Страница 89 из 917 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #1761
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Большая просьба к знатокам-опознайте емкость на 2,2мкф.
    К73-17. Для звука - посредственно.
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Мужики, кто выпускает электролиты с маркировкой KZG (коричневые, 105*)
    Nippon chemicon
    и FJ (черные с золотой полоской, 105*)?
    Panasonic
  2. #1762
    Nippon chemicon
    Panasonic
    Спасибо!
    Стоят в месте, где нет нагрева и сильных пульсирующих токов. Должны прослужить 20-30 лет...
  3. #1763
    KZG
    Вот эти - дологовечность не гарантирую. Прецеденты были.
  4. #1764
    На материнках стояли, наверное... http://people.overclockers.ru/Djemshut/record14
  5. #1765
    Что это вообще за конструкция "комбинированный диэлектрик" в конденсаторах типа К75-10, К75-25?
    Ну, и как они в качестве разделительных, естественно?
    Или только в шунтирование?
    Последний раз редактировалось Ulis; 20.06.2010 в 09:58.
  6. #1766
    Помогите разобраться со старой маркировкой K71-7, интересует точность..
    промаркирован собственно:
    К71-7
    7Н7P
  7. #1767
    Сколково
    Бумага+лавсан.
  8. #1768
    Частый гость Аватар для az967
    К71-7 7Н7P
    7.7 нФ, +-1%
  9. #1769
    Цитата Сообщение от Инквизитор Посмотреть сообщение
    Бумага+лавсан.
    Благодарю
  10. #1770
    Нижний Новгород
    А что вы можете сказать об этих экземплярах, имеется в виду об их качестве?:Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1771
    Болгарские (КЕА) были раньше получше совецких, но сколько им лет? Не меньше 20, думаю, а скорее 30. То же про LCR, но я их конкретно не слушал. Аэровоксы с лепестками тех же лет я бы посоветовал просто выкинуть, старые садятся сильно и не звучат. Короче, все сомнительно. Стоит потренировать, померить утечку, емкость. Если емкость больше -20% -30% ушла - однозначно на помойку...
  12. #1772
    СПб
    Всем добрый день. Помогите идентифицировать конденсатор. Этот динозавр даже в снятых с производства не указывается. Кто-нибудь сталкивался с подобным, как он? И непонятны последние две строчки маркировки. Заранее благодарен.
    Uploaded with ImageShack.us
  13. #1773
    А что тут непонятного? Рифа, она и в Африке... Предпоследняя строчка - похоже температура - (-25+85) градусов, нижняя - партия.
  14. #1774
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, по конденсаторам. Приобрел усилитель Sony TA-FE900R, а у него в источнике питания оба конденсатора 10000uFx50v со вздутием сверху. Фотографии прилагаю. По ним плохо видно, но видно. Вообще, не похоже, что они уже вышли из строя, но установленные в плату измерить не могу, прибор выходит за верхний предел. Для надежности хочу заменить. Проблема в том, что я не смог идентифицировать эту серию Elna. Похожи на LPO, но не они. Фотографию монтажа на плату прилагаю, а также рисунок посадочного места с шагом сетки 1 мм. Что это за серия? Где приобрести или чем другим заменить?
ID:	89984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89983   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Capacitor Pattern.PNG
  15. #1775
    СПб
    Спасибо =) Год изготовления можно как-нибудь узнать?
  16. #1776
    Наверное, на самой Рифе - можно. В любом случае - что-то до 90-го года.
    Это все-таки LPO, просто заказная. Приобрести можно в сервисе Сони, только там цены конские.
    Больше, наверное, нигде. Менять на ч-л незвуковое - не советую.
  17. #1777
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    Приветствую участников ветки.
    Имеются конденсаторы Nichicon 12000uFx63v c с маркировкой Great supply, выдраны со старого усилителя. Вроде относятся к серии KG но в датшитах производителя такого номинала не значится. Серия KS имеет другие габариты. Дата изготовления (выбита на крышке) 1994г.
    Не многоли им лет? может не ставить их в питание усилителя и приобрести новые конденсаторы.
    Есче приобрел конденсаторы ВНС ALS41A 31000uFx50v и опять парадокс в датшите производителя такого номинала емкости и вольтажа нет, есть только 33000uFx63v с такими же габаритами.
    Почему так?
  18. #1778
    Грейт сапплай были нескольких типов, I, II, III, IV. Одни получше, другие похуже. Не помню, какие. По-любому, это хорошие по звуку конденсаторы. Стоит их померить, если хорошие - использовать.
    Почему так?
    Ну, типа остался отрезок фольги два метра, сделали сто конденсаторов нестандартного номинала. Продали подешевле.
  19. #1779
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Почему так?
    фирма BHC производит в основном заказные кондёры, т.е. нестандартные, поэтому в общих даташитах их может не быть.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  20. #1780
    Тюмень
    Спасибо за коментарии.
    Есче на этих ВНС маркировка выполнена наклейкой, а на кондерах соответствующих датшитам маркирока нанесена на корпус.
    Ну это так для информации.
