Здравствуйте!
Есть какое-то готовое решение по переводу сбалансированного выхода в не сбалансированный вход?
Хочется красивую платку, а не самодельную.
Здравствуйте!
Всегда!!!
Хороший транс будет стоить как половина цены китайского па2
И это только на 1 выход
Умножаем на 6,думаем
Дешевые трансы будут сильно хуже операционников
Вообще в бытовом применении при коротком кабле париться с балансом в небаланс не имеет смысла
Тупо забирается сигнал со 2 пина хлр,и земля с 1
Если уси с отдельными питальниками,и их земли не завязаны,то можно со 2 пина сигнал,с 3 на землю уся,и 1 использовать в качестве экрана со стороны проца
Но,ИМХО,не того класса этот проц,чтобы заниматься ловлей блох
NICK1976,Я ему тоже самое в личке говорил.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Последний раз редактировалось shap2770; 13.06.2025 в 13:16.
Jensen jt11p1 как вариант
Можно как из небаланса в баланс,так и наоборот
По ina пост43 подскажите?
лучше 1650 ищи, он новее и лучше.
Трансики баланс<>небаланс получил. Витки 100+200 | 150+150, сопротивление по постоянке, крайние 75+125ом ,серединка 80+92 ом.На четырёх трансах сопротивление обмоток плавает 3...5ом.
АЧХ линейка от 10гц до 100кгц. Индуктивность по 7 генри примерно
Последний раз редактировалось shap2770; 15.06.2025 в 14:15.
Вряд ли что-то путное получится, хотя... Как-то удалось Bourns-ы заставить работать.
Это не смотрел ,вечером найду 600ом резюк проверю, но при 1вольт синус ломается на 6 герцах при нагрузке 900ом
---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
Именно subsonic говорил что хороший транс в студийных пультах лучше каменных чипчиков баланс ina1xx или схемок реализованных на операх типа 1656 и прецезионных планарных резюках, на крайняк советовал какие то там венгерские изоляционные входные трансики, ну и китай отсоветовал категорично.
Но китаец мне написал что эти трансики что я у него купил,точная копия трансов Джонсен, которые поголовно установлены в микшерах ямаха роланд и тд.
Купил их по 500р, хз. Как звучит.- хз??
Ещё китаец написал,что симметричная обмотка устанавливается со стороны балансного или входа или выхода, со стороны небаланса 2 обмотки могут быть скомутированы + - 0дб; 3дб; и 9дб
Последний раз редактировалось shap2770; 15.06.2025 в 18:31.
В чём соврал, точно и развёрнуто опишите пожалуйста?
И просили при 20гц нагрузка 600ом ломка синуса при каком V
Последний раз редактировалось shap2770; 15.06.2025 в 19:44.
