Страница 226 из 238 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4501
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Так вот это олово, а не свинец и не цинк.
    Ну да... как всегда... олово со свинцом перепутал. Звиняюсь.
  3. #4502
    Каменск-Шахтинский
    Монтаж нехороший. Можно с уверенностью сказать, что при таком расстоянии электролитов питания от 3886 (да еще + пленка!) ничего хорошего не будет, визжать будет.
    Надо делать примерно так
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1224208388
    Купил опять такой же маленький корпус за 100р, так как ограничен в размерах решил обрезать правильную схему и вот что вышло.
  4. #4503
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: LM4780, как её готовить и как её есть :)
    День добрый, уважаемые. Нужна консультация по поводу данного решения. Питание +-25V, нагрузка 4 Ом.
    Имеется готовая плата.
    Я так понимаю, для предотвращения возбуда и постоянки на выходе- без предварительного усилителя тут не обойтись (планирую простой на ОУ [OPA2132, AD] с регулятором громкости ).
    Буду благодарен за советы.
    Последний раз редактировалось bez_; 01.06.2010 в 11:21.
  5. #4504
    Завсегдатай Аватар для dekko
    работать будет и без преда, который не имеет никакого отношения к возбуду и постоянке на выходе УМ, конечно, если сам пред не генерит и не имеет на выходе постоянку, которые и выведут из нормального режима УМ
  6. #4505
    dekko, благодарю за ответ, который заставляет думать. Теперь мне все очевидно, неинвертируещее включение, защиту от постоянки обеспечит кондер в цепи ООС(рекоменд. увеличить его емкость до 100 мкФ)
    Делаю просто регулятор громкости на переменнике- и будет мне счастье!. ФНЧ на входе стоит добавить?
    Источником будет выступать звуковая карта ПК, CD, DVD.
    Последний раз редактировалось bez_; 02.06.2010 в 10:00.
  7. #4506
    ФНЧ на входе надо сделать ДО переменника РГ, например цепочку 1к-1000пф.
  8. #4507
    цепочку 1к-1000пф.
    Fc= 159 kHz не слишком ли высоко ? Думаю выше 90 kHz не стоит
    Последний раз редактировалось bez_; 14.06.2010 в 10:19. Причина: Ошибка в расчетах
  9. #4508
    а ещё лучше активный ФНЧ...
  10. #4509
    Латвия, г.Рига
    Вечер добры, уважаемые!
    В приложение печатка и схема, прошу посмотреть и поругать...
    lf412 не самый хороший опер. На мой взгляд было бы интереснее использовать например LME49860 её можно включить тоже в инверте, и буфер будет тоже в инверте. Или любой другой опер с не токовой оос, то есть чтобы можно было его включить в инверте на входе. Резистор 10 Ом между землями необходимо убрать! его там не должно быть. Непонятно нафиг резистор в 1 кОм на выходе.
    Скорее всего интегратор не понадобится.
  12. #4511
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    vovcik_82, это и схема вообщем ниче хорошего..мягко говоря... и печатка..бррр.. с разнесенными шинами питания... посмотри на печатку под упрощенный ZD-50, в шапке темы улучшение линейности
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  13. #4512
    Латвия, г.Рига
    Вместо LF412, будет использоваться ОРА2134;
    А разве землю питания и сигнальную не нужно разделять???
    Такова задумка автора (Alexa Jet), да и к томуже в усилители выходного дня, уважаемого Линкса стоит резистор 1к на входе.....
    почему такой скептицизм касательно интегратора???
    Последний раз редактировалось vovcik_82; 12.06.2010 в 20:13.
  14. #4513
    Ижевск
    Какой транс для БП лучше : 2х15 вольт переменки 6 А , или 2х18 вольт 3A ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 12.06.2010 в 22:24.
  15. #4514
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    Fc= 318 kHz не слишком ли высоко ?
    Ошибаетесь, Fc = 159,24 кгц , всего - то, при этих номиналах 1к - 1000пф.
  16. #4515
    Крым г.Ялта
    C транса 2х15 выйдет около 2х20в постоянки.
    с 2х18 - 2х24в постоянки - вот и думай сам.
    Но 2 вариант получше.
  17. #4516
    Ижевск
    Зато транс с меньшим напряжением ток больше держит.
    Вот и сомневаюсь что лучше будет.
  18. #4517
    Крым г.Ялта
    Для одного канала вполне хватит
  19. #4518
    Украина,г. Николаев
    Второй вариант,где выше напряжение намного лучше- размах напряжения на выходе будет больше,т.е мощность ,а потребление тока меньше, чем выкручивание громкости на полную при низковольтном питании и введении усилителя в клипинг. Если даже и будет высоким потребление тока при более высоковольтном питании,то эхтот процес будет недлительным ( на пиках НЧ) - при достаточной емкости и качества конденсаторов в БП можно и не задумываться. Уже две емкости по 4700мкФ в плечо с жесткими выводами( на одну микросхему расчет) не дают поводу волноваться,что трансформатора по току не хватит. Если применять обычные конденсаторы- кол-во приведенных конд. нужно увеличить вдвое.
    П.С. Сейчас занимаюсь в проектах на 3886 только схемой Мауро- все остальное просто неинтересно- или плохо звучит,но промсто и дешево,либо неплохо звучит,но дорого- проще и ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ПО КАЧЕСТВУ ЗВУЧАНИЯ сделать Никитинский на ИРФах. Так что Мауро пока компромисс между качеством звучания и рациональным вложением денег в каменный усил.
  20. #4519
    опа2134 - хороший вариант.
    Не в коем случае не надо разделять земли резистором! Гораздо важнее сигнальную и силовую правильно развести на плате. А из-за резистора этого проблемы всегда.
    У тебя в схеме 1 к на выходе, а не на входе.
    Потому что у OPA2134 можно посмотреть по даташиту какая постоянка на выходе, и увидишь что она очень и очень мала. Так что скорее всего не понадобится, но предусмотреть можно.
  21. #4520
    Латвия, г.Рига
    Понятно про резюк, а что с землями тогда делать, их разводить паралельно (т.е как есть, просто не ставить резистор???)
    А по поводу печатки коментарии есть какие??? а то всё про схему....
