Страница 25 из 154 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #481
    Хабаровск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Kol9n, Винда 7. ЦАП держит 24/96.
  3. #482
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Цитата Сообщение от Kol9n Посмотреть сообщение
    Видимо пропускной способности все же не хватает. Если не юсб, так шины. Я прав?
    Я вчера всё своё отнёс приятелю (у него акустика есть, а я устал в наушниках каждый день) - Н153, Tango, Flamenco и ASUS EEE PC701. У Flamenco я специально сделал индикатор на семисегментниках. В общем долго приятель смеялся пока я настроил ASIO4ALL - всё надо учитывать и громкость на всю. Треск стоит (если руками мять шнурок характер треска меняется) когда на выходе 48КГц а ЦАП имеет генератор на 44КГц. Для устранения встроенного в ХР выхода 48 на вкладке ASIO4ALL нажать на треугольник (Плей) всех звуковых систем, чтобы они почернели, а треугольник USB устройств появился. После снова настроить ASIO Virtual Devices в Foobar. В общем надо обязательно иметь индикацию входов Flamenco.
  4. #483
    Очень странно, почему треск зависит от положения шнурка? Хотя я тоже у себя наблюдал подобную картину: по комнате прошелся - треска больше стало, сел в кресло - также как и было.
    Попробую сделать так, как вы сказали. Хотя врядли микшер win XP такой вездесущий. Ставил плойтек и выводил через KS звук - тоже самое, практически.
    Сейчас попробовал на стационаре, где априори все нормально, выставить 48кГц. Треск есть, но не такой, как был на ноуте. Тут он упорядоченный, раз в секунду-полторы шелчки. Вообще такое чувство, что треск был из-за разной битности приемника и транспорта. Пробовал ставить на 24 бита - вообще есть шум в одном канале, даже если ничего не воспроизводится. Потом попробую разную битность транспорта и приемника поставить, что-то мне подсказывает, что...
  5. #484
    energy audio
    Россия, Тула
    TO ALL - подключите светики индикации битности и частот. Многое прояснится в ваших экспериментах.
  6. #485
    Piter
    Цитата Сообщение от Alexey_L Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь настраивал The KMPlayer? Нехочет играть и все.
    Я настраивал. Пришлось установить ему ресемплинг в 44.1кГц/16 бит
    Вообще у меня каким то невероятным образом играет все - музыка с фубара, видео с KMPlayer и ролики ютуб через оперу. Хотя в этом транспорте нет треморовской фишки - приведения любого контента к фиксированной частоте.
  7. #486
    Москва - МО,Дедовск
    неплохие варианты ресемплинга у пакета ffdshow
    .... это так ... к слову.
  8. #487
    Хабаровск
    ZugDuk,
    K_R_L,
    Вчера что только не делал - ошибка исчезла но звука нет. Пробовал и разные фильтры и всевозможный ресемплинг - толку 0. При перемотке звук вякнет на секунду и тишина....Сегодня продолжим...
  9. #488
    Хабаровск
    Сделал индикацию. VLC player выводит 24/96 всегда - т.е. ресемплинг постоянно. KM Продолжает вылетать с ошибкой.
  10. #489
    Alexey_L,У вас с кабелем USB все в порядке?
    Андрей
  11. #490
    energy audio
    Россия, Тула
    Alexey_L, а что есть КМ?
    Какая ОС установлена?
    VLC не поддерживает ASIO4ALL?
  12. #491
    Хабаровск
    Pyku_He_oTTyda, С кабелем все отлично. Foobar без проблем все играет.
    energetik, KMPlayer - отличная программа для просмотра видео. Windows 7 32 bit. VLC не поддерживает ASIO. Может кто подскажет нормальный видео плеер с поддержкой ASIO?
  13. #492
    Alexey_L, понятно про кабель.
    Что касаеться видеоплейера, пару страниц назад я задавал такой же вопрос. Дружно решили, что для кино-пофиг АСИО
    Андрей
  14. #493
    Москва - МО,Дедовск
    WinAmp.
    правда касательно его нормальности - на любителя
  15. #494
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Эта фишка - Виндовая, а не Треморовская, так что всё логично.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #495
    Хабаровск
    Решил проблему. У кого похожие проблемы - качаем программу ReClock http://sandbox.slysoft.com/beta/SetupReClock1873.exe ставим и наслаждаемся нормальной работой KMPlayer.
  17. #496
    Piter
    Эта фишка конкретно подсистемы direct sound. Но поведение этой подсистемы в случае с USB транспортом - ничего не менять, т.е. что прет из софта, то прет и на выход. А в случае с треморой можно выбрать из вариантов - "ничего не менять" и "преобразовывать все к одной частоте". Последнее удобно чтобы не запариваться с настройками конкретных программ.
  18. #497
    Северная Голландия
    Это актуально только если ЦАП поддерживает только одну сетку частот (скажем, только кратные 44.1к).
    Если поддерживаются и 44.1 и 48, то это принудительное ограничение в дровах нафиг не нужно.
    Однако, если несколько процессов будут пытаться выводить звук с разной частотой, то всё равно всё автоматически отресэмплится "к общему знаменателю", так что дополнительных телодвижений от пользователя всё равно не потребуется.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #498
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    TTL - BCK - DATA - LRCK - MCLK у Линкс Д35 такая распиновка. Ну про 4 последних понятно - ко входам транспорта. Как с TTL быть?
    С уважением, Олег.
  20. #499
    energy audio
    Россия, Тула
    TTL это транзисторно-транзисторная логика. Это не ещё одна линия передачи.
  21. #500
    Рязань-Москва
    Привет Алексей! Извиняюсь - на то написал: Это вход ТТЛ. А пятый пин на Линксе 5 Вольт.
    С уважением, Олег.
