Страница 68 из 480 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1341
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Подскажите где на митинском можно купить оригиналы?
    Интересуют-
    2SC4793
    2SA1837
    2SB649
    2SD669
    2N5401
    2N5551
    BC550C
    BC560C
    Может кто затаривался и подметил точку? а?
    А то всё мусор какой-то попадается.
  3. #1342
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Цитата Сообщение от Stas-box Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста кто видел в живую OPA627-что это.
    Мне из Китая прислали такие красивые, как настоящие, а на самом деле подделка. Не покупайте там.
  4. #1343
    Как узнал-то?
  5. #1344
    Киев Украина
    Транзисторы 2sa1943
    фуфло :
    аналогичная ситуация с 2sc5200
    Получается, что все 1943-е с полированной площадкой фэйк?
    У меня таких 4 штуки.И серия такая-же. Пока работают. Есть смысл поднимать панику и менять?
    PS Если у меня 1943 - поддельные, а усилок работает нормально, вывод: или парные к ним 5200 поддельные тоже, либо они настоящие.
    Последний раз редактировалось sem238; 30.01.2011 в 07:14.
  6. #1345
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Стопроцентная подделка. У оригинальных мутно-матоавя поверхность, ровный нижний срез и кристалл миллиметров 5. В этой ветке много фото нормальных. Менять на нормальные все в обязательном порядке пока не сгорели.
  7. #1346
    г. Баку
    Как узнал-то?
    Ток потребляемый микросхемой ОРА627АП,ВР известен - 7 ма. А подделка потребляла ток всего 1ма и узкополосна. Для проверки: между ножками 1 и 5 сопротивление должно быть 52 - 60 ком. Об этом уже писали здесь. А у подделок было у одних 2,4 ком , а у других 6 ком.
  8. #1347
    Да, действительно, просто. 2,4 кОм - это скорее всего TL071, там по даташиту должно быть 2160 Ом.
  9. #1348
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Немного назад... Подскажите про MBR20200CT, кому из них можно верить?
  10. #1349
    С-Петербург/ Вырица
    Левый - точно родной, правый - не знаю.
  11. #1350
    Правый - подделка 99%.
  12. #1351
    Все вроде бы хорошие, за исключением MBRF20200CT, который является наглой грязной залепухой.
    Жаль я хорошие настоящие все запаял, сфотографировать не получится.
    Как новые придут - сфотаю.
ID:	112862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112863   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1352
    MOSCOW
    Всем доброго дня!
    подскажите: сейчас у поставщиков в основном SM 5865CM 2009-10гг. выпуска- это левак или как?
  14. #1353
    ПИТЕР
    Жаль, приобрёл у форумчанина как оригинал "он семи"...
  15. #1354
    Denisius, а проверь падение на прямом токе. Может оба ГУТ.
    Ну и на пробой обратным проверить не так уж сложно (резистор последовательно не забыть).
  16. #1355
    ПИТЕР
    ИГВИН, второй на твоих фото один в один как мой. Он у тебя оригинал? Уверен? "Спинку" второго покажи плз.
  17. #1356
    На 100% уверенным быть нельзя. Но брал у проверенного поставщика.
    Не очень хорошо вышло, но вроде всё видно.
  18. #1357
    но вроде всё видно.
    Стопроцентно утверждать не могу, но ведь очень похоже на левак.
  19. #1358
    Киев Украина
    Слышал мнение, что это не подделка, а транзисторы выпущенные другим заводом.
  20. #1359
    ПИТЕР
    ИГВИН, "спинка" один в один как у моих... Значит под вопросом? Раз такое дело... Может протестишь свои по описанному методу?
  21. #1360
    Мужики, ну вы работы прибавляете...
    Значит с этими диодами так.
    Диод MBR20100G.
    Forward Voltage (1A, t=18оС) 0,53V. В даташите при t=25оС 0,46V. Даташит Motorola 1996 г.
    Reverse Current (100V, t=18оС) 1uA, в даташите при t=25оС 15uA.
    Приборы: БП Mastech HY5003-2, тестер Sanwa PC510a.
    Если они дают падение как Шоттки, и держат обратное напряжение согласно даташита - пусть они хоть в Бердичеве сделаны, мне какая разница?
    Нормальные диоды, для выпрямления 50Hz вообще без проблем.
