Сообщение от
DMix
Если не секрет - что из себя схема представляет. И характеристики - если не затруднит.
Заранее благодарен.
Схему разрабатывал около 10 лет назад. Структура ее очень похожа на структуру ZD50. Усилитель состоит из 2-х последовательно усилителей. Первый – операционник 544УД2 с закороченными выводами 1-8. Второй – мощный (относительно) усилитель по типовой схеме: ДК на 3-х транзисторах КТ3108, УН по каскодной схеме с динамической нагрузкой, тоже на 3-х транзисторах (КТ312, КТ630, КТ830), ОК по схеме Шиклаи на 2-х транзисторах в каждом плече с током покоя 250 мА (КТ831-КТ818 и КТ830-КТ819). Смещение на ОК создается схемой на 2-х транзисторах (КТ208, КТ312). Смысла в выборе транзисторов не ищите, использовал что было. Мощность УМЗЧ – 30 Вт на 4 Ом. Кг 0,003% на 20 кГц при максимальной мощности, но в него входят искажения генератора и часть шумового спектра усилителя. Размах коммутационных пиков примерно 3 мВ на 20 кГц и макс. мощности. На частоте 100 кГц и макс. мощности Кг 0,01% .Скорость отклика 45 В/мкс. Чувствительность 5 В.
Усилитель также содержит темброблок с нормализатором уровня сигнала.
Усилитель я недавно «выводил в люди». См.
https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%EC%E8/page9 пост171.
Если есть еще вопросы, с удовольствием отвечу, лучше в личку, здесь это сильный оффтопик.
