Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Давно не заходил
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Огромная входная ёмкость не играет практически никакой роли для низкоомного источника, вроде МС головки.
    Кстати, зачем для МС варианта входной конденсатор С11 увеличивать до 1000 пик.? Он там вообще необходим?
    Жаль, что для МС варианта R2 надо шунтировать электролитом на 1000 мкФ - попались на глаза неполярные Black Gate-ы 470.0 х 6,3 В.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 22.08.2010 в 08:30.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    R13 =1K
    Промахнулся
    легко корректируется изменением R1
    Все нормально, R1=500 (по схеме автора).
    Указанные на схеме номиналы хорошо работают с современными BC550B/C
    На симуляции модели BC550C из МС9.
    Последний раз редактировалось AS79; 22.08.2010 в 09:09.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Alex Nikitin, есть ещё варианты на вход для ММ кроме J113, BF244/245? Цель - другой характер звука. Стоит ли подбирать их по начальному току кроме как в пары? Если используете давно... Может быть с меньшим током лучше звучат? Или наоборот?
    Пятигорск
    А там и 470 мкф нормально работать будут .
    г. Ростов-на-Дону
    ИМХО, не менее 1000,0. Разве что поставить BG в параллель с Джамиконом, чтобы не валялись без дела.
    1. А можно попросить автора схемы привести полные хар-ки корректора для варианта МС с номиналом 0,2 мВ? Очень хотелось бы увидеть графики интермодуляционных искажений.
    2. Какую схему питания посоветует автор? Есть ли смысл использовать аккумуляторное питание?
    3. А главное - как звучит по сравнению с топовым корректором, ссылку на описание которого вы давали ранее?
    С уважением,
    Сергей.
    Давно не заходил
    London UK
    Желателен - давит возможную ВЧ помеху.
    С 470 мкФ довольно заметно увеличится завал на НЧ.
    Вариантов довольно много, ставить можно любые N-канальные полевики с похожими параметрами и достаточно малым шумом, ток стока в схеме может быть от 1 до 3 мА. Я рекомендую те, которые я пробовал и получил хорошие результаты.
    Измеренные интермодуляции на ВЧ будут довольно заметные у такой схемы (порядка 3% для 500мВ эфф 19+20 кГц - на первом графике), но всё равно они будут много меньше, чем интермодуляции самой головки . Искажения на 1 кГц при 500 мВ выхода - 0,03% (второй график). Это всё для МС варианта с высоким усилением (62 дБ). Некоторая наводка на 100 Гц связана с тем, что измерял плату без корпуса, на столе.
    О питании я в целом всё написал в первом сообщении. Аккумуляторное питание - пожалуй, лучший вариант.
    Хуже звучит, что и не удивительно . Мой серийный корректор использует похожую топологию, но сделан полностью на полевиках, в основном - весьма особого сорта. Я этих полевиков (не без труда, год искал) сумел раздобыть несколько тысяч, купить их сейчас практически невозможно - даже если скажут, что они есть, то продадут китайскую подделку (как выяснилось на практике ). Но всё равно описанная схема лучше большинства корректоров на микросхемах. Качество звучания здесь будет заметно зависеть от качества и выбора основных компонентов - конденсаторов, резисторов, транзисторов, но даже с самыми простыми деталями эта схема при аккуратном исполнении звучать будет неплохо.
    Алексей
ID:	94669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 22.08.2010 в 16:09.
    г. Ростов-на-Дону
    Алексей, подскажите, пожалуйста, из каких стандартных резистров можно составить резистор на 883 кОм в цепочке обратной RIAA ? или это тоже стандартный номинал сверхмелкопроцентного ряда?
    Давно не заходил
    London UK
    820K+62К=882K, достаточно близко, погрешность 0,12%, основная погрешность будет от самих резисторов. Свою цепочку обратной RIAA я собрал с погрешностью не выше 0,1%, но при этом на ВЧ сильно влияет конструктив, поскольку паразитные ёмкости вносят бОльшую погрешность. Я поверял мою цепочку (на два канала, разумеется) точным измерением АЧХ с помощью HP3563A. Не стоит, правда, забывать, что 1% = 0,1 дБ, так что в целом и 1% точности резисторов и конденсаторов достаточно для нормальной настройки. В целом у корректора более важно получить идентичную АЧХ в двух каналах, чем абсолютно плоскую, поэтому, если нет возможности отстроить два канала обратной RIAA с нужной точностью, то полезно подключить выход одной цепочки на вход двух каналов и сравнивать АЧХ на выходе.
    Алексей
    Давно не заходил
    Таймыр
    Алексей, допустимо ли использование пленочных smd резисторов в схеме корректора?
    Алексей, допустимо ли в параллель С2 повесить плёночный? Для выравнивания импеданса...
    Давно не заходил
    London UK
    Допустимо, разумеется, но не очень желательно. Из SMD можно ставить MELF и MiniMELF, а так нормальные выводные металлопленочные 1% - то, что надо.
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    Допустимо, но не советую.
    Алексей
  14. #53
    Проведя не один час за настройкой корректора поделюсь наблюдениями и не претендуя на истину позволю себе дать несколько советов.
    Честно говоря, не вижу существенных отличий этой версии от предыдущей. Вариант с резистором в нагрузке повторителя также обсасывался в той ветке. Собирая корректор помните - это не послецаповый фильтр, тут нужен несколько иной подход. Если хотите добиться действительно высоких результатов лучше воспользоваться измерительной пластинкой подстраивая корректор к конкретной головке, тонарму, столу. А если её нет и корректор настраивается с помощью цепочки анти-RIAA постарайтесь избежать даже минимального прогиба в середине АЧХ (игра с R8 позволяет это сделать). Не надейтесь, что всё запоёт как надо сразу после сборки. Оно конечно будет производить звук, и довольно правильный, но вы же не серийное изделие мастерите. При желании получить "винтажный" звук используйте хотя бы определяющую часть элементов тех лет (С2,С3, С7, С9, R1,2,3,8). Я был в восторге от старого голубого рубикона на месте С2. Резисторы использовал All. Brаdley - не пожалел. Плёночный лавсан как всегда противопоказан. Если что не так - поправьте.
  15. #54
    г. Ростов-на-Дону
    Уже этого корректора? Оперативно.
    ---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    Резисторы использовал All. Bredley - не пожалел.
    Резисторы больное место - хороших под руками нет.
  16. #55
    Не этого - того. Найдите 10 отличий.
  17. #56
    У Scarpa и DCorp. они есть.
  18. #57
    г. Ростов-на-Дону
    Это где?
  19. #58
    Сергей Z, в толкучку загляните. Ребяты, давайте не будем здесь про то, где взять вот это, а где достать вот то...
  20. #59
    г. Ростов-на-Дону
    Не этого - того.
    Я тот не делал. Этот пытаюсь собрать из того, что есть. Электролиты, кроме С7, неполярные джамиконы, лучших в наличии нет. Резисторы SMD размера 1206. 2010 у нас не продают, указанные Алексеем, тем более. Сделаю пока так, потом, если будет лучшая комплектация, пересоберу. Пока покручу, послушаю, прочувствую. Измерительная пластинка есть, какая-то английская.
    ---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    Интересный момент. Алексей, как правильно? должен ли корректор иметь стандартную АЧХ? Или должен быть настроен под конкретную вертушку?
  21. #60
    Давно не заходил
    London UK
    Я сторонник стандартной настройки АЧХ.
    Алексей
