Страница 16 из 121 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15963)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #301
    Пермь
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Знаете что мне импонирует в дискретном выхлопе - то, что там вторая гармоника превалирует, а не третья.
    Тоже заметил подобное, только мЫслю чуть иначе, однотактность(на рассыпухе) - идеальность по малым уровням, а гармоники, так прилагательное.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет, я про двухтактный.
  4. #303
    Пермь
    Неужели без LPF ?
  5. #304
    Питер
    Он мерял с буфером от 844 который не охвачен ос поэтому и вторая гармошка такая большая, у меня же он просто не используетсЯ.
    Вот ведь вредитель
  6. #305
    Неужели без LPF ?
    Ну это же чисто I/U stage. Вот об этом Сергей и говорил, только до меня туго доходило.
  7. #306
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А какой тип электролита в питании желателен для 844 в данной схеме( без буфера!)?Эксперементы проводились?
  8. #307
    Частый гость Аватар для GruWer
    Если пристроить Петю к АД1865, я как понял нужно использовать одну АД844, а LT1363 использовать в качестве усилителя неинвертирующего или повторителя? Какие номиналы резюков посоветуете
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    R1, R2 - 3 кОм, С15,16 - 680 пФ, С19,20 - 470 пФ.
  10. #309
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Nichicon KZ, Panasonic Pureism, и еще ряд других менее раскрученных
  11. #310
    Спасибо
    А R9, R11
  12. #311
    Инта
    Спасибо
    А R9, R11
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1088621
  13. #312
    Джем
    Харьков
    Короче, конкретики никакой, по поводу #298 Что, никому не интересно попробовать дискретный вариант ПР с ДС?
  14. #313
    Джем
    Харьков
    Много нюансов с дельтасигмами.
    в том то и дело, отчего ж и спрашиваю.
    Просто лежит плата на 1794, всё запаяно, кроме собственно выхлопа. Хочу пустить на эксперименты... лундаллы с роговым столкнуть, в конце концов
  15. #314
    Евродупло
    Я не делал в железе, сказать ничего более по теме не могу. 1794+ландахл выглядят перспективно.
    1794+дифамп+ландахл, слышал - зашибись. Лёша Помогаев так делал. Там еще были всяко-хитрые авторские дроссельки...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #315
    Подумалось тут..
    Сам принцип преобразования на каскаде с ОБ принципиально-то довольно красив. Но по-сути, кроме сабжа никаких реализаций данного принципа я и не встречал.
    В реализации на 844-ой можно выделить несколько принципиальных моментов:
    1. Искажения входного каскада - они значительны (оценки я тут делал). Понизить их можно только запараллеливанием большого количества микросхем - не очень красивое решение.
    2. Искажения токового зеркала. В интегральном варианте они, по идее, значительно ниже, чем во всевозможных дискретных вариантах, но принципиально остаются.
    3. Искажения из-за модуляции базы выходных транзисторов выходным напряжением. Принципиально никуда от них не деться.
    Сегодня подумал над этим, и родилась идея дискретной схемки свободной от таких недостатков.
    Поскольку до сборки роговского выхлопа и сравнений с другими вариантами у меня дело дойдет нескоро (хорошо-бы к новому году), а кому-то это может показаться интересным/полезным уже сейчас, выкладываю тут идею.
    Типы/номиналы - от балды, конденсаторы еще не нарисованы, анализа устойчивости/шума/всяких (пока неочевидных) неприятностей/необходимости интегратора и т.д. не делалось. Но идея должна быть понятна, может кто попробует или применит потом где-то еще.
    Схема:
    Входной каскад - просто ОБ, но за счет выбора относительно высокого тока покоя искажения должны быть невелики.
    Основная изюминка - второй каскад с ОБ на Q7-Q8. Эффект Эрли для этих транзисторов нейтрализуют Q9-Q10. Сами Q9-Q10 работают при постоянных напряжениях на электродах и вносят нелинейности только от искажений базового тока Q7,Q8, то есть фактически искажений "не вносят".
    Искажения от модуляции Uб-э у Q7-Q8 их коллекторным током тоже не играет роли в силу их низкого входного сопротивления и относительно высокого выходного сопротивления у Q1-Q2.
    Все транзисторы кроме выходных работают при постоянных напряжениях на электродах.
    Чувствительность к "чистоте" питающих напряжений - минимальна. Плюс, потребляемый ток питания - практически стабильно постоянный, поэтому "приготовить" питание - проще чем обычно.
    Сигнал проходит только через два транзистора (по двум параллельным ветвям), остальные активные элементы - "служебные".
    Все источники искажений кроме нелинейностей эммитера входных транзисторов (которые элементарно оценить, см мой пост 216) задавлены. Фактически симулятор бесполезен при оценке искажений данной схемы (якобы искажения нереально малы). Примитивнейшая оценка даже будучи загрубленной раз в 10 позволяет надеятся на вторую и третью гармоники на уровне не более чем в 0.001% (это для РСМ63, для 1702/4 вероятно лучше раза в три), но если в реальности получится и еще на порядок хуже - это наверное можно считать неплохим результатом ;)
    Каскад подобный включению Q7-Q10 уже несколько лет трудится у меня УН-ом в безООСном усилителе для наушников. Впечатления - весьма положительные .
    Засады могут быть на частотах близких к граничным для транзисторов, но пара емкостей должны это элементарно лечить.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.09.2010 в 21:04.
  17. #316
    Подумалось тут..
    Хорошо подумалось
    Не, ну вот вполне видны... См. аттач, Анализ искажений.
  18. #317
    Irkutsk
    Схема:
    Интересная схемка .. а вот гармошки, что кажет мультисим при f=10kHz Uвых=2VНажмите на изображение для увеличения.
  19. #318
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    А вот здесь.
    http://overture.org.ua/?p=18
  20. #319
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    А вот здесь.
    А что тут.. Тут ООС-ная схема. А именно чтоб избавиться от ООС и затевается вся эта канитель с каскадами с общей базой..
    Ну и стоит отметить, что токовые зеркала (обильно представленные в схеме) отлично работают в интергальном исполнении, а в дискрете оказываются гораздо капризнее. Такие схемы можно отладить до идеала в симуляторе, но в жизни (например отличие беты какого либо тр-ра или просто разная зависимость от температуры) все может "развалится" почти мгновенно.
    Просто отметьте, что в токовом зеркале ток одного транзистора вызывает изменение напряжения на его переходах по эспоненциальному закону, а уже это экспоненциальное напряжение (хотя для другого транзистора это уже несколько другая экспонента) должно вызвать опять линейный ток в другом транзисторе.
    Вот это-то преобразование "линейный входной ток" - "экспоненциальное (параметры А) напряжение на транзисторе А" - "экспоненциальное напряжение на транзисторе Б с его собственной экспоненциальной зависимостью Б (с несколько другими параметрами экспоненты - Б) " - "типа линейный отраженный ток" и есть слабое звено токовых зеркал (особенно нелинеаризованых).
    Ну видны-то видны, но.. у РСМ63 выходной ток порядка 2мА (а не 6мА), дополнительно нужно учитывать, что выходное сопротивление у микросхемы ЦАП не бесконечность (670 Ом применительно к РСМ63).
    Отображаемые в таком режиме вторая и треться гармоники (0.0001 и 0.00004%) конечно ласкают глаз, но с реальностью вряд-ли соотнесутся.
    Опять-же нужно учитывать, что вторая гармоника в подобной схеме отражает только степень некомплиментарности транзисторов, и может быть как в ~20 раз выше (наихудший случай), так и (гипотетический вариант для данного варианта) ниже чем третья гармоника.
    Кроме того - это вовсе не схема, это просто "болванка" и оценивать ее искажения смысла особого нет, реальная конструкция будет все равно несколько другой. Например, чтобы избежать возможных проблем на сотных мегагерц, где компенсация модуляции базовых переходов выходников "расстраивается", целесообразно "выключить" эту компенсацию там где она не нужна, скажем от мегагерца и выше.
    Схемка которая несколько ближе к реальной могла бы выглядеть, на мой взгляд, например так:
    Последний раз редактировалось ViktKors; 06.09.2010 в 17:57.
  21. #320
    мифолог Аватар для anli
    ViktKors, ура, хоть кто-то ещё не использует токовые зеркала
