Страница 226 из 227 Первая ... 216224225226227 Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 4525
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #4501
    Новичок Аватар для Ukusov
    Сообщение Re: Усилители на STK
    А зачем такой огород?
    Чтобы не вопить кулером, а повышать обороты мягко и по необходимости. Хотя, наверное мне и не понадобится активное охлаждение.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4502
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Ээээ. Никто не пробовал системы водяного охлаждения от геймерских компофф?
  4. #4503
    И сразу попадание на кастомный водоблок. Упоминание водянки встречал в блоке питания, но в здравом уме городить такое
    И то в компах это всё баловство, в серьёзных корпоративных рабочих станциях никаких водянок и близко нет.
  5. #4504
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    вопрос к знатокам этих гибридок... появилась проблема с моим усилителем на STK4311
    при включении в одном из каналов происходит хлопок в акустику... чтобы это значило? вроде там есть цепь MUTE- для бесшумного включения/выключения...
    я правильно понял что это цепь на 16/17 ногах?
    куда копать?
  6. #4505
    Цитата Сообщение от AleksDudarev Посмотреть сообщение
    чтобы это значило?
    постоянка
    зачем гадать - мануал или даташит
    см. п.2 - что написано около этих пинов?
  7. #4506
    Audio-Video, даташит на эту микросхему очень скудный....
    ну и как бы она ОДНОПОЛЯРНАЯ.... - ваш ответ немного не в тему
  8. #4507
    А как звать-то его ?
  9. #4508
    Ukusov, ну был усилитель пионер са-500
    вчера проверил все детали в норме, на выходах микросхемы 0,5 питания... где то 17,2 вольта , по прогреву поднимается где то до 17,4...
    провел еще опыты вчера... после прогрева в одном из каналов при выключении -нормально , а вот второе включение- вообще ужас-ужас... идет ужасный хлопок по динамику( да еще и с каким то хрюком)...вот такие дела
    что?- все? микросхему в помойку?
  10. #4509
    пионер са-500
    Pioneer SA-500 ? Он на транзисторах похоже, нет там stk
  11. #4510
    Ukusov, ну я оригинальную схему УМ снял, поставил туда микросхему STK- чтобы помощнее было
  12. #4511
    Идея! Re: Усилители на STK
    AleksDudarev, с этого надо было начинать.pioneer_sa-500a_r42-2210_sm.pdfSTK4311.PDF
    штатно 43в и с небольшой ёмкостью 3300мкф. 43в близко достаточно к максимальному питанию этой stk. не могло ли поплохеть преждевременно от недостаточной фильтрации интересно.
  13. #4512
    ДВР
    ГИС-ку однозначно в мусорное ведро, т.е. под замену. Но если руки растут не из задницы, то... любую STK-ку можно реанимировать неавеснухой. Что мастерами и было проделано не однажды. Вопрос только в цене такой работы и возможностях кармана хозяина аппарата.
    Думай. Думай всегда…
  14. #4513
    Ukusov, ну у меня там не 43 вольт питания( это значение для sa-500A)
    у меня SA-500.... у него 34 вольт питания так что вроде запас был...
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Vjumajlo, в смысле вскрыть панцирь и поменять выходные транзисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    вообще странно как то... она у меня проработала ну уж совсем не много... ну может месяц...
    когда поставил все было прекрасно... она у меня снята с какого то муз центра сони 404 кажется так... прям вместе с печатной платой. особых изменений не вносил.
  15. #4514
    ДВР
    Ведро воды на горячий амплифаер, и проблема с охлаждением решена.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Прежде всего поменять жижу в своём залобье, и не думать,что ты умнее тех, кто разработал этот sa-500A.
    И запомни: серая мышь никогда не станет орлом.
  16. #4515
    Vjumajlo, причем здесь жижа? мне захотелось получить БОльшую мощность чем давал SA-500
    какие могут возникнуть проблемы ? просто видимо чуть бракованная STK...
    - а убить динамик ШП фостекс фе-206е ради опытов с этой гибридкой...
    отчасти поэтому и предпочтение к унч имеющим разделительный конденсатор на выходе... чтобы не прилетело напряжение на динамик
    но видимо этот экземпляр при прогреве начинает уходить в триггер...
    - оригинальная схема этого пионера начинает срезать синусоиду при значении 7,5 вольта на нагрузке 8 ом... как то маловата мощность.
  17. #4516
    не заменив мост, банки, транс и т.п.? Энергия из "космоса"?!
  18. #4517
    Audio-Video, трансформатора там с очень большим запасом,диоды( два штуки фр307)- уже давно стоят, конденсатор- 10 тысяч уже тоже давно стоит(вместо 4700)...
    не стоит думать что была простая замена( без внесений изменений)....
    - ну вчера вернул плату оригинальную на место, конечно там уже заменены транзисторы на получше... старые конечно очень-неочень....
    конечно мощность поменьше стало...- ну есть конечно приятная вещь-ООС еще берется ПОСЛЕ разделительного конденсатора , интересно на STK такое пробовали делать?
  19. #4518
    5вт резисторы, эти ж оно ?
  20. #4519
    Москва, Бибирево.
    Скорее оно:
    https://aliexpress.ru/item/100500297...16d47148QmPHCg
    А по Вашей ссылке ничего нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Тут пара моментов:
    1. Микра оригинал?
    2. Она однополярная, так что половина питания на выходе для неё - нормальное явление.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  21. #4520
    На модерации Аватар для Valeriy
    Здравствуйте!
    Есть STK490-310, даташит на неё не нашёл, там два питания "H" "L" не подскажите величины?
