Страница 58 из 480 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Вложение 98359
    Опять сильно похожи, опять хочется верить...
    Где-то я их уже видел, у одного хорошего знакомого......
  3. #1142
    flipper
    Прошу оценить кошерность 8066 и 8397
    Куплены в Базе Электроники, поэтому веские основания для опасений есть.
  4. #1143
    Одесса
    flipper, у меня давно купленные в США 8397 выглядят точно так же, если это маркировка лазером, конечно. только номер 728. зафоткать так же не получается. С моего фотика в супермакро выглядит так
    Последний раз редактировалось aleyer; 01.10.2010 в 18:32.
  5. #1144
    Новичок Аватар для AlleFet
    Щёлково
    Знакомый хороший, или "хороший"? А то непонятно как-то...
  6. #1145
    Екатеринбург
    Господа пришли из двух мест конденсторы kemet NPO 1n, одни белые, вторые темно-коричневые или фиолетовые, еще 1е запаяны в пластик, вторые бумага+пластик. На фото на разных сайтах они как из второй партии. Первая партия из RS components запаяна в пакетик с маркировкой. Что это подделка или просто разные заводы просто штампуют. P.S раньше брал вроде белые были.
  7. #1146
    Оттуда левака не бывает.
  8. #1147
    У меня есть епкосовские на 10н НПО, цвет ближе к темно-коричневому, проверял нагревом паяльником - емкость не пльівет. Муратовские же бело-серьіе
  9. #1148
    Обнинск
    Возник вопрос по продукции от "Анион"-а. В ассортименте есть емкости от ничикона KG, 8200uF 56V, размер 25ммх50мм. Покопался поиском- да, ничикон выпускал конденсаторы серии KG на данное напряжение, но упоминаний о таком номиале- не нашел. Собственно- насколько велик шанс, что это левак?
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:48 ----------
    Без кавычек.
  10. #1149
    Попадался кому-либо левак в чипе и дейле? Есть небольшое подозрение, но если не было такого, значит порядок...
  11. #1150
    Самара
    +1 но мне пожалста о вольтмастере в самарском лм4562 брал...
    лет пять назад в самарском брал жамикроны и опа2132 - кондюки ушли в 600в бп на мощный конфиг, и не вспухли, 2132 ушла на лифчик и досих пор радует - посерьезней небрал...
  12. #1151
    А это в московском...
  13. #1152
    flipper
    Я читал где-то о таких случаях. В ветке о магазинах, кажется.
  14. #1153
    Маркировка на ON 2N5686 (MEXICO 0713) и 2N5886 (MEXICO 0525) стирающаяся (не растворяющаяся) от протирки этанолом - левак? Куплены на Futurlec.
  15. #1154
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Цитата Сообщение от ZeReX Посмотреть сообщение
    Вот
    А какая приблизительная цена MJ15025-15024? А то у нас они подозрительно дешевые 2 с копейками бакса за одного ушастого.
  16. #1155
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    На оригинальных MJ2119x от интенсивной протирки ацетоном маркировка тоже бледнеет, но остается
  17. #1156
    Ацетоном не проверял (нету), но, из того же заказа на 2N5884 штамп держится, как и на MJ15024/25 из Маузера...
    На фотографиях видно, что выводы у одного из 2N5886 находятся не по центру и немного короче по длине... Неужели Футурлек фуфло толкает?!
Название:	2N5886 - 1.jpg
ID:	99666   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2N5886 - 2.jpg
ID:	99667   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2N5886 - 3.jpg
  18. #1157
    Челябинск
    Даа.. Корпус похож на оригинал, но выводы действительно сбивают с толку.
    Если штамп не держится - может быть перемаркировка.
    Самый верный способ - обмерить, разобрать и посмотреть
  19. #1158
    Диаметр "A" референсный? И должен точно соответствовать даташитовскому?
  20. #1159
    Срезал колпачек на 2N5686... Заливка силиконом. Что скажете?
  21. #1160
    Скажу, надо срезать силикон или отковьірять иголочкой...аккуратно
