Страница 3 из 29 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    EDDiE, у него на светодиодах, с применением LM3915 - ей никакой обвязки не надо.
    Я нашел дальнего родственника 157ДА1 - буржуйского аналога, драйвер стрелочных индикаторов. Даташит обещает 40дб, что уже лучше схемки из 23 поста.
    Доступа к советским деталькам у меня нет...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что за микра? Схемка есть? 157ДА1 даже в Москве трудно найти.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не в Москве мы, в Краснодаре... штук 20-30 есть
    MAXIM_A-157ДА1 даже в Москве трудно найти.
    А что, на Митинском всё продали?
    Ещё есть подобный индикатор в "Радио" за 1983 (№11-12), и на сайте "Радиокот".
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Аналоговый, индикация - головка М265 100mka.
    В своё время прекрасные результаты дал обычный германиевый диод параллельно именно такой головке. Д9Б, вроде.
    В поисковике einfo.ru более 20 ссылок по цене от 3 до 20 рублей. Только искать надо К157ДА1
    Недоступно
    TA7318P (продается на ebay) и ее аналог от NTE, NTE1498 (есть в маузере). Имеет уже 2 канала, поэтому стоимость стоит делить пополам...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Получилось, очень красиво, дёргается даже при малой громкости и при максимальной!
    На всю шкалу.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1255954188
    Теперь надо попробовать откалибровать. Только в чём?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.10.2009 в 18:27.
    Есть измерительный прибор Protek, измеряет dB вплоть до напряжения 300В, по нему можно откалибровать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.10.2009 в 18:22.
    Недоступно
    А у меня такие вот индикаторы
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1255647747
    Микросхему заказал TA7318P, дорого, но в итоге будет дешевле, если учесть потраченное на поиск деталек, сборку и доводку время...
    Надеюсь, тоже будет дергаться
    TA7318P (SIP9 TOS) 71.00 руб. +
    Не так и уж дорого
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У кого есть прога для рисования шкалы измерительной головки?
  14. #53
    Поискать по форуму не пробовал? Несколько раз обсуждалось.
    Я пользовался программой "Meter".
  15. #54
    Недоступно
    ззы, раз уж тема всплыла - нашел себе вот таких платок-китов-в-сборе:
    http://cgi.ebay.com/VU-Meter-Driver-...item3caeccc4bd
    17$ за готовое изделие - очень даже хорошо хоть и простое до безобразия.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    Мужики, не мучались бы с аналоговыми логарифматорами, 21 век на дворе. Восьминогий микроконтроллер типа ATtinyXX с АЦП и ШИМ выходом решает задачу на порядок стабильнее и с тремя навесными деталями. Диапазон более 50dB. Вычисление логарифма можно таблицей, можно приближенной формулой. Я его даже в тахометр ставил для автомобиля на лампе ИН-13 только для того, чтобы от подстроечников избавиться да и деталей меньше.
  17. #56
    Недоступно
    Yurasvs, беспроблем, а как насчет скорости реагирования? Я не пробовал, по сути - на МК это делается предельно просто и элегантно, однако пугает задержка проходящего сигнала через МК, да и многие их не желают применять, ибо "помехи, цифра и все такое", да еще и подключать их почти на прямую к источнику сигнала...
  18. #57
    Скорости хватает с головой, ну а помехи зависят от разводки и компоновки. Проц в корпусе SO-8 да несколько СМД деталюшек вокруг на двухсторонней плате со сплошным земляным слоем излучает помех очень мало, при условии, что все входы-выходы и питание развязаны RC-фильтрами. Особо боязливые могут засунуть платку в глухой жестяной экран.
  19. #58
    Недоступно
    А подключать ее к выходу/входу усилителя как? Или мотать катушки current sense на выходе усилителя, их усилять и выпрямлять - и отдавать на вход МК? (предварительно отфильтровав по настроению, для АЦП).
    Я всеми руками за микроконтроллер в усилителе - и софтстарт, и задержка коммутации на входе-выходе, и контроль температуры... Заодно на МК+стрелочный индикатор можно реализовать от прогрессбара плеера до индикатора уровня громкости, температуры, и прочего - с виду - абсолютно аналогово, с обалденным функционалом, требующем кучи "лишних" схемок задержек, логики и прочего. ДУ, дисплейчики, кнопки управления, регулятор громкости,... Покуда будут идеи, свободные ноги, память и процессорное время в МК
    me/ ыыы, ушел заказывать пару плат arduino.
  20. #59
    Выпрямлять не обязательно, достаточно сместить на полшкалы АЦП, правда один разряд потеряем, но и оставшиеся 9 от типового 10разрядного АЦП обеспечат 54дБ теоретически. Правда, при таком построении процу придется поднапрячься, чтобы успевать переворачивать отрицательные полуволны и фильтровать, но для современных МК это не проблема. Я считаю, вычислять истинную мощность и ради этого городить датчик тока излишне для показометра, достаточно мерять напряжение и считать что нагрузка резистор. Основное предназначение подобных индикаторов - предупредить о начале ограничения, а это и по напруге видно.
  21. #60
    Я даже боюсь предположить, как ты кино и телевизор смотришь - там же все мелькает наверное?
    Если уж "задержку проходящего сигнала через МК" успеваешь улавливать...
    Через любой буфер на ОУ.
    Ааа, ты хочешь реальную мощность? Ну тогда лучше не катушки, а current sensor на базе датчиков Холла, у Allegro их целый выводок.
    Основное назначение подобных индикаторов в домашней аппаратуре - "шобы было красиво".
    А для индикации перегрузки- достаточно одного светодиода с компаратором...
