Страница 17 из 154 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Новая серия комедийного бразильского сериала "Создадим себе проблемы, а потом будем их героически решать". При этом во всем обвиним девайс и его создателя. В главной роли новый актер - Virtuez.
    Собственно, Илья все уже сказал. Могу добавить, что зазаемление для аудио если использовать, то свое отдельное. Тут даже были темы, как его делать. Иначе выловите все помехи.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 29.12.2010 в 17:23.
  3. #322
    energy audio
    Россия, Тула
    Ром, да нет, у человека вполне адекватная критика в адрес девайса. Просто в данном конкретном случае нет никакой разницы - соединенять корпуса разъёма и его же ноль в девайсе или не соединять. Для полной и безкомпроммисной развязки земель нужно просто запаять на плату АДУМ, вот и всё.
    Цитата Сообщение от Virtuez Посмотреть сообщение
    На материнке соединены да, но имеет собственный выделенный полигон, соединенный с общим в одной точке, а вот на стороне девайса не должны быть.
    независимо от этого на корпусе УСБ разъёма компьютера (при незаземлённом питании) присутствует 110В переменного напряжения, благодаря блокирующим конденсаторам в БП. Это пострашнее помех и статики (в данном случае опять же).
  4. #323
    А я у себя давно выкинул эти 2 кандера из компового БП. Года 4 еще назад. Делов то на 5 минут.
    Леш, честно говоря АДЕКВАТНОЙ критики пока не вижу.
  5. #324
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    После некоторых проведенных экспериментатор, выяснено, что при использование гальваноразвязки на I2S, полностью исключает разницу в звучание различных типов транспортов, гальваноразвязка это вещь Обычный домашний комп без гальваноразвязки очень сильно гадит в цап, даже если в цапе между цифрой и аналогом есть гальваноразвязка и это очень хорошо слышно. С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ !!!
  6. #325
    Irkutsk
    и из монитора то же бы надо их выкинуть, иначе смысл действий нулевой..
  7. #326
    Не факт. Проверка емкости между корпусом компа и фазой/нулем перед ампутацией кандеров четко показывает около 4,7 нФ. Аналогичная проверка монитора наличие такой емкости не показала (кроме паразитной в чуть меньше сотни пик).
  8. #327
    Частый гость Аватар для GruWer
    Хмм, так блокировочные кондеры нежелательно ставить в блок питание ЦАПа, если козетки без заземления?
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    energetik, Алексей, при дополнительной оплате у Вас есть возможность укомплектовать транспорт адумкой?
  9. #328
    energy audio
    Россия, Тула
    у меня нет АДУМок, хотя если у scarp-а заказать...
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для aal
    Запустил транспорт + с Н153. Пока ещё не слушал серьёзно - но играет.
    Владельцам Н153 советую заглянуть в ветку по продаже - там я опишу ошибку в доработке питания - из за неё могут быть траблы....
  11. #330
    energy audio
    Россия, Тула
    Решил переименовать транспорты для лучшего понимания, что это совершенно разные устройства.
    Вместо USB transport Plus теперь будет - USB transport Flamenco или просто Flamenco
    Вместо USB transport теперь будет USB transport Tango или просто Tango
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    Всем кому нужен правленый плойтек - обращайтесь, вышлю на мыло.
  12. #331
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    А не планируется ли поддержка USB Audio Class 2.0 ?
    Драверы для железки Xmos с поддержкой UAC2 и ASIO находятся например на сайте Calyx
    кто-то выложил её USB дескрипторы
    хотелось бы проверить возможность работы этих драйверов со своим железом, но подходящих чипов под рукой сейчас нет...
  13. #332
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Работают
  14. #333
    Nikkov,
    а конкретный пример можно?
    и с многоканалом как?
  15. #334
    Омск, Сибирь
    Nikkov,
    Конкретно у меня работает с AT32UC3A3256. Тот же чип, что у SDR-Widget, но их код с драйверами под винду не работает ни в классе 1, ни в 2. С многоканалом проблема с выводом наружу, так как у AT32UC3A3256 только один I2S, а программных проблем быть не должно.
    С такими вопросами лучше в ветку Asynchronous-USB, здесь это все таки оффтоп.
  16. #335
    Nikkov,
    т.к. топик стартер всё равно не отвечает, продолжил там
  17. #336
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от AntonioFD Посмотреть сообщение
    Просто любопытно, а почему для мп3 тогда всегда 24 бита?
    Это фича. Смысл в том, чтобы не производить лишние округления при декодировании MP3.
    Так бы стразу и сказал, что РГ нету. Претензий бы не было. Нах. было на протяжении кучи времени компоссировать мозг про РГ Никитина ?
    Ты чего кричишь не разобравшись? ;) Задержки сделаны специально для уменьшения щелчков, появляющихся в результате различных времён включения и выключения реле (знаешь природу глитча в ЦАПах? - тут то же самое). Некоторые разработчики на это забивают, а Алексей сделал - плюс ему
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    Почистите тему модеры плз.
    Здесь считается хорошим тоном чистить за собой самостоятельно.
    energetik, есть пара предложений, видимо уже для миодификации 1.1.
    1. Сделать пару входов "+", "-" для регулирования громкости внешним энкодером или кнопками. На многих звуковых картах это реализовано, хоть и редко используется.
    2. Проверку на бит-перфект я бы сделал так: после установки джампера ждём первого ненулевого сэмпла, начиная с него считаем CRC для заданного количества сэмплов (сколько там в тестовом фрагменте) и проверяем результат.
    ЗЫ: Никак не решу, один девайс заказать или пару
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #337
    energy audio
    Россия, Тула
    именно так и сделано - после установки джампера принятые данные не выводятся в i2s, а считается их контрольная сумма. По окончании приёма потока считается контрольная сумма принятых байт. Изменив любой бит/байт или добавив/убрав сэмплы контрольная сумма будет неверной и светик битперфекта не загорится, а светики 16 и 24 бита зажгутся одновременно на пару секунд сигнализируя о неверном принятом потоке.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для pokos
    А нет ли в текущей версии последовательного выхода, выдающего уровень громкости?
  20. #339
    energy audio
    Россия, Тула
    только параллельный.
  21. #340
    Жаль. Придётся воротить конвертор в обратную сторону. А шо с таймингами для реле, их можно обнулить, чтобы все разряды менялись одновременно? Иначе можно упариться с конвертором в обратность.
