Показано с 1 по 20 из 79
Тема: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Приятель купил пару двухполосных колонок Soundking FQ-005.
    http://www.sound-king.ru/index.php?productID=687
    Заменил в них твиттеры, родные твиттеры хотел выкинуть, потом отдал мне на растерзание.
    При вскрытии, внутри обнаружился пьезокристалл, катушка с отводом от середины, неполярник на 4,7мк и стальная шайба. Катушки и ёмкость образуют фильтр, схема прилагается. Стальная шайба вообще не имеет конструктивного смысла, кроме утяжеления. Вот пытаюсь понять, это - китайское ноухау или просто симуляция динамического твиттера?
ID:	94357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.08.2010 в 20:32.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Sounking FQ-005.
    Обыкновенный пъезотвиттер. А в чем, собственно вопрос?..
    Вопрос в странности встроенного фильтра или может это нормально? Может убрать нафиг эту странную катушку? И попутный вопрос общественности, кто какие фильтры для пьезиков применяет.
    old chap
    Вы посмотрите на катушку как на согласующий трансформатор...
    Джем
    Харьков
    Вообще то это автотрансформатор повышающий...
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Фильтр для пьезотвитера нормальный, катушка играет роль повышающего трансформатора для согласования импедансов. Это в теории. На практике - намотанная тонким проводом она весьма ненадежна плюс главное - сам твитер такой примитивной конструкции хорошо если способен издавать хоть что-то отдаленно напоминающее звук. Кто такое ставит - лучше как в известном анекдоте промолчим. Ваш приятель правильно сделал что поменял их. PS. У меня похожие стояли в двухполосных и неплохих в-общем наушниках Пионер перед основной мембраной. Когда они отслужили свое, попытался для интереса заставить эту псевдопищалку издать хоть какой-то звук но так и не сумел.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Вообще похоже на то. Пьезики ведь высокое сопротивление имеют, померил споротивления обмоток, примерно одинковое 8..9ом, значит отвод от середины. Вот только на сколько этот автотрансформатор увеличит напряжение на кристалле и какая там частотная зависимость будет? Ктонить ещё видел именно такой фильтр-автотрансформатор?
    ---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    Эти пьезики реально играют, но звук странный такой.
    Джем
    Харьков
    на самом деле в вышеупомянутых колонках и им подобных эти "пищалки" выполняют чисто декоративную роль. Короче, дурилка картонная Комаров хорошо вч лучем сбивать.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 17.08.2010 в 20:57.
    сто раз, - по схеме всё нормально.
    Я такой фильтр применял для согласования 8-омной пищалы в 4-омную колонку, отменное решение: и фильтр и транс в одном флаконе и потери энергии нет. Суперская схема.
    Но в данном варианте -это как французские духи для какашки.
    Украина, Кременчуг
    Все пьезо-твитера внутри имеют такой трансформатор. Или подобный. Качество звука - отдельный разговор. Смотря какие цели. У меня вот валяются пьезо-пищалки... Получить 105дБ за 1$ мало еще чем возможно.
    Нормально то оно нормально, но вот с этим автотрансформатором пьезик на некоторой резонансной частоте визжит аки серена, звука нет, каша полная, зато звуковое давление в определённом диапазоне частот приборы должны показывать заявленное 92дб.
    Вобщем, отпаял у одного твиттера автотрансформатор, последовательно пьезику поставил ёмкость 1мк, сразу всё наладилось, частотка выправилась, тарелочки звенят, но тише стало раза в 2..3. Ставил рядом писчаки до и после и вертел баланс, без автотранса гораздо приятнее играет, без лишних завываний. Выкидывать эти пьезики не буду, отправлю их помогать по верхам к 150гдш35-8. У меня есть им работа в летнике, там пыль-грязь-дождь, а пластмассу не жалко.
    Шъёрт в сапогах
    Поставите 4,7 мкФ - все будет завывать, как и было. Только без автотрансформатора действительно тише. Так что лучше просто подберите нормальный кондер на замену родному электролиту (не факт, что потребуется тот же 1мкФ, так что емкость на слух), и все будет норм.
    Поставил 4,7мк, твиттер стал играть ниже(что и ежу понятно), но звук остался более ровный и приятный, завываний не появилось. А вот в родной схеме, с автотрансформатором, даже при замене ёмкости 4,7мк на 1мк слышен явный бешенный резонанс на одной частоте, только чатота резонанса выше сместилась. Да и я хочу эти пьезики использовать совместно с широкополосником, а он и так хорошо играет до 9..10кГц. В колонке Sounking FQ-005, частота раздела 4кГц и согласовать с чувствительностью НЧ динамика ещё пьезик надо. У меня таких задач не стоит, поэтому выберу более ровное звучание без автотранса.
    ---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее сообщение в 07:37 ----------
    vladimir_ar, в них автотрансформатор стоит? Можете мой эксперимент повторить и высказать своё мнение?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В автомобильных подобный трансформатор, только вторичка (которая работает на кристал) имеет сопротиление раз в 20...25 выше чем первичка. Например первичка 4,0...4,2 ома/0,16 провод, вторичка 90...96 ом/0,112 провод. Я обычно вторичку отсоединяю от средней точки и подключаю её этим выводом (отключенным) к общей точке. Т.е. вторичка просто замкнута на кристалл. По крайней мере таким образом кристалл защищён от в случае пробоя конденсатора.
    В описанных выше пищалках нужно проверить конкретность проклейки вершины бумажного диффузорчика и кристалла, хорошо ли зажат воротник диф-ра в приточке камеры. Можно поизвращаться с изгибом диф-ор/воротник, но стоит ли оно того.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Не все.
    Сегодня мне приехал из Новосибирска 10ГДВ1Р-8.
    Быстренько сляпал к ниму пассивный фильтр 3-го порядка(схема во вложении).
    Так высоко задрал частоту раздела(9,9кГц) в связи с применением 100ГДШ33-8 вниз. Послушаю, может потом частоту раздела опущу.
    Дык вот, божественно этот незамысловатый твиттер звучит, в сравнении с вышеупомянутым пьезиком.
    Украина, Кременчуг
    Да. Повторить ни времени особо нет, да и повтор не получится в чистом виде, т.к. у меня ИТУН-система, и для корректной работы с ним еще играться и играться. А пробовал я их давно, и звук по памяти не вспомню. На тот момент нравилось, а сейчас просто не хочется морочится. Времени нет просто-напросто.
    По умолчанию Re: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Значит так. Собрал я этим пьезикам отдельные коробки и использую их совместно со 150гдш35-8 с усилителем на 150вт. Схему фильтра пьезикам оставил родную, только ёмкость заменил с 4,7мк на 0,47мк. 150гдш35-8 стоят отдлеьно в корпусе ФИ 70литров. Терпимо всё работает. Для халтур пойдёт.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.08.2010 в 21:14.
    Иркутская обл. г. Братск
    На какую мощность примерно эти пьезики? Что играло громче переделанный пьезо-твиттер или 10ГДВ1Р-8 (при одинаковой подводимой мощности).
    И вообще, где они продаются или под каким общим названием их искать, или так и называются пьезо-твиттер?
