Страница 35 из 53 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #681
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    ОК & Sorry, переношу. Шприц-то уж больно ценный и удобный
    Можно потереть здесь.
  3. #682
    Калуга
    Цитата Сообщение от Belous2k Посмотреть сообщение
    А сколько времени нужно греть, максимально нагретым утюгом, и какая степень нажима?
    А вот это зависит от многих факторов (температуры утюга, используемой бумаги, и т.д.)Так что здесь уже свободный полет фантазии. Не думайте что получается все и с первого раза, пробуйте и у Вас все получится. И почитайте данную ветку, найдете много хороших советов как по технологии так и по выбору компонентов для ЛУТ.
  4. #683
    Огромное спасибо MAXON!
    Буду читать, пробовать, думаю в конце концов получится.
    Удачи!
  5. #684
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Некоторое время назад здесь шла речь о применении для ЛУТ ламинатора. Идея классная!
    Но я не понял: для переноса тонера нужна температура около 200 градусов, а ламинаторы дают не более 140-160. У кого есть опыт, поясните.
    Последний раз редактировалось purpleman; 01.04.2010 в 15:03.
  6. #685
    45RUS
    Это для какого тонера нужно 200 С? Реперовский при такой температуре закипит.
    Опс, напутал резист с ЛУТом...
  7. #686
    Yugra
    Есть, неудачный пока. Катал до восьми раз. Результат нестабильный. Где не пристаёт, где края неровные. Тренируюсь, но времени мало.
  8. #687
    Вот наткнулся на такое видео http://easyelectronics.ru/tag/pechatnaya-plata с ламинатором. Но там текстолит 0.5 мм. Видимо, он быстро прогревается.
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:32 ----------
    А какая бумага?
  9. #688
    Yugra
    Пробывал подложку от Oracal 333, факсовую бумагу.
  10. #689
    Иркутск
    ...И что получилось?
  11. #690
    Yugra
    Уже писал:
  12. #691
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Belous2k, используй ацетон. тут в кратце описал.http://rave.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  13. #692
    По умолчанию Re: Технология изготовления печатных плат ЛУТ
    на одном листе напечатал сразу обе стороны платы напечатал линию по которой они отзеркаливаются и крестики по которым прицеливать противоположные углы. по этой линии сложил лист бумаги заодно проверил чтобы крестики совместились, подклеил уголки, вложил плату как в конверт... и ототюжил и вытравил за один заход обе стороны. делал вообще первый раз в жизни, с бумагой угробил весь вечер, ни как не хотело нормально размокать. а взял вощеную, как только остыло - клац и нанесение готово.
  14. #693
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    точно незнаю где взяли инфу я тож парился с разной бумагой а теперь нет. Я использую защитную бумагу от самоклеющийся плёнки. правда она тонкая и приходится скотчем склеивать с обышной зато результат супер. лазерный принтер настраивать для скоростной бумаги.а главное можно несколько раз использовать
  15. #694
    flipper
    По поводу глянцевой бумаги для струйной печати: чтобы промокала, после глажения потрите крупной наждачкой.
    По поводу распечатки со спринта - я делаю экспорт 600dpi фотовида в GIF, потом в фотошопе через image-mode-color table меняю цвета таблицы на белый и черный.
    Там их всего 4 чтоли, дело на 15 секунд.
    Gif подходит идеально - цвет меняется без пересчета, прямо в матрице изображения. И в GIF нет антиальязинга, что важно для сплошной печати.
    После чего делаю лист А4 600dpi и копирую плату на него. Можно и другие платы туда скопировать, необязательно из этого же проекта
    Телодвижений ненамного больше, зато полная свобода с подписями, размещением, копированием, поворотом (что порой важно если принтер подмазывает) и отражением плат, и выходной файл - картинка.
  16. #695
    Estonia
    Зачем такие сложности???
    В спринте можно нормально печатать в том же радикально черном, можно и небольшую коррекцию внести по размерам печати (если принтер не очень четко размеры соблюдает).
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  17. #696
    Иркутск
    Не-не!
    Рецепт может быть полезен тем, кому не печатать а получить промежуточный файл в сторонней графической программе. Для необязательно утюга.
  18. #697
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А я вот никак не могу напечатать на такой защитной бумаге, после печати на ней ничего нет, весь тонер остается на барабане, как это побороть ума не приложу.
    Хочу всё знать...
  19. #698
    Сочи, Москва
    galgen1223, зачем бороть - используй факсовую ))
  20. #699
    Иркутск
    Дело в том, что эту защитную бумагу могу достать в неограниченных количествах, вот и пробовал на ней
    Хочу всё знать...
  21. #700
    РФ Саратов
    Этой подложкой от самоклейки можно барабан убить,осторожнее!
