Проблема с блоком питаня от компьютера: включаю комп в блоке питания какойто мелкой стук раз 3-4 все кулера начинают крутится как звук заканчивается остановливаются при этом комп не заводится при нажатии кнопки пуск ни какой реакции пока его не отсоединишь его от сети 220V и подождёшь.затем можно снова заводить и "иногда" после раз 10-20 получается его завести .Что не в порядке в БП?да кстати при отсоединении от материнской платы,DVD ка, винта...
при замыкании зеленого+черного блок без нагрузки работает нормально
