Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Двухполярное питание
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Двухполярное питание
    Имеется тор. трансформатор с двумя вторичными обмотками по 18в. Подскажите, как на базе него можно сделать двухполярный питатель +-12в?
    зы. Если можно какие нить схемки. спб.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Двухполярное питание
    нагрузка? возможна перемотка?
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    дык.ставим короче стабилизатор 35-12 вольт,на транзисторах ка7812-ка7912,и дело в шляпе.надыбать их можно в ибп компа,зависит конечно от потребляемого тока,если для усилителя то не покатит.
    Последний раз редактировалось Odissey010; 07.03.2010 в 12:11. Причина: редактировал
    Самый простой вариант, домотать первичную обмотку трансформатора поверх вторички. Доматывать до тех пор; пока 18 вольт не превратятся в 12в.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Это что еще такое Может стабилизаторы 7812/7912?
    Хочу всё знать...
    ну наверное.типа кренок чо-то.использовал для Питалова предусилителя.
    Зарегистрировался
    Есть вариант еще проще - выпрямить и поделить на два.
    Делитель на электролитических конденсаторах ?
    Соединяем обмотки последовательно + мост + два конденсатора + две кренки на +12В и -12В. Смотрим даташиты на кренки.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Извините не по теме, но голова враскоряку. Переменка с транса 30х2 , после диодного моста и емкостей -постоянка 57х2 ! Как такое может быть? Не пойму. Нагрузку не вешал. Подскажите пожалуста.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Никак! Правильно измеряйте либо постоянку, либо переменку. Или батарейку в мультиметре замените на свежую!
    Тольятти
    может, если получился удвоитель
    Россия МО Клин
    С какого перепуга удвоитель
    Должно быть 42 вольта.Скорее всего прибор неисправен.
    Харьков
    Как можно советы давать, если не знаем для чего этот БП. С какой нагрузкой имеем дело? Может там тиристорный регулятор по первичке прокатит. А так гасить с 42 до 12 это только при малых токах нагрузки возможно. Иначе слишком много тепла будет.
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    Прибор мог и по переменке туфту показать. Но в любом случае в замерах ошибка.
    Россия МО Клин
    Не по переменке, не по постоянке! Ошибки не было!!! Возбуда немыслимая в простешем питании побежала, даже не пойму откуда. Скинул соседние ПП, и счастье и закону Ома и всему разумному. Первый раз встретил такое возбуждение в питании! Даже емкостя нагрелись за 30сек, банки на 50v, а в цепи пробегало до 90v. И живые, не бахнули!
    ---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    Цитата Сообщение от Лео1 Посмотреть сообщение
    ДА ! ! ! УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЙ ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЕВОЙ (кроме mAxSpace)
    Для мании величия не
    требуется величия, а вполне хватит мании.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Alex1961, а надо просто плёнкой или керамикой шунтировать банки, и ещё прям на плате ставить...
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Alex1961, не в обиду, но нарисуйте-ка нам, как вы все это подключали. Не может быть 57 постоянки из 30 переменки. Должно быть 42, как сказал mAxSpace. Реально даже меньше немного, за счет падения на диодах. Что-то намудрили или с соединениями, или с измерениями.
    Россия МО Клин
    Да не лень. хоть это на пальцах быстрее. Пленка Эпкос, шины на ПП-земля и полярные паралельно идут, ширина около 15мм каждой.Ничего лишнего. Возбуда была от соседней ПП (цифра). Но как он на силу умудрилась заскочить?
    Эстония
    Alex1961, вообще-то, если по картинке, то неправильно включен мост Хотя, возможно, это просто у вас так нарисовать получилось.
