Страница 14 из 22 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    MetalHeart, 1 фильтры исказать сопротивление усилка и нарушится частотка колонок 2. тем что OOC комбинированная 3. подойдет 4. да вроде как уже)))
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #262
    Cобрал наконец. Звук радует!
    На мой слух, не хватает высоких и немного средних частот. Наверное дело в фильтрах. Ну другой двухполоске с этим нет проблем, но они не очень-то..
    Поправил эквалайзером, вроде нормально. Вообще, эта особенность усилителя со сложными фильтрами только в искаженной АЧХ выражается? То есть дело можно поправить только эквалайзером или необходимо более глубокое вмешательство?
  4. #263
    Как можно сделать для этого усилителя выход на наушники? Может схема согласования какая-то нужна?
  5. #264
    Беларусь, г.Могилёв
    собрал данную схему,
    это наверное первый усилитель, который я собрал на такую мощность...
    вообщем,сча играет на С30 переделанной, при питании +-18в
    я специально пока не давал 30 вольт, пока решил так, потомучто чуток не доделан усилок...
    звук нравится)
    детальный, и при 18 вольтах уже почти на макс кочегарит С30
    а вообще делал усил для саба, будущего)
    но решил попробовать послушать на обычном диапазоне) нравится звук)
    Респект автору)
  6. #265
    На СМД в инверте. Шунты Wima 0.033 и 1mF, фильтрующие CapXon LZ 2200mF 25V. Датчик тока, 0.22Ом, при 0.20Ом звук не ах
    • Тип файла: zip 1875.zip (16.4 Кб, Просмотров: 337)
  7. #266
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Собрал стерео-усилитель на базе MF2 (LM3886). Корпус и трансформатор - от Кумир-001, т.е "двойное моно". Играет отлично! Но есть два вопросика:
    1) переменный резистор какого номинала можно использовать в качестве регулятора громкости?
    2) Имеет место довольно заметный (в отсутствии сигнала) высокочастотный шум. Даже при замкнутом входе усилителя. И на выходе УМ присутствует постоянное напряжение в 14,5 мВ. Это допустимо?
  8. #267
    1 - практически любой, разница не будет ощутима. 10-50кОм
    2 - многовато. Я собирал на TDA, шума никакого, даже в упор ухом к колонкам. Что-то либо не так собрано, либо LM-ка левая.
  9. #268
    Новосибирск, Академгородок
    10 или 50 КОм оптимально. Если под рукой валяется на 5 или на 100 то тоже можно воткнуть. Мало - может источнику не понравиться, много - больше наводки.
    Постоянка допустимая, в пределах 20-30 мВ вообще нормально.
    Высокочастотный шум - это плохо, надо искать причину. В правильно собранной схеме должно быть слышно только 50 Гц наводку от питания, и то только в упор к колонке, или, лучше, вообще ничего.
  10. #269
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    1)10 или 50 КОм оптимально. Если под рукой валяется на 5 или на 100 то тоже можно воткнуть. Мало - может источнику не понравиться, много - больше наводки.
    2) Постоянка допустимая, в пределах 20-30 мВ вообще нормально.
    3) Высокочастотный шум - это плохо, надо искать причину. В правильно собранной схеме должно быть слышно только 50 Гц наводку от питания, и то только в упор к колонке, или, лучше, вообще ничего.
    1) Нашел в закромах на 10кОм. Подключил пока витой парой. Вроде нормально. Спасибо!
    2) Ясно. Значит, в пределах нормы. Это радует.
    3) Ну, с метра ничего не слышно. А слышно и хорошо, как раз, если поднести ухо к СЧ или ВЧ-головкам на расстояние 15-20см. Причем из ВЧ-головок шум сильнее. Фон 50Гц слышал только один раз и только в одном канале, когда пробывал разные варианты подключения "массы" (корпуса усилителя). И это еще больше раздражает, так как второй усилитель, собранный на тех же микросхемах, но по "стандартной" неинвертирующей схеме с одним общим блоком питания не издает никаких посторонних шумов.
    Последний раз редактировалось Targitay; 03.08.2010 в 18:14.
  11. #270
    Это слышимая часть паразитной генерации усилителя, видимо. Надо осциллографом смотреть - может УМ до Мегагерцев генератором работает, что совсем нехорошо. Фотографию бы конструкции, может увидим что-нибудь.
  12. #271
    РФ г.Тверь
    1) Это слышимая часть паразитной генерации усилителя, видимо. Надо осциллографом смотреть - может УМ до Мегагерцев генератором работает, что совсем нехорошо.
    2) Фотографию бы конструкции, может увидим что-нибудь.
    1) Я так сразу и подумал. Только то, что я увидел на осциллографе (Частота - 12500Гц амплитуда - 10мВ):Нажмите на изображение для увеличения.
    как то не очень на эту "генерацию" похоже... Хотя, я не спец.
    2) Фото усилителя (см. вложения). Датчик тока подпаян снизу (ставил разного номинала и снизу подпаять легче).
    3) Кстати, шум уменьшается при увеличении номинала датчика тока (пробовал 0,33 и 0,82 Ом), но это и понятно - уменьшается коэффициент усиления.
    4) С блоком питания точно все ОК, т.к. раньше в этом корпусе и с этим же БП работали усилители на таких же микросхемах (только с индексом TF) и никаких шумов не было и в помине.
ID:	93201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93202   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Targitay; 04.08.2010 в 19:59.
  13. #272
    Я так сразу и подумал. Только то, что я увидел на осциллографе (Частота - 12500Гц амплитуда - 10мВ как то не очень на эту "генерацию" похоже... Хотя, я не спец.
    Внутри этой жирной линии и есть гораздо более высокочастотные колебания - растяните развертку на осциллографе посильнее вширь
    Посмотрел я фотки - у Вас земля неправильно разведена, похоже. Когда есть ошибки с землей, то фон может с одной платой быть, с другой - нет. Как повезет, в общем.
    Почитайте тут, в очередной раз выложил свой метод разводки земли (пост №61): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1073564
  14. #273
    РФ г.Тверь
    1)Внутри этой жирной линии и есть гораздо более высокочастотные колебания - растяните развертку на осциллографе посильнее вширь
    2) Посмотрел я фотки - у Вас земля неправильно разведена, похоже. Когда есть ошибки с землей, то фон может с одной платой быть, с другой - нет. Как повезет, в общем.
    1) Ясно. Буду посмотреть еще раз.
    2) На разводку земли не смотрте - там половина проводов отключена, т.к. работает сейчас только правый канал. У левого - такие же проблемы, поэтому я его отключил.
  15. #274
    Targitay,
    Что за желтые конденсаторы около электролитов? Шунтировать такое количество банок надо пленкой в несколько мкФ. Если это керамика, то запросто она может свистеть. Диодные мосты я бы на отдельные диоды заменил. Эти мостики медленные очень, скорее всего.
    Попробуйте еще минимизировать длину цепей обратных связей.
  16. #275
    РФ г.Тверь
    Мда, давно я не пользовался осциллографом! Вобщем, докладаю, что на самом деле имеет место быть:
    1) на том снимке с экрана осциллографа, что я выкладывал ранее - частота "сигнала" не 12500Гц, а всего лишь 50Гц! Ручка переключателя провернулась на оси и не заметил в каком положении стоит переключатель диапазонов, поэтому и не правильно считал данные в прошлый раз.
    2) Есть высокочастотная генерация! (см. ниже). И цифра у меня получилась "интересная": 6 666 666,(66) Гц. Выходит, это дело , как Вы и говорили, еще и промодулировано 50-ю Гц из БП?
    Последний раз редактировалось Targitay; 05.08.2010 в 18:30.
  17. #276
    РФ г.Тверь
    Targitay,
    1) Что за желтые конденсаторы около электролитов? Шунтировать такое количество банок надо пленкой в несколько мкФ. Если это керамика, то запросто она может свистеть.
    2) Диодные мосты я бы на отдельные диоды заменил. Эти мостики медленные очень, скорее всего.
    3) Попробуйте еще минимизировать длину цепей обратных связей.
    1) Да. Вроде, керамика... Значится... - будем менять.
    2) Не хотелось бы.... Но если замена конденсаторов ничего не даст - делать нечего - придется менять...
    3) Это - самое сложное, ведь в цепь обратной связи включена АС...
    PS заменил керамику в БП сначала на К71-7 0,1мкФ, а затем их на AUDYN-CAP 3.9мкФ (осталась пара от постройки АС). Результат тот же - генерит, "едрит Мадрид".
    Последний раз редактировалось Targitay; 05.08.2010 в 18:56.
  18. #277
    Да вижу
    По картинке плохо видно, но если есть фон НЧ, то так и будет.
    AUDYN-CAP 3.9мкФ
    Вот их и оставьте, больше всего сюда подходят.
    Значит причина в другом. Надо подумать.
    Я имел в виду обычную ее часть и сделать покороче ноги резистора ТОС.
    Попробуйте сделать следующее:
    1. отпаять от платы блока питания провод идущий от точки заземления корпуса
    2. отпаять от платы усилителя экранированный кабель от входа, а вход закоротить перемычкой на землю
    Таким образом можно будет понять откуда ноги растут у паразитной генерации - от общей разводки или конкретно с платы усилителя.
    В усилителе есть цепочка Цобеля на выходе?
  19. #278
    РФ г.Тверь
    Да вижу
    1) По картинке плохо видно, но если есть фон НЧ, то так и будет.
    2) Вот их и оставьте, больше всего сюда подходят.
    3) Значит причина в другом. Надо подумать.
    4) Я имел в виду обычную ее часть и сделать покороче ноги резистора ТОС.
    5) Попробуйте сделать следующее:
    6) В усилителе есть цепочка Цобеля на выходе?
    1) Нч фона как таковова не слышно. Как я уже писал, это выглядит так, что высокочастотный "сигнал" промодулирован по амплитуде 50-ю герцовым сигналом.
    2) Я бы оставил, но их у меня только два, а надо еще два - на второй блок выпрямителей. В "Кумире" у трансформатора пара обмоток со средней точкой. На каждый канал усилителя - своя.
    3) И я того же мнения (что надо подумать).
    4) Плату брал "Линкоровскую". На ней, вроде, все нормально разведено. Длина ног ДТ - минимальная.
    5) Я все так и сделал, когда последний раз смотрел на осцилографе "сигналы" с выхода микросхемы.
    6) Цепи Цобеля нет, но я пробовал ставить (три разныз варианта) и толку не было. Кроме этого шунтировал 20-тикилоомный резистор в цепи обратной связи "стандартной" цепочкой 22кОм+47пФ, а так же ставил между входами конденсаторы разных номиналов (от 22 до 220пФ). Ничто не помогло.
  20. #279
    Украина, Кременчуг
    Поставте последовательно токовому резистору индуктивность 100-300нГн (можно увеличивать до 1мкГн, но контролируя осциллографом).
    ---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение в 08:54 ----------
    А вообще не советовал бы возиться с каменным УМ для ИТУН. На низких токах покоя ВК ИТУН работает не очень хорошо, мягко говоря.
  21. #280
    Значит косяк где-то на самой плате или в блоке питания. Может на плате УМ конденсаторы попробовать заменить? И еще, посмотрите сначала осциллографом на выходе диодного моста - нет ли там уже этих крокозябриков.
