Страница 27 из 71 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #521
    SF
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Спасибо за мгновенный ответ из "первоисточника"!
    Про BC550 я так и понял. Отсюда "тем более в повторителях".
    Еще раз посмотрел на BF245B - похоже очень большой разброс по cutoff.
    Последний(?) вопрос.
    В какой то ветке обсуждались сравнительные достоинства источника тока против резистора.
    На мой непросвещенный взгляд при имеющихся в схеме токах коллектора трудно представить себе эффект от тепловой модуляции.
    Тем не менее варианты с резистором предлагались.
    Исключительно из познавательных целей интересно мнение автора.
  3. #522
    London UK
    Это так практически у всех полевиков с p-n переходом. Надо отбирать пары - проще всего прямо в схеме, если это не получается, то по току стока в рабочей точке - с нужным резистором в истоке и при напряжении на стоке 3-4 В. Другой вариант - использовать сборку из двух полевиков, например U440/441.
    В данный момент я предпочитаю вариант с резистором вместо ИТ. Я только что сделал вариант схемы специально для повторения - возможно, есть смысл открыть открыл другую ветку для него. Отличия там небольшие от рассмотренных уже в этой и других ветках версий, ИТ заменен на резистор и схема применима, как для ММ, так и для МС при замене всего нескольких компонентов.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 22.08.2010 в 23:38.
  4. #523
    Алексей, ответьте пож-ста на пару вопросов по вашему корректору. 1. Возможно ли применение полевиков 2N4393 Моторола или BF245A .Просто есть по кучке тех и других. И нет возможности достать J113.Если подойдут, то по какому параметру их надо подбирать? 2. Куда цеплять коррекцию-к базе Q1 или коллектору Q5 ? Спасибо.
    Тырнет у меня мобильно!дебильный да и опоздал я лет на пять. Поэтому не совсем в теме.
  5. #524
    London UK
    Во-первых, советую заглянуть в соседнюю ветку о варианте специально для повторения.
    Цепи коррекции лучше подсоединять к коллектору.
    BF245A подойдут без проблем, надо только подобрать пару, желательно с начальным током стока побольше - 5-6 мА.
    Алексей
  6. #525
    Алексей .здравствуйте.Извините за беспокойство. Есть такие малошумящие транзисторы 2SA1266/2SC3198. По даташиту у них низкий коэфициент шума ,особенно у группы L. Применялись в видиках корейской сборки . Вы с ними дела не имели? ОФФ набралось их небольшой коробок .
    С уважением Максим.
  7. #526
    London UK
    К сожалению, нет. В этой схеме транзисторы должны иметь высокое сопротивление коллектора, а я не знаю, как в этом плане поведут себя названные вами приборы.
    Алексей
  8. #527
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Пересчитать RC- цепи под новое сопротивление коллектора
    Александр.
    Победа будет за нами.
  9. #528
    London UK
    Сопротивление коллектора влияет на НЧ, и если оно низкое, то пересчитывай - не пересчитывай, нужного усиления на НЧ не получится.
    Алексей
  10. #529
    Ярославль
    Прикинул, надо примерно 660 kOm
    P.S. Ранее не обращал внимание на данную тему- как всегда элегантное схемное решение
    Последний раз редактировалось AS79; 23.08.2010 в 17:41.
    Александр.
  11. #530
    London UK
    Для составного транзистора! И ещё параллельно к сопротивлению коллектора подключён резистор смещения в базе. Так что реально требуемое динамическое сопротивление коллектора должно быть в разы больше. Чем больше, тем лучше, поскольку сопротивление коллектора не совсем линейно, хотя на искажениях это не особо сказывается.
    Алексей
  12. #531
    Ярославль
    Более точнее для Rвых каскода с нагрузкой
    Глянул в даташит, для BC550C- 10МОм.
    Последний раз редактировалось AS79; 24.08.2010 в 08:56.
    Александр.
  13. #532
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Собрал корректор в корпус. Входные J113.Подбирал в пары из 30шт. Головка A-T 120. Давно не слушал винил. Звук . Выключать не хочеться. Попробую собрать новую версию, тогда можно будет сравнить. Этот переделывать уже не буду. Спасибо Алексею за схему и подробные консультации.
    С уважением
  14. #533
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от andrey_abramov Посмотреть сообщение
    Головка A-T 120.
    Да, у меня именно с этой головкой и этим корректором получились оч хорошие результаты. Правда, оно ещё много от чего зависит...
  15. #534
    Беларусь г.Солигорск
    Привет. Хочу сделать корректор оригинальный OBH-8 или OBH-9 без полевиков. Ввиду того что бы не иметь дополнительных проблем в подборе полевиков.
    Хочется спросить, а никто не имеет печатки под это дело со стабом LM317. Всё на одной плате.
    Или мне, как не сильному гурману винила просто сделать на к548ун1 ?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 18.02.2011 в 23:53.
  16. #535
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Добрый день,
    Решил подобрать J113 для новой постройки корректора по уму, собрал цепочку :
    Но что-то странное происходит, два транзистора уже убил, ток зашкаливает за 200мА, предохранитель в тестере выбило даже..
    Подскажите пожалуйста в чём я не прав.. Хочется правильно подобрать J113, ещё штук 16 осталось, думаю хватит пару выбрать..
    А bc550, с каким одинаковым hFE их лучше брать, чем выше тем лучше ?
  17. #536
    SF
    Видимо не разобрались точно где Gate, а где Drain. Еще полезно последовательно с батареей резистор скажем на 300 ом. И транзисторы и предохранители целее будут.
  18. #537
    alexf52,Спасибо, и вправду. Смотрел на даташит филипс, а у вишая и файерчайлда другие распиновки... Важный момент
    При питании 13в, предохранитель в тестер поставил 1А, 200мА не было, образовались вот такие пары:
    7.7-7.2мА
    8.8-8.4мА
    14.5-14.6мА
    15.1-15.2мА
    15.8-15.7мА
    Какую из них предпочтительнее ставить? сильно ли критична величина тока, или главное чтоб значения наиболее близкие были ?
  19. #538
    London UK
    Первые две пары будут получше, я думаю.
    Алексей
  20. #539
    Alex Nikitin, Спасибо Алексей
  21. #540
    Калуга
    Это как??? Не знаю, как у Вишая, у Филипса и Фэирчаилда распиновки одинаковые. По крайней мере, что есть у меня, и по даташитам.
    Вопрос Алексею.
    В настоящее время достать J113 именно от филипса не получается, есть фэирчаилд - как он в Вашем УК, не можете прокомментировать?
