Показано с 1 по 16 из 16
Тема: bassbox6 pro или JPL ss
    По умолчанию bassbox6 pro или JPL ss
    всем привет.
    решил я тут свой первый сабвуфер собрать на 8гд-25-1. сначала все померил:
    Fs=39.4 гц
    Qts=0.71
    Qms=7.54
    Qes=0.78
    Vas=51.24л
    потом решил рассчитать объем короба на двух самых распространенных программах и вот что вышло:
    bassbox6 pro - 55.73 л
    JPL ss - 22.34 л
    (это если объемы наполнены звукопоглощателем)
    разница не маленькая((( подскажите какой проге надо верить больше!!!?
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение в 09:29 ----------
    Как я понял JPL ss предлагает выбрать самому Qtc, по умолчанию стоит 1,0 . а для наилучшего звучания надо 0,707 ?? так ?? но в JPL ss неободимо чтобы Qtc > Qts. а bassbox6 pro может рассчитать объем для Qtc = 0.707 => следовательно программа bassbox6 pro лучше и правильнее? я так все понял?
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:09 ----------
    ну а если в bassbox6 pro выбрать Qtc = 1.0 то объем примерно 11л что не сходится с 22л по JPL ss ((((
    короче я вообще запутался, выручайте пожалуйста....
    Челябинск
    По умолчанию Re: bassbox6 pro или JPL ss
    Qts динамика высока, в закрытом ящике еще поднимется, оттого JPL ss и выбирает Qtc 1.
    С уважением, Игорь.
    ну а что делать?? подскажите, пожалуйста, какой объем взять??? или может есть еще какие приблуды %(
    Россия, г.Киров
    С этим дином ни фи, ни зя не светит при вминяемых объёмах.
    ЗЯ 43л при Qtc = 1.0.
    Наверное только экран...
    ЗЫ а ТС сам снимал ?
    да мерил сам. вот по этому способу. в 13ом пункте: Qtc(измеренное) почти равнялось Qtc(рассчитаному) разница была 0,02 {списал на погрешность в расчетах}.
    параметры такие наверно потому, что динамик 80 годов. и с момента производства до этой весны лежал в коробке. я его около суток гонял на максимуме от 30 до 50 Гц, после чего подвес стал значительно мягче. а так никаких повреждений, сопротивление 6,6 ом. единственное внятинка (впуклость) по середине дифезора глубиной в пару мм., но мне сказали она ни на что не влияет.
    так что я хз что делать. щас стоит в пустом ящике на 41л. вроде нормально бахает, но хочется чтобы все было четко и по расчетам...
    Липецк
    Так Вы измеряли Qtc (в ящике) и сколько у Вас получилось? 1,0?
    1,04 при 41,5л
    скажите прямо пожалуйста. это плохо? и из этого ничего путевого не выйдет???
    Россия, г.Киров
    1,04 при 41,5л
    А объёма ящика сколько вытерпите ?
    всмысле??? сколько мне надо?? делаю для машины: потолок 65л
    Россия, г.Киров
    делаю для машины
    блин, в машину совсем другой подход !
    А для дома бендпасс более-менее выходит: 60 литров на 20гц и 25 литров на 62гц камеры.
    для дома не надо.(((((
    а БП на 80 л мне в авто ставить не куда( а и насколько я понял эти БП сложны в расчетах, боюсь мне неопытному не справиться с этим.
    Россия, г.Киров
    мне в авто
    дело в том, что дома и в машине разные помещения. в машине бас будет задран по отношению к обычной комнате и там другие расчеты...
    неохота jbl ставить, у кого есть помогите человеку
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    1,04 при 41,5л
    Если есть черновой вариант корпуса и умеешь мерить попробуй из него ПАС сделать
    а ПАС это что?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Параметрически этот динамик для установки в подготовленную заднюю полку, фри-эйр. А технические аспекты- если не вваливать,то может и проживет один сезон в машине
    ПАС по простому много маленьких дырочек (10..30% от площади динамика) с сильно натянутой тканью (на эти дырочки), на форуме много тем есть по этому вопросу, один из смыслов применения - повышенное Qts у динамика, либо желание минимального обьема оформления.
    пс а так, полностью согласен с .Ден.ом
