Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 322
Тема: Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнала 25
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнала 25
    Существует мнение, что если усилитель воспроизводит синусоидальный сигнал частотой 25 Гц (половина частоты питающей сети), то при этом сердечник трансформатора подмагничивается постоянным током. Общение на радиолюбительских форумах показало, что все сводится (я немного упрощаю) к двум позициям:
    1. Постоянка присутствует исключительно в схеме выпрямителя со средней точкой:
    Если же у трансформатора две вторички, каждая из которых имеет свой выпрямитель:
    то никакого подмагничивания не случится.
    2. Применять тороидальные трансформаторы опасно, т.к. из-за отсутствия зазора в сердечнике подмагничивание сказывается на них очень сильно. Поэтому мощность трансформатора надо выбирать раза в два больше, чем нужно.
    Я встретился с подмагничиванием в статье Константина Никитина «Электропитание аудиоаппаратуры: мифы и реальность», опубликованной в журнале «Аудио Магазин» №1 за 1998 год. Меня эта информация тогда сильно не зацепила – уж очень маловероятно, что в реальном музыкальном сигнале встретилась составляющая точь-в-точь частотой 25 Гц с большой амплитудой и длительностью.
    Однако недавно я заинтересовался этим вопросом и довольно быстро выяснил, что у всех этих мнений единственный первоисточник – вышеупомянутая статья. Других публикаций на эту тему я не нашел. Я проанализировал работу трансформатора в таком режиме (теоретически и экспериментально), но несколько сомневался в своих результатах. Поэтому я связался с автором статьи Константином Никитиным, доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой Силовой электроники в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича по электронной почте. И получил полное одобрение следующих «пяти положений о подмагничивании»:
    1. При усилении синусоидального сигнала частотой 25 Гц возникает подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током, вызывающим насыщение сердечника. Физическая причина подмагничивания при работе выпрямительно-трансформаторной схемы на усилитель проста: усилитель потребляет не постоянный ток, а сигнал с частотой, равной удвоенной частоте усиления. Следовательно, вполне возможны ситуации, когда условия работы трансформатора от периода к периоду сетевой частоты будут существенно разниться. Так как в штатной ситуации трансформатор подводится к насыщению исключительно током холостого хода (рабочие токи обмоток создают равные и противоположные потоки), то достаточно минимального, соизмеримого с током холостого хода (в пересчете на первичную обмотку), тока подмагничивания – и авария обеспечена.
    2. Такое подмагничивание характерно для усилителей, выходной каскад которых работает в классе В или АВ и отсутствует у усилителей, выходной каскад которых работает в классе А.
    3. На практике частота сигнала не обязательно должна быть именно 25 Гц – трансформатору для насыщения хватает и не нулевой (но достаточно малой) частоты подмагничивания.
    4. Подмагничивание происходит как в схеме выпрямителя со средней точкой и одним общим диодным мостом, так и в схеме с отдельными обмотками трансформатора и отдельными мостами в каждом плече. С точки зрения подмагничивания схемы не эквивалентны, но оно есть везде.
    5. В силу того, что в реальном звуковом сигнале составляющие «критических» частот имеют малую амплитуду и продолжительность, указанная опасность невелика, но вот на спецсигналах может быть спровоцирована ситуация, когда всё будет плохо.
    Теперь по поводу тороидальных трансформаторов. Мощность трансформатора никак не связана с сопротивляемостью подмагничиванию, поэтому увеличение мощности практически ничего не даст. Как и величина сопротивления обмоток. Отсутствие зазора в сердечнике ситуацию ухудшает, но не так сильно, как обычно считают – в броневых и стержневых трансформаторах зазор достаточно мал, и в реальности разница между таким маленьким зазором и его полным отсутствием малозаметна.
    Гораздо лучшие результаты дает снижение рабочей индукции трансформатора, правда это тоже не выход.
    Но на самом деле со всем этим можно не заморачиваться – на реальном сигнале если подмагничивание и произойдет, то несильно и кратковременно, так что ничего плохого не случится. Так же, как и кратковременное наличие частоты 25 Гц при тестировании колонок свип-синусом.
    Подробнее см. Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 05.09.2010 в 23:00.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнал
    Токи нагрузки наверно разные. Кроме того, величина постоянной составляющей зависит от емкости конденсаторов, формы и фазы сигнала. Если сдвинуть 25Гц на 45 градусов, получим ноль.
    AudioKiller
    Итак, моделирование.
    Результаты при изменении уровня сигнала:
Название:	Результаты мод&#10.GIF
    С увеличением сигнала постоянка растет. Вроде правильно. Но пара огорчений:
    1. Изменение полярности сигнала не меняет полярность постоянки.
    2. Анализ Фурье при сигнале 16 В дал 2 мВ на интервале времени 8...10 секунд. А временнОй анализ - 4 мВ.
    И почему-то получается постоянка намного меньше.
    С-Петербург/ Вырица
    И не должно менять, сдвиньте на 90 град - поменяет
    AudioKiller
    Измерения в реале.
    Собрал схему:
Название:	Схема измерени&#11.GIF
    Трансформатор тор 20 ВА, усилитель TDA7294 нагрузка 6 Ом, выходное напряжение 12 вольт амплитуды. Так что транс грузится почти на 100%.
    На фото осциллограф показывает сумму каналов, это не считается.
    А вот его реальные осциллограммы:
    Поскольку по ним сказать что-то трудно, то я сохранил их как набор данных (которые могу выложить, если надо). Потом эти данные обсчитал в Excel*e, вот что получилось:
Название:	Осциллограмма 25 &.GIF
    Это вычитание токов (кстати, суммирование дает примерно ту же постоянку). И пересчитано в ток. Просуммировал за 6 периодов и взял среднее - получилась постоянка 8 мА.
    Повторил эксперимент с частотами 50 Гц и 1 кГц, причем 50 Гц брал прямо с транса, никаких биений. Результаты те же: 50 Гц - 3 мА, 1 кГц - 11 мА. Забыл снять при отсутствии сигнала, сниму вечерком.
    Может у меня биополе, отталкивающее постоянку? Что-то никак ее у меня нет! Прям подозрительно что-то!
    AudioKiller
    Да, при таком сдвиге (+-45) полярность постоянки при моделировании меняется, так что вероятность моей ошибки снижается. Но все равно 4 мА - это не тот ток, которого нужно бояться.
    С-Петербург/ Вырица
    Не в том дело, изначально было сомнение, что подмагничивание вообще есть. А бояться или не бояться - дело личное.
    AudioKiller
    scarp,
    На самом деле сомнение было даже не в самом наличии подмагничивания, а в том, что оно присутствует только в выпрямителе со средней точкой. Я поробую еще поэкспериментировать - ИМХО оно все же не зависит от схемы выпрямителя.
    Меня смущают разные результаты моделирования - по идее при одинаковых условиях результаты тоже должны быть одинаковыми.
    AudioKiller, Игорь.
    Как по твоему, что будет (какая постоянка), если 400-ваттный тороид нагрузить хотя бы половинным несимметричным током, при его низком омическом сопротивлении обмоток?
    А ты 20-ти ваттный трансик с тоненькими обмоточками пытаешь...
    К тому же у тебя сеть дает всё время несколько разные условия.
    Приходящее из сети подмагничивание может как складываться, так и вычитаться. А оно таки есть.
    Да, и что у тебя за датчики стоят? Что, нельзя было пару прецизионных резисторов включить?
    Позвони, я закажу у Алексеева для тебя специально. Или хоть отбери прибором одинаковые...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.08.2010 в 00:05.
    AudioKiller
    ИГВИН,
    1. Дык не важно, какие там обмотки - сопротивление-то у них маленькое, на ток влияют мало. Важно же пропорцию обнаружить: в 20ВА трансе 4 мА, в 400ВА трансе - 80 мА (условно). Зато 20 ВА транс грузить легче.
    2. Из сети подмагничивание не влияет, т.к. я меряю во вторичке, а постоянка из первички туда не попадает. И не думаю, что постоянка в сети так перекосит кривую намагничивания, что это устранит все эффекты во вторичках.
    3. Разброс 10% в резисторах даст 10% погрешности результата. Т.е. получится постоянка 4 мА +-10% => 3,6...4,4 мА. Разница не настолько велика, чтобы прецизионными резисторами заморачиваться. Но я их на всякий случай подобрал, правда мерял не очень точно, но все же.
    Я схему не разбираю, еще поковыряюсь. В том числе и попытаюсь поймать разную начальную фазу частоты 25 Гц.
    AudioKiller
    Все-таки пока вижу только такую причину появления постоянки:
    Комбинационные колебания 3-го порядка (50 - 2 * 25 = 0 Гц), возникающие на нелинейности амплитудной характеристики диодов и из-за модуляции рабочего потока трансформатора током вторички. При этом:
    1. Амплитуда постоянки мала.
    2. Наличие постоянки не зависит от схемы выпрямителя (со средней точкой, или отдельные обмотки каждая со своим выпрямителем).
    3. Постоянка появляется не только на 25 Гц, но и на 50 и на 75 Гц. В принципе и на более высоких частотах, но там уже совсем мизер.
    Попробую еще чего-нибудь придумать, но маловероятно. И поэкспериментирую еще.
    Ты ищи где потерял, а не где светло...
    Ну сколько можно повторять, что для маломощного транса проблем с постоянкой не бывает, т.к. мизер не видно.
    То есть постоянка в первичке магнитный поток не создает?
    Ну я вообще-то так и подумал, что это ты сделал.
    Тебе нужен мощный транс, большие реальные токи. В магнитных цепях зависимости нелинейные, поэтому малую мощность крутить имхо нет смысла.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    имхо нужно учитывать индукцию для которой намотан транс . Если 0,8-1,1 Тл то подмагничивание не так существенно проявляется. А вот если как большинство новых трансов в целях экономии мотают для 1,5-1,7 Тл то подмагничивание попадает загоняет транс в край нелинейности, где параметры не стабильны и проявляются все гадости, описываемые выше. Просто мысли.
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    зависимость не линейная, а логарифмическая, поэтому цифры другие должны получиться. имхо.
    AudioKiller
    Игорь, я не понимаю, почему это должно быть так. Судя по механизму возникновения постоянки, в нее превращается определенный процент от тока. Так что в первом приближении постоянка пропорциональна мощности. Сначала поэкспериментирую с маломощным трансом - его легче грузить. А потом, когда более-менее станет все ясно поковыряю мощный.
    Не надо смешивать два разных явления. Будем рассматривать их по отдельности.
    Обязательно. Причем (насколько пока я это понимаю), уменьшение индукции вызывает гораздо более хорошие последствия:
    1. Уменьшается нелинейность => снижается постоянка
    2. Уменьшается влияние самой постоянки на транс.
    Почему именно логарифмическая?
    если мы его тупо нагрузим через однополупериодный выпрямитель, никакого подмагничивания сердешника постоянным током не будет, хотя в обмотках будет постоянная составляющая тока значительной величины.
    Ну, это потому что для идеального трансформатора постоянка не страшна. На самом деле при однополупериодном выпрямлении постоянка есть и довольно большая (и не зависит от сопротивлений и прочего - она в принципе присутствует в токе вторичной обмотки). Тем не менее трансы так работают, и ничего. Отсюда вывод - раз трансы работают с однополупериодным выпрямлением, то не стОит бояться постоянки от 25 Гц, которая на порядки ниже.
    Рассматривая явления по отдельности, можно кое-чего не усмотреть... Например, их взаимодействия.
    ОК.
    AudioKiller
    Итак, 1-й механизм возникновения постоянки: комбинационные колебания, возникающие в нелинейной цепи идеальный трансформатор - линейная нагрузка - нелинейное сопротивление выпрямительных диодов. Звучит логично, проверяем.
    Схема:
Название:	Схема однополя&#10.GIF
    Достаточно однополярного питания - ведь мы проверяем выпрямитель. К нелинейности диодов добавлена нелинейность транзистора, в принципе ее можно избежать, но я не хочу - так ближе к реальным усилителям. Может в этом я и не прав.
    Первый эксперимент - отсутствие усиливаемого сигнала (величина 7 мкВ):
    Никакой постоянки - естественно, ведь нет 2-й частоты для интермодуляций.
    2-й эксперимент - входной сигнал есть:
Название:	7 В класс А.GIF
    Вот она, родимая. Среднее значение 12 мА. Маловато будет, но есть.
    3-й эксперимент. А чего это у нас все в классе А работает? В большинстве мощников не так. Загоняем в класс АВ, увеличив R5 до 10 кОм:
Название:	7 В класс В.GIF
    Растет родимая! 110 мА - это уже довольно приличный ток. Это вполне объяснимо - ситуация стала более нелинейная - к нелинейности диодов добавилась нелинейность транзисторного регулятора. Вот поэтому я и использовал схему с транзистором, потому как модель источника тока, которую можно было бы вставить, не дает (или я не умею?) несимметричного тока.
    Кстати, изменение фазы сигнала 25 Гц на 180 градусов полярность постоянки не меняет. Следовательно, отсутствие средней точки транса и использование двух мостов от этой причины не спасут!
    Интересно, есть где-нибудь модели реального трансформатора с сопротивлением и индуктивностью обмоток и потоками рассеяния?
    Полезным делом занимаетесь, товарищ!
    Когда занимаетесь натурными измерениями, стоит запитывать транс от стабилизатора или регенератора, а то сеть пляшет, мерить неверно так. Или уж мерить несколько раз с переворотом вилки в сети, ассиметрия сети всегда есть. Можно на крайняк мощник запитать от генератора, и даже не обязательно 50 Гц - эффекты -то остаются, и подать на транс.
    AudioKiller
    Ага, генераторами, дающими 100 Вт весь дом забит!
    По просьбе ИГВИНа померил на трансе 100 ВА. Выходная мощность усилителя была 50 Вт на нагрузке 6 Ом. В зависимости от фазы сигнала 25 Гц, постоянный ток подмагничивания вторички был максимум 200 мА. Это при самой неудачной фазе. При самой удачной - 12 мА. Так что вопрос можно закрывать - постоянка есть, но она не страшна - даже если повезет поймать в сигнале именно 25 Гц, большой амплитуды и с неудачной фазой, то ток все равно будет небольшой. Он правда первичкой не компенсируется, но похоже, что трансу это не страшно - он никак не прореагировал на это (а нагрузочный резистор ПЭВ-50 пованивал ощутимо и стол под ним немного потемнел).
    Еще хочу рассмотреть следующее:
    1. По идее должно и 50 и 75 Гц вызывать постоянку. Проверю - макет собран.
    2. По идее постоянка не зависит от схемы выпрямления - со средней точкой, или отдельные мосты. Но как это измерить одним осциллографом (мерить-то надо одновременно!) - не могу сообразить. Если 50 Гц дает постоянку, то попробую на 50 Гц - там можно входным сигналов привязаться к сети и измерять обмотки поочередно.
    3. Хочется проверить насколько вреден даже такой небольшой постоянный ток. Пока не придумал как.
    Имелось ввиду - подать с генератора на усилитель мощности звуковой, а с него- на транс. Типа регенератора замутить.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Постоянка увеличивает индукцию B=Bi+Bu, где Bi=L*I/(N*S), Bu=Ua/(2*pi*F*N*S)
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Постоянка увеличивает индукцию, и при этом коррелирована с низкочастотной частью сигнала - а значит может искажать этот сигнал.
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Bi=L*I/(N*S)
    Алексей, токовая составляющая не зависит от сопротивления обмотки? Или обмотка принимается идеальной?
