Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Искусственная средняя точка
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Искусственная средняя точка
    Подскажите, усилители с иск. ср. точкой (образованной электролитами большой ёмкости)для подключения динамиков, хуже измерениям и звуку, чем при обычном подключении голов на общий провод?
    И аналогичный вопрос про искусственную среднюю точку, назначенную общим проводом, которую любят обзывать виртуальной землёй.
    Если на эту тему уже тред имеется, перенаправьте, плз.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка
    Материал контактов тут вообще не причем, важно расстояние на которое отходят контакты при размыкании.
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Очешуенному инженеру, который не знает:
    На самом деле, важно не расстояние, на которое отходят контакты при размыкании, а скорость, с которой контакты расходятся при размыкании. Чем больше эта скорость, тем быстрее гаснет дуга и, следовательно, меньше износ. А для обсуждаемого применения достаточно любого практического расстояния между контактами реле, учитывая, что при нормальных условиях в воздухе, при толщине слоя в 1 см, электрическая прочность находится в районе 30 кВ/см, т.е. 3 кВ/мм.
  3. #122
    "Электрическая прочность" (которую можно считать "напряжением пробоя"), и "напряжение горения дуги" - соврешенно разные вещи.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Там еще индуктивная нагрузка влияет, через которую, как известно, ток мгновенно не может прекратиться, в связи с чем, при разрыве цепи, напряжение между контактами может и превысить напряжение пробоя, возникает искра, а дальше по каналу ионизации в воздухе дуга и зажигается.
    Так что тут вопрос комплексного характера.
  5. #124
    Это тоже но в данном случае не так важно, поскольку дуга зажигается в начале размыкания контактов, когда расстояние мало и пробивное напряжение также мало.
    А напряжение горения дуги пропорционально длине дуги, т.е. расстоянию, на которое расходятся контакты.
    Все средства дугогашения (которые есть во многих контакторах, и которых в практически нет в обычных реле), основаны на приниципе удлинения дуги, чтобы требуемое для поддержания горения дуги напряжение было больше имеющегося.
    Способы, которыми это делается, есть разные - специальная фрма контактов, при которой дуга изгибается и уходит на бОльший радиус, "выдувание" дуги магнитным полем, "разбивка" дуги дугогасящими решетками и прочие. Еще раз - в обычных реле ничего этого нет, и определяющм фактором является именно расстояние. Скорость какое-то значение имеет, но это вовсе не превалирующий фактор.
  6. #125
    Королев
    Проверил - отличная идея. Подробнее в соответствующей теме.
    Максим vmaudio@mail.ru
  7. #126
  8. #127
    А напряжение горения дуги пропорционально длине дуги, т.е. расстоянию, на которое расходятся контакты. <...> определяющм фактором является именно расстояние. Скорость какое-то значение имеет, но это вовсе не превалирующий фактор.
    Постоянный ток имеет очень нежелательную особенность для контактных элементов. При их отключении (размыкании) возникает электрическая дуга, которая не гаснет сразу, а продолжается до тех пор, пока расстояние между контактами не станет достаточно большим. Это расстояние определяется физикой процесса.
    Дальнейшее увеличение этого расстояния, каким бы оно ни было, на дугу уже не влияет. Важно только чтобы оно было больше расстояния, при котором дуга гаснет в любых режимах эксплуатации реле, допустимых по ТУ.
    Износ контакта зависит от времени горения дуги, которое и определяет
    Переменный ток более «мягкий» по своей природе, потому что напряжение между контактами упадет до нуля максимум за половину периода
  9. #128
    И возразить то нечего
  10. #129
    Да щас!
    Разумеется, потому если посмотреть цифры и/или графики разрывного тока в ДШ на рале, то для ДС и АС они существенно разные.
  11. #130
    Иркутск
    снял видео с ходом контактной группы - 1мм
    Отжеж!
    Что же делать?
  12. #131
    Проще всего поставить делитель на двух резисторах и подключить туда два встречно-параллельно соединённых светодиода . Если перекоса нет - они не светятся , если возникает перекос - загорится один из них , вот и всё .
    Слежение за светодиодами не дело потребителя, если только это не его хобби .
    Напряжение искусственной средней точки, выставленное делителем напряжения на входе уся (как это сделано у Акулиничева), при работе в линейном режиме поддерживается достаточно точно независимо от усиливаемого сигнала и любых возмущающих воздействий. В этом случае никаких светодиодов не требуется. Проблемы начинаются при работе в клипе особенно на высших ЗЧ, когда перекос напряжения ист приводит к увеличению напряжения на одном из фильтровых конденсаторов БП, что может привести к его неисправности. Хотя при работе в штатном режиме (без клипа) такой опасности нет, «защиту от дурака» никто не отменял. Такая защита легко осуществляется введением нелинейной ООС по напряжению ист (резисторы R21,22,23 и диоды Д3,4), как это показано на эскизе.
    Ее работа продемонстрирована осциллограммами, полученными при отключенной и включенной защите в усе по ссылке https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 10.1. Вольтметр показывает напряжение на ист относительно минуса питания. Осциллограммы снимались на синусе 5 кГц и 25 кГц при подаче на вход уся напряжений 1 и 5 вольт. Напряжение клипа уся 0,75 В. Усь запитан однополярным напряжением 20 В. [ATTACH=CONFIG]476786[ATTACH=CONFIG]476787[ATTACH=CONFIG]476788[ATTACH=CONFIG]476789
ID:	476786   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	=1В, 25кГц.png
ID:	476787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476788   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	=5В, 25кГц.png
  13. #132
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    На самом деле, важно не расстояние, на которое отходят контакты при размыкании, а скорость, с которой контакты расходятся при размыкании ...
    Есть еще один фактор , на первый взгляд не очевидный - площадь контактов.
    Чем меньше площадь контакта, тем благоприятнее условия для возникновения и поддержания дуги.
  14. #133
    Площадь мало влияет, скорость расхождения - не сильно больше.
    Нужно понимать. что дуга зажгется в любом случае, вопрос погаснет ли она.
  15. #134
    В современных отключающих устройствах для ускорения гашения дуги применяют:
    1) Увеличение скорости расхождения контактов в целях быстрого увеличения дуги.
    2) Воздушное или газовое дутьё, направленное вдоль или поперёк дуги
    https://studizba.com/lectures/inzhen...skoj-dugi.html
    В отключающих аппаратах напряжением до 1 кВ широко используются следующие способы гашения дуги:
    – удлинение дуги при быстром расхождении контактов;
    – деление длинной дуги на ряд коротких дуг.
    https://otvet.mail.ru/question/97964...a5rni287999836
    Факторы, влияющие на стабильность дуги:
    …Скорость разведения контактов: быстрое разведение контактов увеличивает длину дуги и способствует ее охлаждению
    https://ek-top.ru/articles/elektrote...ing-apparatus/
    ооо
  16. #135
    Увеличение скорости расходжения контактов способствует при увеличении длины дуги и уменьшает износ контактов.
    Но не предотвращает горение самой дуги на постоянном токе (на переменном да, но и там есть нюансы).
    Покрмере так нас учили на курсе "Электрические Аппараты".
  17. #136
    Беларусь
    Валет, а как можно полиять на скорость разведения контактов в реле?
  18. #137
    При конструировании реле максимально облегчать подвижную систему (уменьшать ее инерционность), увеличивать силу возвратной пружины, в аппаратуре осторожно использовать искрогас на обмотке реле, он замедляет реле при отключении. В поляризованных реле скорость разведения увеличивается подачей противотока на время выключения.
  19. #138
    Беларусь
    Предлагаете самостоятельно конструировать реле?
    Ну а фабричные, приходится использовать "как есть", заниматься их переделкой, точно ни кто не будет.
    Не встречал силовых, поляризованных реле, годных для применения в защите.
  20. #139
    Ничего не предлагаю. Вы спросили - я ответил.
