Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: вопрос по конденсаторам подавления ЭМП (X2)
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию вопрос по конденсаторам подавления ЭМП (X2)
    собственно обнаружил два X2 конда "севшие" со 100nf до 3nf (TENTA желтого цвета) и со 100нф до 33нф(PILKOR голубого)?они могут сесть? p.s не совсем новые
    По умолчанию Re: вопрос по конденсаторам подавления ЭМП (X2)
    Чего ж они дохнут тогда сплошь и рядом, емкость теряют?
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Так ведь в нашей "родной" сети присутствуют не только разные ВЧ помехи от импульсных источников питания, но и импульсы амплитудой в несколько кВ наложенные собственно на сам синус, но правда небольшой длительности до микросекунд. Так что иногда они убивают и такие конденсаторы. А без них было бы совсем плохо..... Да и степень живучести таких конденсаторов зависит не только от электрической обстановки в сети, но и качества самих конденсаторов, т.е. связано и с производителями оных.
    В брендовой аппаратуре очень часто можно видеть кондесаторы EPCOS, BC, RIFA, WIMA и т.д. А многие экономят, ставя значительно более дешёвые - неизвестных китайских производителей. Устойчивость продукции которых к величине перенапряжений заявлена фактически только на бумаге!
    И если качественный конденсатор в результате воздействия перенапряжения чаще всего потеряет ёмкость или оборвётся, то некачественный может замкнуться и начать растекаться по плате и гореть.
    Сколково
    От таких импульсов варисторы должны спасать...
    г. Калуга
    Энергопоглощение варисторов - величина определённая и ограниченная для каждого типа. Поэтому сначала спечётся варистор (если он стоит), а потом уже и конденсатор. Да и конденсаторы по сравнению с варисторами, значительно медленнее.
    полный песец
    Jerusalem
    Ну если как грозозащиту ставить так конечно спечется...
    Сетевые выбросы, статистически- там энергии относительно мало. Например, дисковый 10мм варистор проглотит с полсотни джоулей, при броске тока с 3 килоампера. Сетевой выброс для него- тьфу, семечки.
    г. Калуга
    Если с конденсаторами стоят и варисторы в фильтре, а импульсы помехи короткие, то да - варисторы ограничат напряжение до безопасного для конденсатора уровня. Для варистора S10K275 импульс 8/20 мкс при 2,5 кА - последнее что он увидит. А если варисторов нет, то конденсатор просто может "проколоть" высоким напряжением. И особо энергии никакой здесь и не надо будет.
    В грозозащите варисторы стоят обычно в "хвосте" цепочки защиты. В начале цепи - "его величество" разрядник. Фильтр с грозозащитой получается к сожалению достаточно дорогим удовольствием, так как сам фильтр получается многоступенчатым.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А разве варисторы не призваны выжигать предохранитель, стоящий перед ними?
    По моему в данном случае практически всегда обеспечивается сохранность всего устройства, в том числе и Х2 кондёров.
    Геннадий К.
    Сколково
    Если импульс будет достаточно длительный, то разумеется. Без предохранителя варисторы использовать просто опасно
    г. Калуга
    Варисторы в аппаратуре применяют в БП после предохранителя. Но сам предохранитель расчитывается на нормальную работу устройства в целом и заряда фильтрующих емкостей. Поэтому такой предохранитель как правило не спасает варистор - так как варистор сгорит за микросекунды и быстрее, а предохранителю нужно время - милисекунды.
    Рязань
    В принципе варисторы неплохо от перенапряжения длительного защищают, методом выжигания предохранителя. Правда и сами при этом дохнут. В начале чтоль мая у нас в одном районе была авария подстанции (по расказам очевидцов с нефиговым пиротехническим эфектом) и в десяток домов вольтов ушло больше чем положено. Наших модемов (PLC) у абонентов подохло штук 70 что ли... почти все они потом починились заменой предохранителя и варистора. Варистор тама 7мм. В четырех лопнули входные электролиты БП. Из общего числа не получилось таким примитивным способ починить всего около 5 штук (точно сейчас уже не вспомню).
    А он и не должен.
    г. Калуга
    Ни от какого длительного перенапряжения варисторы не спасают - спасибо надо говорить кондёрам фильтра питания!
    murmansk
    Спасибо!
