Страница 124 из 480 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2461
    По умолчанию Re: Фуфло?
    rok366, серия FR ищи ДШ смотри есть ли такие размерьі в указанном номинале и делай вьіводьі
  3. #2462
    Самара
    Даташит смотрел - размеры такие есть, картинки вроде тоже похожи... Мне не понятно что за маркировка такая "236TX"?
  4. #2463
    Нижний Новгород
    Ещё один заход.Для сравнения сфоткал оба имеющиеся в наличии ОУ.
Название:	_DSC2696 - копия.JPG
  5. #2464
    датакод номер партии номер завода, да фиг их знает, что они там кодируют
  6. #2465
    Самара
    Ясно, спасибо что откликнулись - сам примерно так и думал
  7. #2466
    Джем
    Харьков
    да, какой то код- я практически не встречал панасов без подобного кода, но он всегда нанесен вдоль банки и в 90% случаев принтом красного оттенка, который легко стирается.
    На фото- не панасы, однозначно.
  8. #2467
    Самара
    Как раз Panasonic или нет и хотелось бы узнать
    Про код: в PDF с сайта Panasonic (Combo Sheet на серию EEU-FR) есть картинка, код там поперек банки, белым шрифтом - правда содержимое кода не как у моих - 4 цифры и две буквы, если интересно вот ссылка на этот файл
  9. #2468
    не всегда
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    измеритель ЕСР в руки если вписьівается - вероятнее всего панас. Ну и вопрос Где брал?
  10. #2469
    Самара
    В Вольтмастере - заказывал Panasonic EEUFM1H471 - пришел получать, дали эти - увидел, вроде Panasonic FR (и те и другие ulowESR 105C, FR даже лучше). Девушка, выдававшая заказ, на мои вопросы ответила, что Panasonic EEUFM1H471 закончились и позицию заменили на Yageo ulowESR 105C (но это же явно не Yageo ) - в итоге взял попробовать несколько штук. Теперь вот думаю, может еще взять
  11. #2470
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Доброго!
    Подскажите пожалуйста, продали как Panasonic ulowESR 105C, размеры 12*20, но чет терзают меня смутные сомнения...
    В квадратных скобках буква M должна быть, как Мацушита.
  12. #2471
    кстати надо дома глянуть на свои панасьі
  13. #2472
    Беларусь
    IZELBOR, правая - точно фейк. Левая похожа на оригинал, но смущает не глянцевая поверхность углубления ключа. Так бывает, если "задувают" краской поверхность после сошлифовки старой маркировки.
  14. #2473
    Нижний Новгород
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Собственно сейчас поглядел- углубление ключа глянцевое, просто на фото не видно, фоткал в таких условиях- комнатное освещение так видать отразилось, с ней всё в порядке, брал у известного на форуме человека который фуфло не продаёт, да и звучат они хорошо, а вот та что справа как раз и вызвала подозрение своим невнятным звуком.Вот и решил уточнить.Благодарю за отзыв.
  15. #2474
    Panasonic FR настоящие
    Вложение 183831
  16. #2475
    как видите таковой нету
  17. #2476
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Похоже, от старой доброй Мацуситы на кондёрах скоро останется, только рисунок насечки клапана на крышке стакана.
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:43 ----------
    IZELBOR. Правая процентов на 100 - левак! Корпус выглядит плохо. Но самое основное отличие - ноги покрыты ровно-матово от самого корпуса. Причём покрытие в данном случае не качественное - пошло уже пятнами. Ровное матовое покрытие выводов, это пока основной внешний признак китайских "функциональных аналогов". У всех, которые мне встречались фирменных микрух в ДИП-е, на ножках сбоку видны следы от механической формовки (как на микросхеме слева).
  18. #2477
    Джем
    Харьков
    Вложение 183831
    "Country of origin" написана на лейбе диджиковской?
    Панасы уже не те...
  19. #2478
    Панасы уже не те...
    не влезло в фото - малайзия
  20. #2479
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Глянуть "крышку" и резинку. Вообще Вольтмастер торгует оригинальными панасами.
  21. #2480
    Липецк
    Купил на еВау резисторы МРС74. Есть подозрение, что они ненастоящие.
    Во-первых, надписи выглядят несколько не так, как надо, во-вторых заливка белая, а должна быть тёмно-серой, а в-третьих, ножки магнитятся, а вроде бы не должны. Кроме того, у меня есть такие же резисторы МРС74 сопротивлением 0,47 Ом и у них надписи соответствуют фото на сайте производителя, заливка серая и выводы не магнитятся. Раздавил вчера корпус одного из резисторов и сделал фото. По конструкции резистор вроде бы соответствует описанию: меандр из фольги с приваренными выводами. Но, мне кажется, резистивный элемент, вырублен из слишком тонкой фольги (0,12мм) и вывод приварен как-то не очень аккуратно. Кстати, в отличие от выводов, фольга не магнитится. Сопротивление, похоже, в норме. Может быть просто одни - японского, а другие - китайского производства? Какие будут мнения?
ID:	184360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184361   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.05.2013 в 17:00.
