Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Crescendo Millenium Edition
    у Черного моря
    По умолчанию Crescendo Millenium Edition
    Наконецто закончил!!! Ура товарищи!! Мечта идиота сбылась и он собрал свой первый транзисторный усилитель.
    Crescendo
    Millennium Edition
    remake of a famous amplifier
    -input sensitivity: 1 Vrms
    -input impedance: 45 kOm
    -sine-wave power (0.1 % THD): 90 W/8 Q, 137 W/4 Q
    -power bandwidth (80 W/8 Q): 1.5 Hz - 300 kHz
    -slew rate: 60 V/ps (rise time = 1|Js)
    -signal/noise ratio: 104 dB (A-weighted)
    (with respect to 1 W/8 Q) 96 dB (BW = 22 kHz, linear)
    -harmonic distortion at 8 Om: at 4 Om:
    (bandwidth 80 kHz): at 1 kHz: 0.002 % (1 W) 0.0026 % (1 W)
    0.0017 (40 W) 0.004 % (80 W)
    at 20 kHz: 0.028 % (40 W) 0.04 % (80 W)
    -intermodulation distortion: 0.0017 % (1 W) 0.003 % (1 W)
    (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.004 % (40 W) 0.007 % (80 W)
    -dynamic IM distortion: 0.0026 % (1 W) 0.003 % (1 W) (3.15 kHz square wave with 0.0014 % (40 W) 0.0023 % (80 W) 15 kHz sine wave)
    -damping factor (at 8 Om): 460 (1 kHz)
    330 (20 kHz)
    -open-loop parameters:
    gain: 4,000
    bandwidth: 25 kHz
    output impedance: 0.5 Om
    protection:
    DC: + 4.7 V / - 4.3 V
    overload (0 V out): + 5.8 A / -5.4 A
    switch-on delay: 8 to 10 s
    bias compensation: ± 4.5 pA
    Схемки печатки есть в статье
    По неопытности были жесткие непонятки почему так греется ВК, оказалось что 200 мА это уже ближе к А классу.
    Из изменений в элементной базе: вместо 2sk537 - 2sk1643 (с последним даже лучше, так как в наших краях 537 какието левые, ток меньше 250 и не поставить, а с 1643 легко от 10мА регулируется)
    В инетеграторе вместо ор77 поствил ор07.
    фотки девайса чуть по позже
    пс. по пеаткам маленький совет.
    открывае нужную страницу в CorelDraw, бомбим ненужное, зеркалим если нада, и печатаем
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 31.05.2010 в 20:26.
    По умолчанию Re: Crescendo Millenium Edition
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    Чем можно светодиод D1 и D2 заменить?
    В Питере кончились светодиоды?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Может получится генератор... и что согласовать?
    С генератором справиться можно. С ЭП параметры улучшаться однозначно, "рост Кг на ВЧ", а вот про звук так однозначно сказать сложно.
    Kyiv
    Цитата Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
    круто!
    а термо стабилизатор у тебя как по схеме?
    да именно светодиод с транзистором в обнимку
    Транзисторы диф каскадов также .ну и все 3 транзистора тоже на одной плите радиатора. В новой версии платы вынес еще и mje340/350 на общую плиту, как в оригинальном варианте.
    Пожалуй можно улучшить эту схемку, добавить ЭП на предвыходе, чтобы согласовать с Мосфетами.
    это уже будет другой усилитель
    светодиоды только красные .Они для термостабилизации токового плеча.
    вот вариант 2 канала на одном радиаторе
    а это мой новый вариант.
    у Черного моря
    нето. я имел в виду т11 - 2sk537, ты его ставил?
    пс. а мне идея ЭП наравится, в плане попробовать.
    \будет Крещендо Миллениум Vegalab mod
    МО Салтыковка
    Вы схему настоящего Миллениума видели, там 4 ЭП на выходе, и все кто слышал, балдеют от звука.
    ЭП нужен для ускорения перезарядки входных емкостей мосфетов.
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение в 09:43 ----------
    А ПП в спринте делали, можно посмотреть?
    Андрей Константинович
    VILNUS
    Ой, спасибо, а я то не знал и не видел. Только "настоящий милениум" на биполярах
    И зья мы тут туево экспериментов проводили, не я один Не , ну мы дилетанты конченные, уж простите нас неразумных.
    Последний раз редактировалось kaskod; 22.07.2010 в 10:49.
    МО Салтыковка
    И зья мы тут туево экспериментов проводили, не я один Не , ну мы дилетанты конченные.
    А у мосфетов входная емкость значительно больше, чем у биполяров!
    VILNUS
    Вы бы лучше сами поэксперементировали с полевичками, а там и выводы делали. По параметрам я писал . И про ёмкости я не вкурсе , пардон
    По мне лучше хороший УН, а не четвёртый ЭП.
    Все - таки поддержу Kaskod, после собственных терзаний - что лучше для звука, наличие буфера ЭП или его отсутствие. В высоколинейном УНе, не проблема обеспечить большой ток перезарядки входной емкости мосфетов.
    Если речь идет об этой схеме, то роль 1058/162 явно вспомогательная по согласованию УН и счетверенного ВК на биполярах.
Название:	00 Creshedo Millenium (original).jpg
    Здесь около 40мА, вполне достаточно.
    Если совсем точно, то 35 ма в покое. Этого тока , как Вы верно отметили, вполне достаточно для перезарядки входной емкости мосфетов. Даже в схеме постN30, УН обеспечивает ток ~ 16ма. Так что буферный ЭП здесь не нужен.
    у Черного моря
    блин вы о како миллениуме говорите?
    вот оригиналНажмите на изображение для увеличения.
ID:	92103 того что проапдетили электорэлектроник.
    на формуе есть еще один миллениум но он, "зе енд" миллениум
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 22.07.2010 в 22:33.
    у Черного моря
    интересные известия!
    после замены погорельца этого на аналогичный но новый перемотаный, произошли странные изменения в характере звука. он чтоли прорезался.
    Итак по порядку погорелец был немного недомотан(и вторичка намотана по 2*50% на каждой катушке) +падение на банках в итоге усь получал 46в вместо 50. Новый намотан по полной(но без секционирования) + убрал шунтирующие кондюки с диодов (стоят мур1620).
    Итог: ущел бас(которого даже мне тусовщику казалось много) вследствии этого картинка выровнялась и стала более четкой (но имхо более плоской),
    вот гадаю что повлияло на характер усилителя, толи шунты толи питание толи.....
    Kyiv
    а как стабильность тока покоя с 2sk1643 при прогреве ?
    у Черного моря
    также как и с 537 стоит как вкопаный
    собрать хороший усилить это 1\3 дела, достать хороший истончник, все остальное
    у Черного моря
    в статье указан фактор демпфировая -460кажись
    а как этот фактор высчитывается?
    встретил констукцию похожую, указано типа 60
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Делением номинального импеданса нагрузки на выходное сопротивление усилителя, которое, конечно, нужно замерить.
    у Черного моря
    пасиб, стало понятно
    пс. но странно, тут указано 0,5ом
    неполучается
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 14.05.2011 в 03:33.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Оставте как есть, ВС550/ВС560 вполне приличные транзисторы по звучанию, к тому же MPSA42/92 имеют другую окраску по звуку, более английскую, что ли.
    не соглашусь, в звуке, весьма посредственные транзисторы!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
