Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Усилитель для наушников R&M HA-3
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Усилитель для наушников R&M HA-3
    Сказать, что тут что-то особенное, нельзя. Это просто нормально рассчитанный и оптимизированный ламповый однотактник без ООС. Усилитель можно использовать и с обычными АС, его выходная мощность около 2.5 Вт. Выходные трансформаторы имеют по 4 обмотки на импеданс 6 Ом. Если их соединить параллельно, то можно подключать АС. Меняя коммутацию этих обмоток, можно согласоваться с нагрузкой 20-32, 40-75 и 80-120 Ом.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников R&M HA-3
    Поздравляю с новой конструкцией!
    Константин, а почему пентод? Усиление в триоде вроде хватает, ведь пентодное включение красит звук.
    Последний раз редактировалось aleck; 27.08.2010 в 10:01.
    Мимо проходил
    Это больше миф. Часто режимы пентодных каскадов неоптимальны и это приводит к большому уровню второй гармоники. Здесь режим выбран так, что нелинейность входного каскада противоположна нелинейности выходного каскада и общий уровень искажений ниже.
    Отдельно замечу, что, на самом деле, пентодные каскады меньше вносят в сигнал, экранирующая сетка снижает электростатические силы, действующие на управляющую сетку. Входная емкость пентода меньше. В результате, уменьшается критичность к источнику сигнала и кабелям. Лучше пентода может быть только оптимально подобранный каскод на триодах.
    Владимирская обл.
    Костя Мусатов,
    Там на схеме, где указано по одному номиналу на два резистора - указан номинал каждого резистора, или результирующий?
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Константин, не маловат ли номинал переменного резистора на входе? Не всякий источник без искажений потянет такую нагрузку, например, ламповый фонокорректор. Может, лучше низкоомный проволочник на выход, а на вход какой-нибудь МРХ килоом на 50? Для звука в целом тожк будет ИМХО полезно... С акустикой, конечно, такой номер не пройдёт.
    У самурая нет цели, только путь.
    Мимо проходил
    Каждого.
    ---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее сообщение в 02:29 ----------
    Я считаю неправильным источник, который не тянет 10К нагрузки. 10К - это тот максимум, который я могу позволить. Все что больше, дает окраску, портит динамику. Если источник имеет высокое выходное, то начинается шаманство с межблочными проводами.
    Технически, в этой схеме входное сопротивление можно поднимать до 500К. Однако, я считаю такое допустимым только в случае отсутствия переменного резистора на входе при подключении к преду.
    Константин, а стабилизированное питание не пробовали, всеже однотакт, как с фоном?
    Мимо проходил
    По началу, не было конденсатора 470 мкФ, и тогда фон немного был. С этим конденсатором и в чувствительных ушах фона нет. Активное питание не хочу делать, если нет очень веских причин к тому. Ну, например, для RIAA корректора.
    Константин, это относится только к потенциометрам, или любым резисторам на входе (в цепи сетки в данном случае)?
    Мимо проходил
    Свой голос в сигнал вносит все, в том числе и провод, которым разведено. Между прочим, мне нравится печатная плата, поскольку у плоских проводников голос менее выражен. Лучше только прямые соединения без проводников. Да, я отвлекся.
    Чем больше номинал резистора, находящегося в сигнальной цепи, тем больше слышен его голос. Если берем регулятор громкости на 10К, то его минимальный вносимый импеданс равен 2,5К. Резистор в сетке 1К - он не просто меньше, он еще и не переменный. Но это не означает, что его тип можно брать от балды. Очень мне нравятся в сигнале наши резисторы ТВО, но хороши и качественные углеродистые и металлопленочные от 1% точности и лучше.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    А ТВО-шки разве не шумят?
    Мимо проходил
    В сигнале, на них нет постоянной рассеиваемой мощности, постоянного тока, который вызовет шум. А шум кореллированный с сигналом услышать не удастся, по крайней мере в тех объемах, что он произведет.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Константин, можно ли применить готовые выходные трансформаторы из серии ТАН, ТН... если мотать самому, то на каком железе? какой порядок намотки....сколько витков...
    Мимо проходил
    Какой-нибудь ТАН применить можно, но полосу потеряете сразу и навсегда. В связи с низким внутренним сопротивлением 6С19П, очень критична получается индуктивность рассеяния. Мы мотали трансформатор на ШЛМ железе с дополнительным отжигом. Под руками сейчас моточных данных нет. Но конструкция была из 9 секций первички и 8 секций вторички. Все секции первички последовательно. Первая и последняя секция вторички запараллелены, так же вторая и седьмая, третья и шестая, четвертая и пятая. Таким образом, получаем 4 вторички, коммутируя которые можно иметь нужное согласование. Габаритные размеры железа выбираются исходя из нижней граничной частоты примерно по формуле Pгаб = 250 / Fн
    Всё понятно, спасибо.
    Minsk
    Трудно возразить....
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Костя, у 6с19п сопро в катоде довольно большое. Не страдает ли микродинамика? Может автофикс получше будет?
    С8=С9=С10? Если да, зачем три по 100 а не один по 300?
    Почему не шунтируешь С1 и С6 как это сделано в катодах?
    R10=100к, не маловато?
    ---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение в 07:56 ----------
    Нагрузка пентода занижена, преобладает вторая гармоника. Это для компенсации гармоник?
    Константин, а не скажете что предпочтительней, на BS129 или этот? И второй важный для меня вопрос: использовать такую схемотехнику как УН для гибридников? Или достаточно на одной лампе (6Ж43П, 6П15П)
    Мимо проходил
    Так конденсаторы в катоде шунтирует это сопротивление. Автосмещение очень повторяемое и стабильное решение. Уже если и менять его, то на настоящий фикс
    Потому что я исхожу из доступной элементной базы с нужными параметрами. К тому же, частотные свойства трех конденсаторов по 100 лучше одного по 300. Да и 330 - это экзотический номинал.
    Конденсаторы на 350В отличаются от менее вольтовых. Просто не потребовалось.
    В даташите на 19-ю указано 500К, и только на худший вариант 100К. Так гарантированно выдерживаем ТУ.
    Да.
    Это сильно разные конструкции, разное звучание. Я бы их не хотел сравнивать. Есть люди, кто любит ламповый звук. Мне достаточно на BSP.
    Зависит от повторителя. Если делать такой УН, то он сможет прокачать сразу выходные транзисторы - однокаскадный повторитель. Если берется одна лампа, то повторитель нужен с большим числом каскадов.
    Имеются ввиду мосфеты?
