Страница 71 из 480 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1401
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Как раз на Санкенах такой шрифт
    Посмотрите на шестерку и девятку.
  3. #1402
    Новичок Аватар для Prospero
    У Jamicon TK 220x350V ноги магнитятся. Это нормальное явление? Покупал в платане.
  4. #1403
    Prospero, нормальное.
  5. #1404
    спасибо.
    что в анодное лучше Jamicon TK или Panasonic HC?
  6. #1405
    Новичок Аватар для Konstantin_R
    Россия, Ростов-н/Д
    В общем позвонили от дилера LT в РФ по моему обращению, и ссылаясь все на тот же даташит 94г сказали что если там нет, то и не должно быть, и любезно предложили сэмплы 1083 трудно было отказаться.....
    Сегодня отсканировал стабы - отошлю инженерам в голове LT
    вот качественные фотки
    • Тип файла: pdf img555.pdf (109.3 Кб, Просмотров: 341)
    • Тип файла: pdf img556.pdf (175.5 Кб, Просмотров: 278)
  7. #1406
    Саратов
    Друзья, а вот по этим картинкам что можете сказать? Похожи на настоящие?
ID:	115105   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1407
    Зарегистрировался
    1943/5200 у меня точно такие же, нареканий нет.
  9. #1408
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А что тебя в них настораживает? И те и те оригинальные.
  10. #1409
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    4793 похож на настоящий
    1837 шрифт странный
  11. #1410
    В моих А-шках тоже шрифт мельче, чем у С-шек.
    Получал из надежного источника. Брал кстати говоря, парами, то есть либо оба фейк, либо оба орижинал.
    А, интересно. У меня есть и А-щки с крупным шрифтом
  12. #1411
    Саратов
    Да ничего особо не настораживает, просто хочется убедиться что все нормально, прежде чем закупить пару десятков.
  13. #1412
    Промерил по прямому току все имеющиеся 11 штук. Просто тестером.
    Все похожи, внутри партии практически одинаковы, отличия партий незначительны.
    Для сравнения, менее мощные А1358 показывают стабильно другой результат.
    На пробой обратным промерить сейчас нечем, точнее возиться неохота...
  14. #1413
    Краснодар
    http://shop.ebay.com/searchmeonline/....c0.m270.l1313
  15. #1414
    Санкт - Петербург
    У меня на "A" тоже шрифт чуууууть-чуть мельче. Илья, замерь емкости и глянь зависимость бэты от Iк, однозначно определишь фэйк или оригинал. Внешне -- нормальные.
  16. #1415
    ИМХО - пиленность поверхности мне видится - горизонтальные продиры поверхности компаунда
  17. #1416
    Недоступно
    Уважаемые фэйковеды!
    Прибыла партия деталек из солнечой страны - взял на "пробу".
    Вот, немножко IRF-ов, и чуточку кондеров...
    Ничикон подозрительно рыжий в отличии от собратьев в бумажной обойме. У собратьев - маркировка поплыла. Элна совсем не красивая.
    Продавец - jims audio, eBay.
    Покупал просто каждой твари по паре - в довесок к основному заказу, которому фэйковость безразлична. На пробу - нужно хотя-бы для себя организовать white-list продавцов.
ID:	115210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115212   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1417
    Его подделать трудно. Выводы толстые, медные. У него и у Элны Силмик они не магнитятся.
    Мощные ИРФП вряд ли будут подделывать - кристалл намного дешевле самого корпуса.
  19. #1418
    Недоступно
    ИГВИН, прошелся по имеющимся ничиконам - у всех маркировка идеальна, а у этого рыжего - мутноватое "nichicon".
    Хотя выводы у всех не магнитятся.
    White-list:
    euroelektronikspj / EUROSEMICONDUCTOR (Польша) - кошерные ничиконы/вима, а также много другого. На картинках - ничиконы FW и мелкие KG.
    umut1001 (Турция) - ничиконы BP, ROE - см. картинки (ROE кошерны? Ноги все-же магнитятся). Подозрительно выглядят в ассортименте kendeil - хотя он ими без проблем торгует на diyaudio. Много разных кондеров.
    viodol (Румыния) - WIMA.
    audiosector (США) - прислал LM4780 - корпус 100% оригинальный, маркировка лазером - все красиво (хотя у меня есть ЛМ4780 и с краской).
    Зы, ничиконы KG с ногами snap-in - магнитятся или нет? Перепало парочка 6800/35, магнитятся неодиевым магнитиком. Видимо - палево. Внутренности даже калатаются при тряске
ID:	115216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115218   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1419
    Да. Но внутренности разумеется, не катаются.
  21. #1420
    Саратов
    kerpal, фиг ты угадал
