Страница 17 из 127 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    У меня так и будет сделано в корпусе от 79-го акая - выкинуто все, кроме кнопок, вместо родного дисплея - VFD, родные кнопки будут использованы для управления транспортом. Проще помоему некуда. Все остальное - создание себе лишних проблем.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да, согласен, подстраиваться под каждую серву-стерву это уж черезчур.
    Но очень бы хотелось использовать родной индикатор плейера. Цивильный вид не поганить. Названия треков мне лично на дисплее не нужны. Нет желания обезличивать записи, заталкивая их всех в одну коробочку. Думаю ограничиться некоторым объемом флешки. Сделать нормальный альбом для исполнителей, чтоб слушая музыку, в руках держать, читать, любоваться.
    Посоветуйте как можно прикрутить дисплей от CD проигрывателя минимальной кровью? Отображать достаточно номер папки, номер трека. Можно и время.
  4. #323
    Оллема, для начала найти сервис мануал на донора. Выяснить распиновку выводов индикатора. Потом собрать на рассыпухе драйвер индикатора для управления сегментами (преобразование сигнала ттл в управляющие индикатором). По простому это транзисторные ключи.
    После этого придется на МК изготовить декодер для преобразования кода управления семисегментными индикаторами в необходимую для управления вашим.
    Андрей
  5. #324
    Всю информацию можно бегущей строкой отображать, если не влезает на имеющемся дисплее. Нет ? Или нажатием кнопки прокручивать.
  6. #325
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Зачем?
    Что бы при следующем включении поновому весь каталог/БД не переписывать. Например мой РМР Player после подключения к компу 15 секунд базу сканирует.
  7. #326
    А если "при следующем включении" - воткнули другую флешку или подключили другой винт?
    Ну и, во флеше наверное держать каталог бессмысленно, скорее в ЕЕПРОМ. Хоть по идее и в ОЗУ можно, пульт-же обычно всегда под питанием.
  8. #327
    +1.
  9. #328
    Тула
    Это как раз направление для развития. При желании пользователя можно сосканировать и ее(его), а можно и по ID устройства хранить несколько баз данных.
    Для винта ЕЕПРОМ может не хватить ну и цена у флешек на такие объемы небольшая. Через нее можно и прошивку обновлять если устройство популярным станет.
    p/s/ я тоже сторонник блютуз, для сомневающихся можно сделать канал отключаемым и активировать через ИК.
  10. #329
    Есть еще такой вариант - сделать "RS232 over IR", тогда, поскольку с обоих сторон (пульт и плеер Алексея) назодится UART, то любой може соединить их ка кон сам хочет - ИК, Блютус, RF, да хоть проводами.
    И тут возникает другая мысль - при наличии развитого пульта с вмещающем много текста дисплеем (хотя бы 20х4), нужен ли настолько развитый дисплей в самом плеере?
    Может достаточно там что-то поменьше, что влезет по высоте в 1U (20х4 в 2U вмещается по высоте) - т.е. как большинство ДВД-плееров.
    (к тому-же, можно корпус от ДВД-плеера и использовать, благо дешевых плееров с севшими лазерами или битыми моторами навалом, а чинить их - дороже нового
    такого-же).
    Оставить на плеере только время трека, его номер, ну еще что нибудь, но использовать "низкий" 2-х строчный дисплей, или даже 1-строчный с высокими буквами/цифрами (тут и 7-сегм. светодиодые сгодятся).
    Для эстетов - можно и OSD на телевизор организовать.
    P.S. Предлагайте и другие идеи, даже самые бредовые - чем больше идей, тем больше возможностей выбрать лучшие, типа Brain Storm
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Да в общем, достаточно держать только текущий каталог. Весь винт ведь и само "устройство" Алексея не "держит".
  11. #330
    Тула
    Согласен, достаточно выводить название трека и инфу о нем.
    Алексей обещал в будущем сделать БД, которая будет перекачиватся на пульт(хотя через уарт можно будет и самому просканировать.). Но эта функция будет полезна только при последующей организации плейлиста.
  12. #331
    Екатеринбург
    Какой смысл держать в пульте весь каталог? С таким же успехом можно листать кнопками пульта. За одну секунду заполнить буквами индикатор в несколько строк любой ИК интерфейс сможет. А во время проигрывания листать каталоги ни к чему. Музыку надо слушать...
    Остановил плеер и листай дальше...
  13. #332
    Тула
    Каждый сходит с ума посвоему. Я например при некотором расположении духа при прослушивании трека уже думаю о том что бы проиграло следующим
    Да и под музыку листать веселей!
  14. #333
    Екатеринбург
    ....И алгоритм простой для плеера и пульта. Легко плееру указать место с которого начинать стартовать. Т.к. плеер уже стоит в нужной точке каталога...
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
    Думать можно о чём угодно. Закончилась песня - найти новую при наличии кнопок "переход в каталог выше", "войти в выбранный каталог", стрелки "влево" "вправо" для выбора каталога или песни и собственно "пуск" довольно быстро и легко...
  15. #334
    Тула
    Ничего не понял. Это о чем?
  16. #335
    Екатеринбург
    А синхронизировать разные источники геморой будет...
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    Это было продолжение предыдущей моей мысли. Думал успею...
  17. #336
    Тула
    Геморой это ждать когда закончится песня, а потом искать ту которую хотел две минуты назад в 200х папках.
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    Плеер во время воспроизведения не позволяет просматривать содержимое накопителя.
  18. #337
    г.Харьков
    Привожу пример реализации модуля питания и коммутации двух генераторов. За основу принята схема питания генов из LynxD44. Применены отключаемые опоры REF192, два буфера 74AHC1G125 и их питание LP2985-5. Включение гена низким уровнем.
ID:	89923   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #338
    Екатеринбург
    Тогда ещё один промежуточный процессор между плеером и пультиком поставить можно. Который при включении в своё озу быстро переписывает весь каталог подключенного носителя и далее независимо от плеера через ИК обслуживает пультик. Ещё одна 8 разрядная однокристалка чисто для интерфейса. Транспорт уже на эти мелочи не отвлекается...
  20. #339
    Тула
    При реализации пульта с индикатором, это условие обязательно. Да и автор сабжа не рекомендует отвлекать проц во время воспроизведения.
  21. #340
    energy audio
    Россия, Тула
    to Полковnik - Молодец.
