Страница 51 из 480 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1001
    Одесса
    По умолчанию Re: Фуфло?
    а вот 337е какие то совсем странные- пластинка прилегающая к радиатору очень тонкая
    Это не странность Это такая модная тенденция. В чертеже из даташита такая толщина допускается
  3. #1002
    Нижний Новгород
    Обычные с виду микрушки, чем не понравились?
    На 317й надпись слегонца под наклоном а 337 мне показалась какой то "тощей"....но если всё это мои домыслы то поставлю.
  4. #1003
    Так это "Фарчайлд", они такие!
  5. #1004
    Джем
    Харьков
    нормальные стабы- других все равно нету . st-хи лучше брать с аббревиатурой MAR(марокко) они чуток постабильней мне показались по параметрам чем CHN (чина). И надписи у марроканцев четкие и ровные.
  6. #1005
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Взял в Меге 6 транзисторов попробовать в ЭП.
    2SC2344, 2SC3180, 2SD1047C, 2SD2000, 2sc2238, 2sc5242.
    2SD2000 и 2SC2238 имеют явные следы механической обработки поверхности, первый наждачкой, второй пескоструем. 2SD1047 в природе не существует согласно даташиту. У 2SC5242 неровный, изцарапанный фланец и следы отрыва от пластика между ногами.
    Надеюсь, что хотябы оставшаяся часть настоящая :lol
    У 3180 отверстие с наплывом пластика. Тоже левачок`c ?
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 22.05.2010 в 17:57.
  7. #1006
    Существуют и 2SD1047 и KTD1047 - согласно даташитам
    Причем KTD1047 совершенно КЕСовский/натуральный был в Элкомаге и даже натуральный KTC5242 там имелся.
  8. #1007
    Я имел в виду 2SD1047C. Про них ничего. Деление по бетте - D, E.
    И еще момент - если в даташите на транзистор в ТО-92 показаны прямые ноги, а приобретается на бумажной ленте с отогнутыми ногами - левая влево, а правая вправо - это повод задуматься о подлинности? Транзисторы 2SC1841, 2SC1845, 2SC4204.
    То есть такой http://www.practicalcomponents.com/drawings/to_92.gif вместо такого http://rocky.digikey.com/weblib/Phil...LACK%20TOP.jpg
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 30.05.2010 в 11:35.
  9. #1008
    Новичок Аватар для emtcov
    Подскажите, пожалуйста, кто знает! Конденсаторы Nichicon KW 10000mf 50v: донышко не фигурная вставка из резины, а простой кругляшек из пластика, коричневого цвета, выводы магнитятся, термоусадка в продольных рисках. Так и должно быть?
  10. #1009
    И еще момент - если в даташите на транзистор в ТО-92 показаны прямые ноги, а приобретается на бумажной ленте с отонутыми ногами - левая влево, а правая вправо - это повод задуматься о подлинности? Транзисторы 2SC1841, 2SC1845, 2SC4204.
    На ленте - формованные ноги для автомата.Вполне нормальные транзисторы.
  11. #1010
    Нижний Новгород
    А такой вариант лучше предыдущих по характеристикам или один фиг...?
  12. #1011
    Магнитные выводы у этой серии и должны быть. Коричневое донышко может быть. Немагнитные выводы у MUSE FG, KZ, FX.
  13. #1012
    Шитхеппенз, Спасибо! На фото они такие.
  14. #1013
    Очень похожи на настоящие.
    ЗЫ. Только не ставьте 10000х50 в мощник. Это конденсаторы для небольших токов - габариты не позволят большой ток отдать.
  15. #1014
    Грустно Re: Фуфло?
    Шитхеппенз, Хотел поставить сюда. С12, С13.
  16. #1015
    У этих кондов импульсный ток - 4 ампера, у схемы ток покоя - 2 Ампера, формально - пойдет.
  17. #1016
  18. #1017
    Измерил барьерные емкости Б/Э и Б/К без постоянного смещения транзисторов из Меги
    -2SC3180: Б-Э 3.4 нФ (подозрительно мало)
    -2SD1047C: Б-Э 6.5 нФ, Б-К 230 пФ.
    -2SC5242 звонится КЗ между всеми ногами.
    -2SC2344: Б-Э 3.3 нФ.
    -левак после пескоструя Б-Э 3 нФ.
    Так как подпаивался к выводам, то 5242 потерял товарный вид - в разбор его. Кристалл 5х5 под белым силиконом - сначала показалось, что кристалла вообще нет. Не знаю, левак или нет.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 30.05.2010 в 11:37.
  19. #1018
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Б-К 6.5 нФ, Б-Э 230 пФ
    Может наоборот?
  20. #1019
    г.Челябинск
    Не думаю что левак, только странно как то кремний стоит, или его перекособенило при хлопке?
  21. #1020
    Лен.обл. Тихвин.
    Думаю что левак. В даташите на второй странице рисунок оригинала.http://www.toshiba.com/taec/componen...c//66/7895.pdf
