Страница 13 из 238 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886(LM3876) в неинвертирующем включении
    Очччень интересная мысль. У меня, правда, в неинверирующем. В принципе, хочу перейти на полевую рассыпуху, поэтому в случае краха их будет не жаль. Какой номинал, мощность? Может, на днях попробую
  3. #242
    А какая разница? Мы ж про выход.
    Так по закону Ома считается. Хочешь 1А в покое, например при +/-18В питания, соотвественно берешь 18ом, выделяться на резюке будет 18вт в покое и примерно столько же на выходном (верхнем) транзюке ЛМ-ки. Сответственно, при таком раскладе однотактный класс "А" будет до 8Вт на 8ом. Далее заход в двухтактный "Б". Вроде бы так.
    Ну и варианты туда-сюда-больше-меньше возможны .
    Единственный нюанс, если ее внутренняя защита от перегрева сработает, может кирдык динамикам получится - выходники закроются, и на выходе - постоянка в полный рост, без защиты акустики изгаляться не рекомендуется
    Главное - отвод тепла нормальный обеспечить.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 07.01.2005 в 00:10.
  4. #243
    Ну вот как отопление отключат - вот и переведу в класс А. Вообще-то радиатор у меня И-110 (площадь сейчас не вспомню, за 1000 см кв точно). Игого по 500 на рыло. Думаю, если поставить сзади 80мм вентилятор и тихо-тихо его крутить - ничего страшного не случится.
    У меня, кстати, вопрос возник. Радиатор (LM-ки через слюду) обязательно надо заземлять? Мне в кошмарах снится, как слюду пробивает
  5. #244
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Лучшая печатка для LM3886T
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    Цитата:
    Сообщение от SeaCat
    * я бы входной ОУ включил в инвертирующем варианте
    А вот это хорошая идея! Что скажут наши профи?
    Теоретически, это, конечно неплохо, но при уровне качества оконечного усилителя на LM3886 именно он будет "узким местом", а не приличный ОУ типа AD825 (да и ОРА132 тоже), включенный неинвертирующим.
  6. #245
    SeaCat
    >Что лучше всего делать на ней неинвертирующее
    >или инвертирующее с Т-образной ОС? Что лучше?
    >Буфер делать не охота...
    Если без буфера, я бы делал с Т-образной ОС. Все-таки, на мой взгляд, большое эквивалентное сопротивление в ОС имеет меньше недостатков, чем наличие синфазной составляющей в неинвертирующем варианте.
    P.S. Мне тут несколько проще: до ЛМок активные фильтры будут - можно все в инвертирующем и без ваяния внешнего буфера.
    В принципе, я догадывался об этом, но порой так хочется приблизить к идеалу то, что имеется
  7. #246
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Ну шо сказать.... Собрал я таки усь по схеме Линкса. Всё 1 в 1.
    Тока в БП поставил стаб на ЛМ338. Зачем?... Охота посмотреть как оное влияет на звук.
    Усь заработал без проблем с первого включения.
    Одно НО. Сильно греется резистор перед релюхой (рэн33) в защите. Надо ставить очень моЩЩный или батарею маломощных (у меня 3 по 2вт).
    Звук....
    Хороший. НА МНОГО лучше музцентра. Вложенные деньги отыгрывает полностью.
    Как-нить поеду послухать его с хорошим источником (цап на АД1862) и сравнить с неплохим усилком. Вот тогда и расскажу о звуке подробнее.
    ЗЫ. Эх... жаль фолловер с лампой на входе в полуразобранном состоянии.....
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Кстати, о...
    Имеет ли смысл к усилителю на LM3886 в выпрямитель поставить диоды Шоттки? Если да, то какие взять, если напряжение питания +-35В, два канала, нагрузка 8 Ом:
    хватит ли 3А * 45В
    7,5А * 100В
    10А * 60 В?
    Мостов- два. Сейчас стоят FR603 (150 нс, 100 В, 6 А), наверно, еще приделаю к ним К73 0,01 мкФ.
    И еще один отчасти риторический вопрос. Сейчас питание 35В, но реально больше 5 Вт от усилителя мне не надо. Может не хуже в таком случае питать усилитель от напряжения пониже, +-25 например?
  9. #248
    я ставлю ультрафасты благо на складе их завались
    вполне
    Dictum sapienti sat est
  10. #249
    Украина, г.Хмельницкий
    А вот зацените еще и мой вариант разводки.
    В архиве файл печатки для Пикада 2002.
    Последний раз редактировалось Viking; 14.01.2005 в 11:28. Причина: Сорри не тот файл выложил...
  11. #250
    Уфа
    SeaCat
    Может, конечно, у меня руки кривые, но фонит усилок по твоей печатке . Слышно на расстоянии метра три. Не смертельно конечно, но рядом с ней в тех же условиях работает ТДА-шка, шум слышен только если поднести ухо к колонке. Не сталкивался с подобной траблой?
    Последний раз редактировалось kexman; 16.01.2005 в 22:05.
  12. #251
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Цитата Сообщение от kexman
    ... фонит усилок по твоей печатке ...
    Ни разу, хоть и собрал уже десятка 3 (в т.ч. 1 на семплах), каждый раз по часа 2 гоняя для проверки.
    Использую простейший питатель (транс - мост на шотках - емкости из расчета 10000 мкф в плече на канал), источник сигнала - комп, межблочник - самопал из микрофонного кабеля, глюков не наблюдается. Лишь 1 раз попалась ЛМка с урновнем собственного шума раза в 3 выше, чем у остальных (покупная кстати, и из одной с остальными партии).
  13. #252
    Украина.Одесса
    Сомневаюсь, что это сильно поможет. У меня вообще 220 везде стояли (хотя и HFZ).
    Ты сигнал и землю как подключал?
    Маленькое добавление в предыдущему: вторички транса у меня шунтированы пленкой по 100n, но на ВЧ фон это не влияет, а лишь избавляет от жужания на частоте сети.
    А, ещё, ты делал инверт. или неинверт. ?
    И так, и сяк, и с Т-образной ОС.
  14. #253
    Уфа
    seacat
    Да я уже понял и удалил вопрос про ёмкости из поста Ёмкость на бас влияет.
    Не понял. По схеме, сигнл к кондёру фильтрующему, землю к земле.
  15. #254
    Украина.Одесса
    Не только, также позволяет убрать паразитную ОС по питанию, которая в особо тяжелых случаях, теоретически, может приводить к возбуждению.
    Там земли 2: силовая и сигнальная. Хотя на плате их не перепутать, так что, пожалуй, вопрос и вправду был неуместен.
    Есть одно предположение:
    У тебя 2 канала собраны? Если да, и если оборвался (например брак) один из Rgnd, то гадости всякой может прилично набраться.
  16. #255
    Щас впаяю керамический, но зато новый.
    Лучше не надо! Пробовал - всё портит. Даже К73-17 лучше.
  17. #256
    Уфа
    Koral99
    Разницы нет абсолютно. Но шум не прекратился. Кстати забыл сказать шум какой-то прерывистый, то есть он продолжается секунд 5, затем прерывается на какую-то маленькую, но заметную долю секунды, потом опять так же 5-8секунд и т. д. Музыка же играется без прерывания. Откуда можно заключить, что источник шумов внешний, так как если бы он был в схеме, то и музыка также бы прерывалась. Но что это может быть?
  18. #257
    kexman,
    ВЧ шум - регулятор громкости и/или питание. 150нф не достаточно для качественного шунта всех электролитов в БП. Вот если 4,7мкф и потом уе 150нф, тогда будет куда лучше. К73-17 подойдут.
  19. #258
    Цитата Сообщение от CAHEK
    Проблема в том, как надежно изолировать этот винт от радиатора
    А зачем его изолировать от радиатора? проще - от фланца микросхемы. Берешь винт М2.5, на него-фторопластовую трубочку, под шляпку- стеклотекстолитовую шайбу. И все прекрасно и надежно изолируется. Под микросхему - изоляционную прокладку, лучше из оксида алюминия или бериллиевой керамики, под микруху и под прокладку - термопасту слоем минимальной достаточной для вытеснения воздушных зазоров толщины.
    На крайний случай пойдет слюда и мягкие изопрокладки, но их тепловое сопротивление в 2...5 раз выше, чем оксидноалюминиевых.
    Дмитрий издеватся изволят?
    Ни в коем случае! Извини, если обидел, совершенно не имел такого умысла, просто пошутил - там ведь смайлик стоял.
  20. #259
    Краснообск
    Кстати, фирма Санкен тоже елает 3875, это 3876 без дурацкого мута и на санкеновской базе - должно быть явно кашернее. У меня в ресивере на задних каналах оказалась пара SK18752 ну и по горячим следам оказалось, что в продаже есть SK3875.......
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2005 в 16:16.
  21. #260
    в общем последний вариант платы
    размер 120x70, усилитель выходного дня без защиты
    теперь влазят некоторые типы MKP
