Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Искусственная средняя точка
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Искусственная средняя точка
    Подскажите, усилители с иск. ср. точкой (образованной электролитами большой ёмкости)для подключения динамиков, хуже измерениям и звуку, чем при обычном подключении голов на общий провод?
    И аналогичный вопрос про искусственную среднюю точку, назначенную общим проводом, которую любят обзывать виртуальной землёй.
    Если на эту тему уже тред имеется, перенаправьте, плз.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка
    Материал контактов тут вообще не причем, важно расстояние на которое отходят контакты при размыкании.
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Очешуенному инженеру, который не знает:
    На самом деле, важно не расстояние, на которое отходят контакты при размыкании, а скорость, с которой контакты расходятся при размыкании. Чем больше эта скорость, тем быстрее гаснет дуга и, следовательно, меньше износ. А для обсуждаемого применения достаточно любого практического расстояния между контактами реле, учитывая, что при нормальных условиях в воздухе, при толщине слоя в 1 см, электрическая прочность находится в районе 30 кВ/см, т.е. 3 кВ/мм.
  3. #122
    "Электрическая прочность" (которую можно считать "напряжением пробоя"), и "напряжение горения дуги" - соврешенно разные вещи.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Там еще индуктивная нагрузка влияет, через которую, как известно, ток мгновенно не может прекратиться, в связи с чем, при разрыве цепи, напряжение между контактами может и превысить напряжение пробоя, возникает искра, а дальше по каналу ионизации в воздухе дуга и зажигается.
    Так что тут вопрос комплексного характера.
  5. #124
    Это тоже но в данном случае не так важно, поскольку дуга зажигается в начале размыкания контактов, когда расстояние мало и пробивное напряжение также мало.
    А напряжение горения дуги пропорционально длине дуги, т.е. расстоянию, на которое расходятся контакты.
    Все средства дугогашения (которые есть во многих контакторах, и которых в практически нет в обычных реле), основаны на приниципе удлинения дуги, чтобы требуемое для поддержания горения дуги напряжение было больше имеющегося.
    Способы, которыми это делается, есть разные - специальная фрма контактов, при которой дуга изгибается и уходит на бОльший радиус, "выдувание" дуги магнитным полем, "разбивка" дуги дугогасящими решетками и прочие. Еще раз - в обычных реле ничего этого нет, и определяющм фактором является именно расстояние. Скорость какое-то значение имеет, но это вовсе не превалирующий фактор.
  6. #125
    Королев
    Проверил - отличная идея. Подробнее в соответствующей теме.
    Максим vmaudio@mail.ru
  7. #126
  8. #127
    А напряжение горения дуги пропорционально длине дуги, т.е. расстоянию, на которое расходятся контакты. <...> определяющм фактором является именно расстояние. Скорость какое-то значение имеет, но это вовсе не превалирующий фактор.
    Постоянный ток имеет очень нежелательную особенность для контактных элементов. При их отключении (размыкании) возникает электрическая дуга, которая не гаснет сразу, а продолжается до тех пор, пока расстояние между контактами не станет достаточно большим. Это расстояние определяется физикой процесса.
    Дальнейшее увеличение этого расстояния, каким бы оно ни было, на дугу уже не влияет. Важно только чтобы оно было больше расстояния, при котором дуга гаснет в любых режимах эксплуатации реле, допустимых по ТУ.
    Износ контакта зависит от времени горения дуги, которое и определяет
    Переменный ток более «мягкий» по своей природе, потому что напряжение между контактами упадет до нуля максимум за половину периода
  9. #128
    И возразить то нечего
  10. #129
    Да щас!
    Разумеется, потому если посмотреть цифры и/или графики разрывного тока в ДШ на рале, то для ДС и АС они существенно разные.
  11. #130
    Иркутск
    снял видео с ходом контактной группы - 1мм
    Отжеж!
    Что же делать?
