Страница 8 из 778 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #141
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще , у 6Э5П нет эквивалента ( кроме 6Э6П ) , так что я не знаю , на что её можно заменить . А 6Э6П - это та же лампа , только с другой цоколёвкой . Есть ещё очень редкий вариант 6Э6П-ДР , повышенной долговечности , с золочёными выводами . Видимо , для какой-то военки делали Есть ещё 6Э5П-И , импульсный вариант - практически то же , только в укороченной колбе - тоже подойдёт . Мне все эти лампы попадались периодически на нашем местном радиобазаре , случайно . А потом я купил сразу кучу их в каком-то интернет-магазине по радиодеталям , и больше с тех пор не интересовался этим вопросом .
    Из других ламп - можно сделать SRPP на триодах 6Н6П , в принципе терпимо .... но это будет уже не тот усилитель . Дело именно в том , что 6Э5П ( 6Э6П ) намного лучше прочих , я её испытывал в качестве драйвера не только в этой схеме , она везде себя хорошо показала . И как назло - она не имеет буржуйских аналогов .... я вообще замечал , что самые хорошие наши лампы - это те , которые наши сами сделали , а не передирали Кроме 6Э5П - можно вспомнить 6С33С , ГМ-70 . А вот скажем , та же 6П14П - всего лишь плохая копия EL-84 ......
  3. #142
    Частый гость Аватар для RSD
    6Э5П хороша бесспорно, но 6Ж43П совершенно не хуже, хотя звучит иначе. Бонусом 10000 часов работы против 500 у Э5-й.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Cпасибо за подробный ответ, попробую искать 6Э6П.
  5. #144
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    К сожалению, пока не получается довезти несколько 6ж43п до форумчанина AlekseyCh для прямого сравнения с 6Э5П-И, (то у меня мало времени в Москве, то Алексей на работе), которые сейчас раскачивают через межкаскадный трансформатор параллельный повторитель, чтобы иметь результаты сравнения этих ламп.
    Остаётся только опираться на результаты прослушивания подобных ламп специалистами НЭМ.
  6. #145
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот она мне не попадалась ни разу , к сожалению . Если попадётся - обязательно и её послушаем . Кстати , насчёт срока службы - та самая 6Э6П-ДР , про которую я тут говорил - она тоже дико долговечная . У неё или 10000 часов , или даже 15000 , я точно не помню . Но - редкая она , зараза . За всё время я видел их 5 штук всего лишь .... видимо , они выпускались малой серией .
  7. #146
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Резисторы я применял на 0,25 ватт ( лучше всего - металлоплёночные ) , кроме тех , что стоят в цепях питания ( 300 ом ) . Эти я обычно ставил на 1 или 2 ватта . Лучше ставить проволочные , так как через них при включении заряжаются довольно большие электролиты .
    Трансы по 120 ватт подойдут - как раз то , что надо .
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Пожалуйста, если есть, то выложите параметры 6Ж43П, а то, что-то не могу найти!
  9. #148
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Если в триоде, то аноды вместе, вторая сетка через 100 ом на анод, третья на катод, смещение 3,1В, ток 30мА, анодное 210-220В, мю 38-40, Ri 1350 ом.
    Пентод тут - http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/pentodru/6j43p.html
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 18.05.2010 в 16:26.
  10. #149
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Аноды вместе, вторая сетка через 100 ом на анод, третья на катод, смещение 3,1В, ток 30мА, анодное 210-220В, мю 38-40, Ri 1350 ом.
    А параметры похожи на 6Э5П , только усиление побольше , как и выходное сопротивление ..... в такой SRPP , как у меня , можно ставить без переделок схемы . Цоколёвка только другая .... зато похожая на 6Э6П Вообще , как я заметил , 6Э5П по цоколёвке как-то особняком стоит . Видимо , потому и сделали потом 6Э6П с цоколёвкой , похожей на западные лампы - для удобства .
  11. #150
    А псоветуйте - на чем можно собрать СРПП, чтобы он выдавал хорошим качеством амплитуду вольт 200, выходное сопротивление не больше 1к, с усилением хотя бы 20-30, и смещением нижней лампы вольт 10-15 ?
    Или закатать губу обратно ?
  12. #151
    IMHO мало вероятно, т.к. даже по нижнему пределу ТЗ, т.е. Ку 20 и смещение 10, надо иметь лампу с типовым анодным 350-400В, смещением 10 и мю 30. (столь немалое анодное получается из-за 10В*30+50В остатка на лампе).
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  13. #152
    Это понятно, но кроме EL84 и т.п. мне что-то в голову ничего не приходит
  14. #153
    По вопросу 6Ж43П. Это редкая отечественная лампа с нормировкой уровня искажений по ТУ.
Название:	6Ж43П-в триоде.jpg
    Похоже, что разброс у лампочек большой - у меня из 20 измеренных экземпляров всреднем Ri 1350 и мю 39, а в твоих данных 1800 и 44.
    84 не проходит по мю - 20 сильно меньше необходимых 30, т.е. в SRPP получим Ку около 15-16.
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Roeh...84-Mullard.pdf
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  16. #155
    minsk
    Судя по параметрам на графике - практически 6с3п, смещение чуть больше.
    2 Alex
    В тумбочке есть забавный пентод 7868 - 500 вольт для нее норма, но в триоде не знаю ея характеристик.
  17. #156
    Да, похоже. Собственно, требование смещения вольт 10 обусловлено тем, чтобы перед этим СРПП еще один каскад поставить, Ку=15-20, и в итоге получить 300-400.
    Т.е. хочется получить вольт 150-200 амплитуды от 0.5-0.7в на входе усилителя.
  18. #157
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Мне тоже она сразу пришла в голову Но , если включить её триодом - мы рискуем сильно превзойти допуски по напряжению второй сетки . Я , честно говоря , в таком режиме EL-84 не гонял . А на чём тогда делать ? Тут нужен какой-то достаточно мощный и высоковольтный триод . Может быть , что-то из прямонакальных посмотреть ?
  19. #158
    При таком ТЗ я бы использовал вторым каскадом каскод Васянина (E55L, 6С19П, транс 1:1) - Ку 90, смещение 3В, внутренее 2,5К
    http://audioportal.su/showthread.php?t=3693&page=2
    http://audioportal.su/showthread.php?t=10335
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  20. #159
    Я его держу "про запас", как один из вариантов
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    А если чуть занизить требования - 6Н6П ?
    Последний раз редактировалось Alex; 19.05.2010 в 12:29.
  21. #160
    А как насчет 6BL7?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
