Страница 126 из 480 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2501
    Самара
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от Луарвик Луарвик Посмотреть сообщение
    да и то делать это лишь в крайнем случае - если нет возможности воспользоваться услугами нормального магазина
    все лоточники давно на ебеях закупаются, выбраковкой с "перерабатывающих" заводов
    глазками пошарь под полками и понизу витрин - мешки с мелочевкой не фабричные, и от руки исписаны иероглифами - даже не прячут...
  3. #2502
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Возникла некоторая засада с полевиками мелкими, и тут наткнулся на такой лот - http://www.ebay.de/itm/100x-2SK170-K...item2c54cea9e6
    Смущает что в даташите такой формовки выводов нету, хотя может я что то не понимаю... Как считаете, есть шансы что оно настоящее? Или слишком дёшево просит, чтобы это было правдой?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  4. #2503
    Тупой шнурковщик
    С виду нормальные.
  5. #2504
    Когда то брал их комплементарных братьев 2SJ74 в ELFA. Тоже на ленте и с такой формовкой выводов.
  6. #2505
    Спасибо, рискну взять на пробу...
  7. #2506
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Может кто подскажет (сталкивался) вот по этим конденсаторам - 2200,0*25 ELNA RJH размер 18мм*20мм. Размер не соответствует даташиту.
  8. #2507
    Украина , г.Мукачево
    AD1865N-K .
    Кто разбирается , это оно ?
    Спасибо.
  9. #2508
    Недоступно
    Которая в низу - выглядит меньше оригинальной. Скорее всего фэйк
    Проверьте резики встроенные, омметром - меж 4,7 ногами, и 18,21. Если есть резики - наверное будет и все остальное.
  10. #2509
    s3tup
    Светлая вы голова!
    У вас должник в Мукачево .
    Зовут меня Александр.
    Мои координаты в личке .
    Спасибо!!!
    Буду рад, в любое время.
    Звонится ,оба по 3.12 кил,многовато, как для И/У , хорошо , что токовый выход есть...
    Фото внизу - ее брюшко.
    Не если звонится то вроде как гут , правда ?
    Хочу ее сравнить с 1541 , повесив на хвост 220 Ом И/У и 6ж4 с приличными трансами .
  11. #2510
    Что значит "многовато"?
    Вы даташит на микросхему открывали, сколько должно быть, смотрели? Вообще-то с этого и надо начинать разбираться!
  12. #2511
    Извиняясь за офф в теме.
    В даташите номинал резистора обратной связи не нашел , возможно плохо искал.
    Может подскажете , если вас не затруднит.
    Спасибо.
  13. #2512
    Он упомянут на стр.8, там где 18-BIT CD PLAYER DESIGN. Номинал резистора 3к. Обратите внимание, что это не резистор-преобразователь ток/напряжение, а резистор обратной связи для преобразователя IU на ОУ. Его желательно использовать и при работе с внешним ОУ, т.к. данный резистор согласован с матрицей цап по ТКС.
  14. #2513
    Audiomaniac
    Спасибо вам , значит вероятнее всего МС подлинная .
    Мы с супругой предпочитаем в этом месте ЭВП, как впрочем и в остальных тоже.
    Спасибо вам .
    С уважением.
    Саша.
  15. #2514
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Bubi
    Совершенно ничего не значит! У китайских функциональных аналогов номинал резистора и даже ток потребления соответствует оригиналу. Эта микруха процентов на 50% может быть оригиналом, внешний вид говорит о том(может и ошибаюсь по фото), что она была выпаяна с платы и ноги облужены китайцами по самый корпус, для придания ей товарного вида. На сколько она после данной операции могла деградировать не известно.
    Так что пока не сравните хотя бы по звуку с заведомым оригиналом, ничего определённого сказать нельзя.
  16. #2515
    Недоступно
    С китай-микросхемками все гораздо сложней, забавней и печальней
    Внутренности могут
    - быть оригинальными, но битыми (при выпаивании, брак, убиты статикой). Плюс все варианты между дохлыми и совершенно рабочими.
    - быть фэйковыми (не рабочими). Упоминаются местами "все работает, но плохо меряется/звучит, будто внутрь засунули левак" - мистика. Имхо попадает в случай недобитых мелкосхемок.
    Внешне они могут быть
    - оригинальные, новые
    - оригинальные, но Б/У - потемневшие ножки, со следами пайки, местами гнутые. Грязные, с царапинами (особенно на торце - когда их выковыривают подогревая плату снизу, возможно горелкой).
    - разной степени фэйковости (спиленная/неправильная маркировка, лазером/краской - не тот фонт, не те даты производства, не те страны производства).
    Причем возможны абсолютно разные вариации из внутренностей и внешностей
    Доверять можно лишь форме выводов/корпуса/технологическим отверстиям/следам производства - дырки на "брюшке", ключи, остатки держателя подложки на торцах.
    Ну и прозванивать - встроенные резики, защитные диоды на входах цифры, местами - соединения земли, питания и т.д., в соответствии со схемкой/распиновкой из даташита.
  17. #2516
    ХМ.
    Озадачили .
    Спасибо .
    Будем потихоньку собирать .
    Если стартанет и уложит 1541, то настоящая , если нет то найдем аудионот и аккуратно выпаяем ее оттуда феном.
    Поищем в корпусе 28-Pin PLCC Package может их не подделывали.
    Всем большое спасибо.
    Русская рулетка всегда интересна адреналином.
    PS. Ножки луженые , с внутренней стороны видно под микроскопом.
    С другой стороны третий год радует выпаяная не мною из нерабочего ЦД тда1541 без А приехавшая в таком состоянии , что никак не верилось ,что она работоспособная.
    PPS. нашел тут под заказ
    Вид номер , партия совпадают.
    http://www.utsource.net/ic-datasheet...K-1751739.html
    Мне в голову не вкладывается , как можно выпускать сейчас в Китае и зачем выпускать функционирующую подделку , которая разойдется тиражем в лучшем случае в несколько сотен штук по планете ( ведь еденицы смогут приготовить ее правильно) с маржой в 50% от стоимости в 15 $
    Обьясните дебилу пожалуйста , где здесь бизнес ?
    Последний раз редактировалось Bubi; 23.06.2013 в 23:18.
  18. #2517
    г. Калуга
    Для любознательных еще один китайский функциональный аналог из моей коллекции:
    P.S. Эта штука на фото при прослушке не вызывает чувства отторжения, что меня весьма удивило. Остаётся констатировать факт роста качества подобных изделий из поднебесной.
    Поэтому совет: не гоняться за дешевизной и покупать хороший оригинальный товар, например у наших продавцов. Или купить для экспериментов или запуска своего(чужого) проекта для подстраховки.
    Китайские киты тоже похоже комплектуются подобными изделиями. Что потом вызывает у купивших чувство "глубокого разочарования" мультибитами.
ID:	186404   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2518
    А что там внутри? Спектр мерял?
  20. #2519
    Недоступно
    А они, случаем, не оттуда-же закупают?
    Ибо в России/СССР таких микросхемок не производили...
  21. #2520
    г. Калуга
    Собственно не удосужился. При наличие оригинала и прямом сравнении разница заметна. Поэтому смысла проводить исследования не вижу. Посему лежит себе в "коллекции" вместе с такими же AD1862N-J. Которые так же вполне работоспособны. Вот ещё пара комплектов - слева фейк(и фильтр тоже), справа оригинал.
