Страница 8 из 49 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    DigiMakc, а какая проблема была? Не работала или панель не управлялась?
  3. #142
    Россия Вологда
    SAB 2, Попробуйте другую версию ПО для карточки и (или) другой дистрибутив венды
  4. #143
    Россия Калининград
    SAB 2, для моей карты в стандартных дровах вообще небыло Volume Panel, была только Creative Audio Control Panel.
  5. #144
    Самара
    есть на пормершей видюхе SMD танталовые(?) конденсаторы 22uF 16v - размер точно равен размеру между ножек креативы вид - SMD, длинна 3.2 - 3.5мм, черный, сплошная белая полоса без крестика, надпись паралельно корпусу в два ряда - 22 и нижняя 16v
    стоит посадить их в питание цап-оу ? с той стороны к ножкам новых электролитов ? правила игры нашол :
    Взрываются (или замыкают) танталовые конденсаторы 22мкФх16В. Напряжение на них подается 13В. Интересно из-за чего? Взрываются не все и только при включении напряжения.
    Вообще-то, если уж говорить начистоту, ставить тантал нужно с не менее чем полутора-двукратным (!) запасом по напряжению, это и по опыту и рекомедуют сами фирмы производители (правда часто где-нить в уголку и мелким шрифтом). Когда я этого не знал - у меня были те же проблемы, а когда узнал - проблем не стало.
    А подавать на 16-ти вольтовый кондюк 13В - это совсем плохой вариант, момент включения питания здесь действительно никак не обеспечен.
    И ещё из своего опыта. Конденсаторы этого типа гораздо чаще горят, если их кто-нить рядышком подогревает, ну не любят они, когда горячо. В этом случае запас по напряжению надо брать посолиднее.
    по теме : так руки и не дошли до полной перепайки - пока стоят по схеме DigiMakc парочка Jamicon MZ 2200/6.3 на питании оу, и на один на питании цапа Sanyo WG 6.3/1500
    итого : сразу появилось впечатление что общая гамма стала богаче, а дальние звуки как бы насытились самими собой вцелом не сильно заметный эфект, но возни стоил !!!
    Последний раз редактировалось maxara; 22.05.2010 в 12:21.
  6. #145
    карта X-Fi Titanium
    посоветуйте на что сменить конденсаторы С15, С16(стоят на входе AMS1117(+12V)); C45 стоит на выходе AMS1117(+5V) отв.за питание ОУ, С103 тоже на выходе AMS1117 отв.за питание ЦАПа(+5V); С88(-5V для ОУ, как формируются не знаю); С99(+3,3V) на входе TPS54310 отв.за питание DSP X-Fi. Цель улучшить звук.
  7. #146
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Если цель улучшить звук, меняйте операционник. Закорачивайте кондеры после ЦАПа.
    Всё!
  8. #147
    Всё!
    я в курсе возможных модов, у меня конкретный вопрос
  9. #148
    Самара
    gungstar сам вопрос как будто человек в америке живет что возят в ваш город - самое быстрое и скоростное - на то и меняй, обычно всего пара вариантов
    на неск листов раньше моя ссылка на тродеса - у него целая таблица по реком. номиналам и напруге - в тч список с марками
    тамже ссылка на картинку х-фай псай с замерами напруг карты - открой весь альбом этого автора - там много керамики и прочих чудес
    + с тыла - пленкой/керамикой зашунтируй питание - эсенсе это сильно помогло (см на хоботе шапку) хз как на креативах
    опа 2132 не ставь - разница есть но таки маловата - ищи сразу лм4562
    и обязательно пиши результаты - главное степень перемен и прозрений незабуть я видимо скоро тоже на титан переползу
  10. #149
    maxara
    самое быстрое и скоростное - применительно к конденсаторам что за характеристики?
    тему trodas*a уже посмотрел. есть одно "но" - нет желания тратить время и деньги на покупку материалов, в особенности, когда под рукой доноры в виде мамок и видюх. на донорах не обнаружились примененные trodas*ом кондёры. посему пришёл сюда за советом. меня больше интересует принцип по которому подбирать кондеры на обозначенные места.
    пока удалил и замкнул проходные кондеры между ЦАП и ОУ(на фото). из изменений заметил: звук менее окрашен(оригинал звучит слишком ярко, как будто бездумно выкручены ручки басс и требл); появилась глубина или перспектива, не уверен какой термин к месту, звуки не просто где-то справа-слева или по центру а ещё и на разном расстоянии от меня(на оригинале звук напоминает стену, всё звучит так будто источники расположились на одной линии справа на лево)
  11. #150
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Вы это с 4556 услышали???
  12. #151
    да.
    описал впечатления от сравнения двух карт одной и той же модели(не более), отличаются только наличием\отсутствием проходных кондеров. сигнал с карты идёт на внешний усилитель, если бы наушники были подключены к карте, возможно, впечатления были бы иными.
  13. #152
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Впечатлён. Погодите городить с конденсаторами. Поменяйте операционик на 4562 и слушайте на здоровье, не забивая голову навешиванием "лапши" под платой. Можно вовсе лишиться зв. карты.
    Операционник нужно менять только один (для стерео) цена пропорциональна улучшениям в звуке. Если вы с 4556 услышали СТОЛЬКО отличий, боюсь предположить, что будет после смены ОУ!!!
    Лично сейчас слушаю X-FI xtreme music с удалёнными конденсаторами и поменяным на 4562 операционником. ИМХО остальное того не стоит, лучше внешний ЦАП, так как уровень шумов у меня слишком велик. Ничего не могу с этим поделать
  14. #153
    Самара
    Цитата Сообщение от gungstar Посмотреть сообщение
    maxara
    понятия не имею - в электронике я нуб видимо это - http://people.overclockers.ru/Djemshut/record14
    но в итоге я б/у поставил, вроде частоты-сопротивление получше магазиных Jamicon TK и Samwha RD - эти вцелом ничего, но не рубикон с гиги
    ... а так неудивительно что слышно - на титане питание чуть сильней чем на псай - два тантала? и еще какието мелочи добавились
    ну если с головой и номиналы не понижать - то врятли
    ну... есть мнение, что именно на картах питание цап сильно влияет, может даже сильней чем питание оу
    в одном pixel058 сильно прав - менять надо поэтапно - чтоб видеть кпд замены от каждой стадии,
    а кого С102 и соседний что кормят ? а то в лифчике питание аналоговой и цифровой части идет от разных кондюков (трундералекс писал)
    Последний раз редактировалось maxara; 07.07.2010 в 06:29.
  15. #154
    ориентироваться только на бренд кондеров не стоит
    не уверен что "сильней", наличие танталовых кондеров ещё ни о чём не говорит. за что они отвечают не понял(на плюсах обоих +0,7V)
    С102 и С104 "звенят" на 21 ногу ЦАПа(VQ), "соседний" С115 и С108 на 20 ногу(FILT+)
    это про VA и VD ЦАПа чтоли? если про них то по даташиту ЦАПа так и должно быть
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:09 ----------
    может пригодится тем кто захочет удалить mute transistors c Titanium*a
  16. #155
    Самара
    оно ? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48569-3#60
    да мне чтото подумалось, что С88 и С103 не цапу питают...
    Последний раз редактировалось maxara; 10.07.2010 в 08:52.
  17. #156
    Хочу услышать ответ автора темы.
    Что сделал из того что написанно и как эфект.
  18. #157
    Самара
    допилил свою SB Live! 24bit SB0410 - что по менял :
    Nichicon HE(M) - 330µF/25v - С85 и С84 - это входящие 12v от псай
    Rubycon MBZ - 1000µF/6,3v - C92, C81, C80 - как на схеме минимального твика от DigiMakc
    Rubycon MBZ - 1000µF/6,3v - С78/С102 - это VA/VD аналоговое/цифровое питание ЦАПа (32/4 нога) твик от Thunderalex75
    OPA2134 ранее ставил, у ацп 4шт кондеров менять нестал, ибо серьезно непользуюсь, а контра и так стерпит...
    но сначала провел даунтвик - ранее стояли с тыла были подвешены на C92, C81, C80 2*Jamicon MZ - 2200µF/6.3v и 1*Sanyo WG - 6.3µF/1500v - перед пайкой оторвал их, и прогнал 2 последних треках с Burmester Reference CD III - таки есть эфект, негр заполз обратно в колонки барабаны както присмирели, ну вцелом все заметно упростилось...
    вопрос 1 Thunderalex75 http://www.hwp.ru/Handmade/Sblive.24bit/index.html менял еще и 4шт в цифровой части (...Питание других цепей: C135, C136, C137, C142) - правый нижний угол вокруг двух стабов - это просто добавочное, или оно сильно влияет ?
    вопрос 2 после ответа gungstar нашлись интересные строки
    У цирусовских цапов есть очень интересный вывод CMOUT( VQ у 4398) который является выходом под конденсатор аналогового опорного напряжения. Он в наибольшей степени определяет качество воспроизведения.
    Нужен с малым током утечки и подбирается строго на слух. Чтобы убедиться в его влиянии рекомендую всунуть на его место несовременный тантал. Современный, как нистранно, не противен, но весьма своеобразен.
    на SB Live! 24bit SB0410 - CS4382 KO(Z) это :
    С87 - на 21 ногу ЦАПа(VQ) - четвертая от планки корпуса - стоят Jamicon 1µF / 50v
    С86 - на 20 ногу(FILT+) - пятая от планки корпуса - стоят Jamicon 47µF / 16v
    кто пробовал их менять ? правда ли сильно влияет ?
    Последний раз редактировалось maxara; 14.07.2010 в 22:02.
  19. #158
  20. #159
    Украина Николаев
    продал креатив к своему счастью никакого смысла модить нет.
    хочется лучше звук с компа - берите приличнее карту (audiotrack hd2 asus stx)
    еше лучше - внешний дак и и2с или синхр спдиф подключение.
  21. #160
    Самара
    gungstar санкс, значит рецепт есть - правда негде такое купить, а б/у нечем мерить
    на хоботе тоже есть мнение http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-102#3037
    Я бы "усилил" оба конденсатора керамикой NP0 0.01 мкФ как можно ближе к выводам и аналоговой земле (вывод 31) С87 должен быть с возможно более ровным импедансом в звуковом диапазоне, а С86 с минимумом импеданса на частоте работы модуляторов ЦАП (от 1 до 6 МГц) и емкость его увеличил бы до 220мкФ.
    народ, я правильно понял что эти строки предполагают шунтирование пленкой ?
    20- фильтр питания модуляторов. Назвать аналоговым вывод, по которому шуруют помехи с мегагерцовым диапазоном язык не поворачивается.
    cka3o4nuk а геймерам куда податся ? можно конечно оптику +внешний, но тогда работать надо столько что времени гамать неостается
    Последний раз редактировалось maxara; 15.07.2010 в 12:20.
