Страница 25 из 148 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #481
    Piter
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Ничего он не фонит-22000 вполне хватает+(возможно) мелкие на самой плате
    Смотрите на монтаж, петли, конструктив
    Вот только отмечаю облегченный бас
    В чем косяк
    Или это удел однотакта?
    Скорее всего. Я перед тем как делать на 908ых, сделал пробный облегченный вариант на мелких тошибах. Потом еще простой эмиттерный повторитель на больших тошибах (2SC5200), затем переделал этот вариант на полевики IRFP240.
    Во всех вариантах звук более тощий, чем у нормального усилителя. С тошибами он еще яркий и резкий. С irfpами мутный, но тональный баланс лучше. Искажений на слух довольно много. Слушать трудно. В варианте повторителей пробовал нагрузку к питанию цеплять. Так фона конкретно больше, но звук вроде чуть по лучше (а может и нет). С мелкими тошибами наверное самый прозрачный звук. Хоть яркий и транзисторный.
    Вообще думаю, что вдувать надо напряжение и ток. Этак 40 В и 2 ампера. И у колонок, чтоб импеданс в процессе работы не проседал. Тогда на 2ух ваттах слушать можно будет.
    Гармоники на маленьком сигнале пробовал смотреть ноутбуком (карты EMU под рукой не было).
    Одна картинка, когда в чистом А работаем, другая с заниженным питанием и током, чтобы схема перешла в этот хитрый режим (один канал уже перешел, второй видно, что застрял посередине).
ID:	85495   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #482
    Красноярский край
    странные вещи вы пишете.. не должно быть такого.
    можно узнать какой "нормальный усь" вы имели ввиду?
  4. #483
    Пермь
    Соотношение 2ои и 3ей гармоник очень страшное, может на грани перегруза звуковухи по входу ?
  5. #484
    Piter
    Может быть. Может что то не правильно работает. Я сам усилков до этого еще не собирал (tda7294 не в счет).
    80ых годов JVC. Dynamic Super A какой то.
  6. #485
    Россия, г.Киров
    ZugDuk,
    А схемку варианта, который в замере участвовал можно ?
  7. #486
    Piter
    Вот, нарисовал схему одного канала. (Второй подключен паралелльно по земле и питанию.)
    Питание на входе 31 В. После резистора 2 Ома 29.3 В.
    Q2 - КТ602АМ
    Выходной и источник тока 2SC4793
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 14.05.2010 в 11:31.
  8. #487
    Piter
    Да, возможно там и по выходу у ноута перегруз на максимальном уровне. Перемерил картой EMU.
    На срач от сети и от импульсников компа внимание не обращайте (они из за земляной петли от проводов, протянутых в соседнюю комнату).
ID:	85523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85525   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #488
    Piter
    Сейчас еще послушал. Не, не все так плохо. Тогда видать выход ноута перегружался и в звук своей резкости добавлял. И акустика другая была, с горбом на АЧХ в области верхнего СЧ. Она эту резкость подчеркивала.
    В общем по дольше нужно послушать.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 14.05.2010 в 00:38.
  10. #489
    Красноярский край
    на вход проникает бяка из питания через R2.
    R14 имхо зря.
    какой ток покоя получился?
    скоро вообще запоет!
  11. #490
    мифолог Аватар для anli
    Я не люблю конденсаторы, но левее точки соединения коллектора Q2 и питания я бы точно впендюрил RC. Мотивация простая: если выходные повторители более-менее отвязаны от питания высоким выходным сопротивлением их коллекторных цепей, то входной делитель (и опора на светодиоде) - нет. Именно поэтому ты и получаешь капитальные 100Hz. Впрочем, C уже есть (C8, правда, хиленький), осталось R
  12. #491
    Piter
    Это конечно. Во второй версии с большими транзисторами я так и сделал (в смещение RC цепочка). А в этом изначально было стабилизированное питание (на LM317), но позже заменил его на RC цепочку 2 Ома и 10 тыс мкф.
    На самом деле R там есть (подстроечник ток покоя подстраивать). Просто он выкручен в ноль, поэтому я его не нарисовал.
    anli,
    Может еще один повторитель воткнуть ? Например на рекомендуемом народом BSP129. Вообще увеличение количества повторителей как сказывается на звуке таких усилков ? Просто планировал его к повышающему трансформатору попробовать подключить (за место УН), т.е. тока мало будет.
  13. #492
    Жень, не понял. Где "там"? Я имел в виду тот горизонтальный отрезок на шине питания, который идёт от коллектора Q2 влево. Вот в этот горизонтальный отрезок.
    Это к Игорю Я тут без опыта. Ну и BSP129 и подобные в руках не держал.
  14. #493
    Пермь
    "Душить" надо третью(гармонику), иначе не запоёт, хотя бы на 10 дБ, поменять режимы или детали, так оставлять нельзя
  15. #494
    Россия, г.Киров
    В данном усилителе гармоники плывут от уна и его согласования с выхлопом.
    Я собирал варианты на полевиках и вроде как переходить на что то другое не охота .
  16. #495
    Piter
    Да я понял. Может туда LM317 поставить ? Как подавитель пульсаций питания микруха по любому круче RC цепочки, а звука в этом месте нет.
    ---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение в 10:37 ----------
    А какой ее уровень должен быть в такой схеме при стандартном сидюшном уровне на выходе ?
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    Ну должен же быть некий теоретический уровень гармоник у повторителя ?
    А что такое согласование ? Это когда транзистор хочет потреблять сигнальный ток, а ему его не дают ? Как узнать сколько ему надо ? Костя Мусатов как то упоминал про какой то расчет энергетики. Что это такое ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 14.05.2010 в 11:32.
  17. #496
    Пермь
    У дешёвенькой Соньки, замеряя по ноуту при откл. бп, получалось в шумах(тысячные как и написано в документации).
    Вот на картинке точку поставил, хоть это и малые уровни, заметность есть, сравнивал.
  18. #497
    Ижевск
    В чем косяк
    Нет - это скорее следствие применения неудачной элементной базы, (например, выходных транзисторов от Санкен), или нестабилизированного БП.
    Поддерживаю, или сделать стабилизатор на стабилитроне.
  19. #498
    Частый гость Аватар для RSD
    Привет, Игорь!
    Вот только не надо тут про нестабилизированные БП!
    А баса может "не быть" по целой куче причин - деталюшки плохонькие, драйвера чахлые, трансформаторики мелкие, конденсаторов мало, наконец - АС без баса, источник до свидания и т.д. и т.п. и см. на обороте.
  20. #499
    Россия, г.Киров
    Согласование в моём понимании- что бы тока уна хватило для прокачки выхлопа. Узнать сколько надо- я в симуляторе гадаю. Повышаю ток повторителя и после некоторго значения спектр не улучшается - значит оно.
    По поводу спектра выхлопа- там ничтожно низкий уровень гармоник что бы о них говорить. Все определяет УН (подбор деталей и режимов).
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Да и по схеме у меня подозрения что "резик" в 0.22 ома маловат, с ним не получить два тока покоя ИМХО.
    О расчете резика можно посмотреть на сайте автора.
  21. #500
    Красноярский край
    тут мысль пришла - в транзисторном SRPP, если в эмиттерах обоих транзисторов будут одинаковые резисторы, не будет ли происходить компенсация искажений? ведь токи в транзисторах противофазные.. или я брежу? ))
    может кто-то просимулировать?
