Страница 16 из 778 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #301
    Алекс, а у тебя SPICE-модель на 6Э5П для тетродного включения - из ORCAD выдернутая?
    Нет, у меня Карповская для МС.
  3. #302
    6Э6П-Е( с золотыми волосками в баллоне) нашлись тут.
    Это тоже самое, что и ДР?
    А то источники разнятся в своих показаниях
    Пока наклюнулось такое решение относительно термодатчиков смещения ВК (на фото)
    Думаю, что диоды прижатые к корпусу транзистора напротив кристалла будут реагировать не хуже, чем помещенные в массив теплосъемника.
ID:	89170   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ulis; 19.06.2010 в 21:31.
  4. #303
    г.Рязань
    Ulis, Алексей, а не будет пластиковый корпус транзистора худшим проводником тепла по сравнению с теплоотводящим фланцем?
    Я тоже присматриваюсь к этому усилителю. Радиаторы хотел применить от тиристоров... Но вот с лампами беда. Не нашёл. И ещё у меня была мысль расположить конденсаторы фильтра БП ВК в непосредственной близости от транзисторов (окружить транзисторы конденсаторами. Плату-то будешь делать? Или навесным?
  5. #304
    Думаю, что сопоставимо будет по скорости реакции.Жизнь покажет.
    Сейчас это только макетирование будет.Всё навесом и макетки кусок - для BIAS.
    Скорее всего, из-за специфичности конструктива ВК, - навес рулит больше.
    Погляжу....
    Окружить конденсаторами - это хорошо
    Про лампы написал в личку.
    Последний раз редактировалось Ulis; 20.06.2010 в 00:35.
  6. #305
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А это кстати необязательно . Вполне достаточно такой компоновки , как было показано на фото , где-то в этой теме ..... достаточно расположить на плате ВК только блокировочные кондёры ( плёнка , 2,2 мкф ) , а основные электролиты расположить там , где удобнее , связав их с ВК толстыми свитыми проводами . Если монтаж ВК сделать так , как я писал в теме , то индуктивность шин питания и выходной цепи получается и так небольшая , и нет абсолютно никакой угрозы нестабильности ВК . Это уже много раз было проверено .
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    А вот эту идею я бы применял с осторожностью ..... дело в том , что теплопроводность пластмассы гораздо меньше , чем у металла , а диоды на картинке - погружены в металл , то есть мы получаем тепловую "цепь задержки" , где теплопроводность пластмассы ( корпус транзистора ) будет играть роль последовательного "резистора" , а теплоёмкость металлических брусков - параллельного "конденсатора" , и из-за этого наша термостабилизация может запаздывать . Всё-таки , из всех решений , которые я пробовал , не было ничего лучшего , чем погружение диодов непосредственно в металл радиатора . Тем более , что это и не так сложно сделать - нужна всего лишь дрель с хорошим сверлом
  7. #306
    Мучаю повторитель второй вечер - вопросы к нему (вернее к источнику смещения) появились.
    http://photofile.ru/users/ulis_photo...#mainImageLink
    Но к вопросам в ветке ещё не созрел
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    А вот эту идею я бы применял с осторожностью ..... дело в том , что теплопроводность пластмассы гораздо меньше , чем у металла , а диоды на картинке - погружены в металл , то есть мы получаем тепловую "цепь задержки" , где теплопроводность пластмассы ( корпус транзистора ) будет играть роль последовательного "резистора" , а теплоёмкость металлических брусков - параллельного "конденсатора" , и из-за этого наша термостабилизация может запаздывать . Всё-таки , из всех решений , которые я пробовал , не было ничего лучшего , чем погружение диодов непосредственно в металл радиатора . Тем более , что это и не так сложно сделать - нужна всего лишь дрель с хорошим сверлом [/QUOTE]
    А если типа такого?
  9. #308
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    А если типа такого?
    Это можно попробовать , если применить медную фольгу . И не забывать про термопасту .
  10. #309
    г.Рязань
    deemon, я заботился не об устойчивости усилителя, а об уменьшении площади контуров в питании ВК. Как известно ВК в АВ - мощный источник помех. Вот и хотел уменьшить площадь излучения, максимально укоротив соединения.
    -----------Можно ли в качестве термодатчика-диода применить переход транзистора? Планирую просверлить сквозное отверстие в подошве радиатора в месте установки мощного транзистора. В это отверстие вплотную к теплоотводящему фланцу вставить термодатчик. Для такого случая очень хорошо подошёл бы транзистор в корпусе ТО-92. (А может и диоды в таком корпусе выпускают? Или попробовать "капельку" - советский КД103А?)
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 24.06.2010 в 10:38.
  11. #310
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А какой смысл ? Применяемые диоды ( КД522 или 1N4148 ) меньше и легче , чем транзистор , для них нужна дырка меньшего диаметра , да и стеклянный корпус имеет хорошую теплопроводность . Для нашего "температурного зонда" это оптимальный вариант .
  12. #311
    г.Рязань
    Интересный усилитель, слов нет. Но несколько напрягает "механическая настройка системы термостабилизации путём опытного подбора места сверления отверстия для термодатчик". (Наверное так в сервис-мануале можно написать было бы ). А электронных методов для изменения характеристик регулирования "температурного зонда" не существует?
  13. #312
    Теплопроводность обычного стекла при температуре до 100 ° С составляет 0,4 ... 0,82 Вт/(м. ° С).
    Типичного компаунда - 0,8 Вт/(м. ° С).
    почти сопоставимо
  14. #313
    г.Рязань
    Главное - не изгаляясь, простым сверлом делаем сквозное отверстие и получаем датчик, своим торцом плотно упирающийся в теплоотводящий фланец мощного транзистора. Передвигая датчик, можно подобрать кривую зависимости "температура- напряжение смещения". Или я опять не прав? (это я всё о своём предложении - датчик транзистор в корпусе ТО-92.)
  15. #314
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , ничего подбирать не надо - я в теме уже про это писал , как и где сверлить дырку . Притом , и сквозного отверстия не надо - достаточно один вывод диода согнуть на 180 градусов ( после одевания на него фторопластовой трубочки ) , так чтобы он был параллелен второму , и вставить диод в отверстие радиатора , заполненное термопастой , чтобы он уткнулся в дно отверстия , потом выводы загнуть параллельно плоскости радиатора , и припаять к плате . И этого вполне достаточно - все усилители , которые так были сделаны , работают безотказно .
  16. #315
    г.Рязань
    deemon, спасибо! Бросаю все изыскания по поводу датчика. Внимательно перечитаю Ваши посты и пересмотрю все фото. Извините, если был излишне надоедлив.
  17. #316
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Я вот думаю, для заряда таких больших емкостей анодного БП нужно предусмотреть плавный запуск для защиты конденсаторов от перенапряжения или параллельно им установить лавинные ограничители напряжения. Там хоть и стоят ограничивающие резисторы, но я думаю что их будет недостаточно.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 28.06.2010 в 22:00.
  18. #317
    Откуда возьмется перенапряжение при заряде конденсатора, и зачем нужны трназорберы тут?!
  19. #318
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Разумеется , никакого перенапряжения на кондёрах при старте быть не может А вот чтобы при использовании мощного транса питания не обгорали контакты выключателя и не сгорал сетевой предохранитель при включении - я в некоторых версиях усилителя применял soft start . Например , в моём домашнем усилке он стоит - простейший вариант на реле . Обмотка реле включена к конденсаторам выпрямителя одного из каналов через резистор , а его контакты замыкают проволочный резистор на 20 ом в цепи первички . Сначала резистор ограничивает пусковой ток , а когда кондёры заряжаются примерно до половины их рабочего напряжения - срабатывает реле и коротит этот резистор . На схеме я эту цепь не стал рисовать , чтобы не загромождать схему , тем более , что при таких ёмкостях ещё можно обходиться без плавного старта , и для работы усилителя это непринципиально .... другое дело , что если их увеличить ( например до 47000 мкф и более ) - тогда такая схема будет уже обязательна . Иногда , кстати , приходится внедрять такие цепи в готовые усилки , причём даже не из дешёвых .... я как-то писал на Аудиопортале , что при адаптации усилителя Mark Levinson 373 под нашу сеть 220 вольт мне пришлось поставить soft start , причём по такой же схеме на релюшке - иначе при включении усилка иногда вышибало 16-амперный автомат в сети , а это уже как-то слишком Видимо , разработчиков душила жаба - цена реле , наверно , не вписывалась в бюджет , хо-хо .
  20. #319
    Там что, даже NTC на входе небыло?!
  21. #320
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Были , но не помогали
