Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Indigo PDC
    По умолчанию Indigo PDC
    Достался даром BASH от Klipsch 5.1 (нерабочий) Как утверждает прежний хозяин ремонтировался дважды (по за гарантией) на третий раз ему платить надоело.
    На плате потеки видны, т.е. ремонты были, но пайка с другой стороны супер аккуратна, т.е. что менялось прежде непонятно. Прошерстил сайт Томсона http://www.thompdale.com/bash_amplif...1_bash_amp.htm Намекает на схемную бесполезность NTC термистора TH1 (TH501) и непродуманность дочерней платки (на схеме штрих пунктир, на фото стоит торчком справа от трансформатора). Однако практических советов как это добро лечить не дает и отсылает к ветке Элиота http://hardforum.com/showthread.php?p=1034481563
    Последний апдейт по ветке собственно ничем от ссылки не отличается, диоды 204-ые вместо 104 и т.д. В принципе все сводится к замене на более мощное и чуть качественное. Как я понимаю конструктив схемы это не лечит.
    Двухнедельное хождение по веткам ИБП ситуацию не прояснили (знаний явно маловато). Собственно вопрос к профи, возможно ли применить готовое (черт с ним с патентованным) отлаженное решение, пусть не особо красивое и дешевое но надежное в работе на участке от J1A/J2A до IRF740-ых, т.е. убрать эту часть и заменить на менее проблемную, может кому то попадалась практическая реализация на EDT44 cпохожей разводкой но без этой дочерней платы и понадежней?
Название:	Indigo PDC 500.jpg
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Indigo PDC
    у вас 110 вольт сеть? нет? а схема судя по всему -на 110.
    схема -двухтакт автогенератор ,силовые обмотки в истоках тр-в.
    переделайте на 2153 питальник,лучше на новой плате.от старого-транс и "холодная" сторона питальника.
    транс переделывать не прийдется ,полумосту на 220в потребуется только 1 обмотка (но лучше в паралель со второй,с учетом направления)
    manowar,
    Нет, у меня 110 в сети (пардон не указал), с фильтра приходят, но на входе радиатор разогревается моментально, на выходе с трансформатора по нулям, R527 выпаял потому как все равно менять, с ним впорядке все, IRF740 (если верить тестеру) тоже открываются и закрываются как положено. Получается что кроме дочерней платы грешить не на что. Вот и думаю выпаивать дочернюю плату и менять там все сплошняком на более мощное как советует Элиот, или что то другое?
    Да я бы и сделал так как Элиот, но уж больно не нравится, то что Томсон утверждает что TH1 никакого практического эффекта на старт ап не дает, т.е. можно ли надеятся в случае замены диодов и резисторы на болле мощные, что не придется лезть снова, непонятно. Тем более что клиенты Элиота, часть благодорит, часть ругается.
    Мск/Сочи
    лично мне схема не нравится не чисто ключевым режимом работы тр-в.."для себя" я б рассмотрел вариант переделки.. ну а 110в не страшно-удвоятель по входу или,что лучшее-пфк.
    ТН1 при таких емкостях оставлять однозначно.
    кстати,Q2 тоже греется и исправен? и осцил на вторичных обмотках ничего не показывает? кз вторичных выпрямителей исключен?
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    ... кз вторичных выпрямителей исключен?
    Вот холера, не пришло в голову, осцилографа нет, тестер да компы из измерительного, но думаю что можно и тестером извернуться, за десолдером (не знаю как по руссски, воздухом олово оттянуть) сьезжу в суботу и попробую, не хочется сильно плату убивать, все равно по выходу конденсаторы нужно менять.
    Да оба и Q1 и Q2 рабочие стояли на одном Г образном дешевом радиаторе (на фото откручен вверху виднеется).
    На этой "торчковой" платке, верхний резистор малость подкоптился, может и диоды готовы но не подобраться, а платка многоногая.
    В общем направление куда еще рыть появилось, разобраться с входом без "выхода" может и не во входе дело то.
    Посмотрел по прайсам, детальки то копеешные можно и прикупить для эксперемента, вроде и проблем с покупкой off-line не должно быть , плату только не убить паяльником.
    manowar, спасибо за наводки, надо по магазинам проехать, поменять, промерять. О результатах отчитаюсь.
    Питер
    Из опыта ремонта ~ 15 сабов Klipsch с практически таким же БП: Лидер рейтинга - обрыв MR7, MD2 и IRF - единичные случаи.
    Итого, off-line найти всего не смог. По мелочам только. Обратил внитмание что на выходе там где Q10, 680ом и 5110ом было какое то месиво из окалины. В общем отмочил и отмыл плату от флюса (кто его знает что за флюс), поменял что нашел, собрал все назад, подключил, то-же самое но в профиль, входной радиатор греется, но есть маленький сдвиг. Там где должно быть 85V есть около 30V на остальных попрежнему по нулям. Придется отмачивать все, выпаивать и буду делать новую плату, в этой ковырятся нет никакой возможности.
    P/S Flier, рабочий, сверху стоит, выпаял, подкопченный гаденыш, но сотня, как положено.
    P/P/S На радиаторе по выходу все закреплено через резинки типа, т.е. heat compound, затем через эту типа клеенку на радиатор чтоб с соседями не контачить, как то напряг меня очень такой подход, сомнения берут что через эту клеенку может тепло передаваться нормально, непохоже чтоб.
