартные модели от националя, см. например ЛМ318
    Последний раз редактировалось nazar; 27.08.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для RWE_
    Я пользую в OrCad-е модель AD820/AD
    Отлично работает. Может и в МС её пристроить?
    Екатеринбург
    Токов баз?
    ...эмиттеров.
    Аватар для fakel
    Еще больший выигрыш от применения компенсации получается, если на в выходных плечах ТЗ стоит не один, а 2-5 транзюков, каждый - со своим эмиттерным резистором. Соответственно, ТЗ усиливает ток в 2-5 раз. Коллектор компенсирующего транзистора цепляется на эмиттер одного из выходных транзюков.
    Где-то тут обсуждался токовый усь для ушей, у него как раз зеркало на выходе. Можно попробовать.
    Украина, Запорожье
    Можно добавить еще два тр-ра таким вот образом, в качестве ИТ I1 может быть резистор. Все тр-ры одной проводимости в тепловом контакте.
    Аватар для fakel
    Хочешь повысить точность преобразования?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    malefactor_8hz "располовинил" выходной каскад с токовым шунтом .
    По моему мнению, высокая точность ТЗ не особо важна, тем более она проявляется на достаточно низких частотах. А вот выходное сопротивление ТЗ имеет намного большее значение ( вместе с входным сопр. ВК оно образует преобразователь ток - напряжение).
    Fakel, в вашу схему (т.е. в самую правую из поста 1) на выход просятся транзисторы с ОБ и с таким смещением (может даже плавающим, например, через конденсаторы от эмиттеров Q4 и Q6), чтобы были примерно одинаковыми напряжения на коллекторах пар Q2-Q4 и Q1-Q6 (которые в железе должны быть в виде микросборок), тогда действительно ТЗ будет точным и широкополосным.
    Аватар для fakel
    Полностью согласен! В одном из макетов так и сделано, только вместо конденсаторов - красные светодиоды, как вариант - базы ОБ - на эмиттеры Q7 Q8, полоса не пострадает - Q7 Q8 все вернут обратно, а вот вероятность возбуда -меньше
    Украина, Запорожье
    D1 D2 - светодиоды.
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    Аватар для fakel
    Все это семечки по сравнению со входным сопром ВК, которое гуляет на порядки за период.
    Геленджик - СПб
    Вот именно - так надо его увеличивать! и вместо него вводить линейное R и C.
    Аватар для fakel
    Ну так! Не даром тут народ четверки юзает! Скоро до пятерок дойдем, а там, глядишь, и шестерки станут признаком высокой квалификации
    Геленджик - СПб
    Совсем не обязательно...
