Страница 51 из 107 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1001
    село Самбек
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    ИГВИН, вот то, что мелким шрифтом в твоём последнем - неверно в принцыпе. Да, интересует амплитуда индукции, но сама индукция величина интегральная, и определяется именно действующим напряжением. За полупериод это может быть горб синуса, а может короткий киловольтовый импульс, и индукция зависит не от амплитуды напряжения, а от площади импульса в вольт-секундах.
  3. #1002
    лысый, ну да, ну да.
    В питании от сети это неважно, а в других случаях знать невредно.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от Михаил__К. Посмотреть сообщение
    В вашей методике есть один маленький недостаток : ...
    Предлагаю этот метод усовершенствовать :
    Всё правильно, но пока что я не думаю что-то совершенствовать.
    Ставилась задача - написать бесспорную статью,
    объяснить азбучные истины как можно нагляднее.
    Привязать к практическому применению, в виде простейшего расчета.
    Всё.
    Приведенных сведений довольно, чтобы сделать нормальный трансформатор.
    Кому понадобится глубже - изучит (или напишет), а необходимый минимум уже есть.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 19.01.2010 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1003
    село Самбек
    Если ориентироваться на форму тока намагничивания, то индукция можно вообще не считать и не знаьб, сколько её там, хоть от сети, хоть от чего ещё.
    Я лишь о том, что как-то привязывать индукцию к амплитуде напряжения вообще неверно в принципе даже пытаться, а ты пытаешься.
  5. #1004
    Лёша, ну тогда тебя не может не радовать то, что в написание формулы индукции я заложил действующее напряжение.
  6. #1005
    г.Пермь
    Сегодня заказал этот чудо-материал с большой индукцией насыщения .Через пару недель придет, посмотрим на картинку по методике .
  7. #1006
    Москва, Бун.Луга
    Прошу прощения, ветку читать не осилю. Имеется 2 транса. Какой из них скорее всего лучше? Который справа без платы делали на заказ и у него индукция должна быть 1Тл. А вот второй купил из темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33412.
    Первый справа: 2х21В 5А.
    Второй слева: 2х12В; 2x115В 320ВА. Можно подключать к 220В и снимать 2х24В.
    Измерил при хх напряжение на вторичках у первого 22В, у второго 22,9В при сети 218В.
    Можно-ли смотреть ток хх мультиметром, который только постоянный ток измеряет?
ID:	76321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.02.2010 в 20:05.
  8. #1007
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    очень приблизительно.. если включить мультиметр в диагональ моста
    Александр
  9. #1008
    это то есть вместо 115 - 220?а не погорит транс?
  10. #1009
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Да это он, похоже, ошибся.
    Геннадий К.
  11. #1010
    Москва, Бун.Луга
    Ошибся. Не хватает у меня знаний. В стандартном включении у него первичные обмотки последовательно включены. Тогда на выходе 2х12В можно снять. А вот 2х24В похоже только с двух таких торов получится снять .
    Имеет ли смысл увеличивать габариты 4-х канального усилителя на ТДА7293 и использовать два белых тора или особого прироста качества звучания не стоит ожидать от такого простенького усилителя и использовать один тор 2х22В?
    Проверил, стоит ставить два.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.02.2010 в 19:12.
  12. #1011
    Можно ли для снижения индукции включать трансформаторы следующим образом:
    Первичные обмотки двух трансформаторов последовательно, и вторичные обмотки, аналогично, попарно последовательно.
    При условии одинаковости двух трансформаторов.
  13. #1012
    __qwer__, можно.
  14. #1013
    __qwer__, можно.
    спасибо, доходчиво, а главное кратко.
    Пробовал ли кто-то? Неужели все пользуют трансформаторы намотанные на заказ?
  15. #1014
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ничего страшного в этом нет.
    Я брал ЛАТР по железу мощность 400 ВТ, разбирал, расчитывал количество витков. Мотал с перемотом процентов на 20. Делал пробные замеры. Вообщем получил по переменке две обмотки по 42В до 4А тянет нормально. Ток холостого хода около 7 ма. От него наводок не обнаружил Кривую тож сматрел, усе нравится. Не шумит не фонит в эфир
  16. #1015
    Беларусь
    Пробовал ли кто-то?
    Пробовал, работает нормально.
  17. #1016
    село Самбек
    А где вы возьмёте это самое условие одинаковости? У трансформаторов одного типа ток намагничивания запросто может отличаться в 2-3 раза, а то и больше. Так же будет отличаться напряжение на ХХ на этих трансформаторах. Потому так включать трансформаторы нельзя. Обязательно нужно, чтобы либо первички, либо вторички соединялись параллельно, для выравнивания напряжений.
    __qwer__, можно.
    Краткость - чего там сестра? а то забыл чё-то.
  18. #1017
    Вот!
    Братья близнецы и то разные.
    Про 2-3раза, , я не мерил. Мы говорим про два трансформатора одной серии с одного завода, с соответсвием габаритной мощности, напряжения перв-втор обмоток и т.д.???
    Если да, то фтопку.
    Я не читал всю тему, но как понимаю проблема где найти хорошее железо и где бы его намотали.
    Вот и подумал о стыковке 2 и более "фирменных" трансформаторов, та же "Talema".
  19. #1018
    село Самбек
    Если да, то фтопку.
    Да. И даже если токи намагничивания будут почти одинаковые, равенства напряжений на обмотках это не гарантирует. Также могут быть странные эффекты при включении в сеть. Вообще такое соединение трансформаторов считается э-э.. явным признаком недоучености в ПТУ. Хотя как-то работать это может, вон есть свидетельства:
  20. #1019
    Для снижения индукции в слаботочных трансах проще всего брать транс с запасом по вторичному напряжению и включать его в сеть через резисторы достаточно большого номинала и шунтировать первичку емкостью порядка 0.1-0.47мкф. Такое решение применялось в советской измериловке.
  21. #1020
    село Самбек
    Маняк, это если потребляемый ток небольшой и нагрузка почти не меняется, что характерно для измериловки, особенно второе, а вот для аудио - лишь иногда.
