Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Дробное количество витков
    Аватар для cotlev
    Кубань
    По умолчанию Дробное количество витков
    Давайте вспомним курс физики - ток наводится в проводнике находящемся в изменяющемся магнитном поле.
    Теперь намотаем некую катушку на магнитомягком материале (для наглядности возьмём стержень из набора пластин из трансформатторного железа,и нашу катушку расположим на одом конце полученной конструкции), эту катушку подключим к источнику переменного напряжения.
    В нашем стержне появится изменяющееся магнитное поле.
    Теперь возьмём кусок провода ,подключим к вольтметру (проводники идущие к вольтметру сплетём косичкой для иключения влияния магнитного поля сердечника) и поднесём к стержню ,увидим наличие некоторого напряжения, далее постепенно огибаем стержень- видим постепенное(не скачком) увеличение напряжения.
    Наматываем постепенно катушку и смотрим на вольтметр .
    Каждый нормальный человек (не чукча) при проведенни опыта при намотке провода видит плавное (не скачком ) увеличение напряжения .
    Так о какой кратности витков можно говорить, ведь количество вольт пропорционально количеству витков .А раз так то количество витков может быть и 0 , и 0,1, и 0,7 и 1,2 и т.д. Возможно любое дробное количество витков.
    НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ СЛУЖИТ ТАК ЖЕ БРОНЕВОЙ СЕРДЕЧНИК ,НО В СИЛУ ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (ВЫВОДНЫЕ КОНЦЫ ПОД 180ГРАД). на нём можно намотать витки с кратностью 0,5.
    КОЛЬЦЕВОЙ СЕРДЕЧНИК СЛОЖЕН ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, но если представить кольцо ОТНОСИТЕЛЬНО большого диаметра ,то часть его можно рассматривать как "стержень" предложенный мной для наглядности и даже с замкнутым магнитным полем.
    Рязань
    По умолчанию Re: Дробное количество витков
    off: Во тя прет...
    Откопаю учебник, отпишусь. Если не с дал в библиотеку.
    Аватар для cotlev
    Кубань
    Вопрос ,понимаешь интересный. Нет единого мнения.
    Людям с консервативным (заржавевшим) образом мышления проще считать целое количество витков, меньше проблем.
    А вот те кто поэрудированей ,пошире,погибче мозгами, в частности радиолюбители-коротковолновики, совсем иного мнения.
    Рязань
    off:
    Заржавевшим, бррр, ну скаже те же, блин...
    Али вы им являеется? (это всего лишь вопрос)
    Аватар для cotlev
    Кубань
    Скорее нет, я практик, и верю тому что вижу .
    Поэтому и опыт практической реализации проверки существования дробных (не целых) витков предложил.
    Дабы на ржавчину масла капнуть некоторым "авторитетам", и поддержать прогрессивно мыслящих.
    Беларусь
    cotlev, да ну ты выдал. Открыл глаза, можно сказать! А что, кто-то утверждает обратное, я пропустил?
    Аватар для cotlev
    Кубань
    Да в параллельной ветке " Импульсные источники питания и преобразователи" лысый он-же ( чукча) и IVX , с виду научные мужи, били меня - доказывая ,что существуют только целые витки и никаких полвитка ,а тем паче, дробных не бывает.
    Беларусь
    Не брат, та дело не пойдеть... Не въехал я сразу в суть твоих утверждений, не читал соседнюю ветку. Думал ты говоришь о дробных значениях получаемых в рассчетах.
    Одессит верно цитировал: "...С точки зрения эдс , полвитка или просто провод продетый через окно - это виток ( как в токовом трансе ). А если не продет - 0 витков. Вот только потокосцепление у таких каличных витков похуже, ну и рассеяние есно..."
    А твой пример с разомкнутым магнитопроводом некорректен, слишком большие потери на рассеяние. Представь кольцевой магнитопровод. Если твои утверждения верны, то полвитка с наружной стороны и полвитка изнутри - одно и тоже. Аднако это не так.
    Аватар для cotlev
    Кубань
    А в чём брат разница с какой стороны от магнитопровода находится провод, даже если это тор ,ведь главное условие возникновения тока в проводнике это нахождение оного в изменяющемся с определенной скоростью магнитном поле .
    Вспомни правило правой и левой руки из физики.
    В конце концов изменяющееся магнитное поле может быть и в ваккууме , в таком случае вокруг какого хрена кратные витки считать.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    "Помоему" ток течет только в замкнутой цепи. Если проводник "прислонить" снаружи к сердечнику и оба его конца замкнуть.
    Будет ли это короткозамкнутым витком?
    Аватар для cotlev
    Кубань
    А если "замкнуть" т.е. создать замкнутую цепь ,скажем свитыми проводами и в нагрузке резистор, вне магнитного поля о каком витке трансформатора можно говорить?
    Ведь при этом ЭДС БУДЕТСОЗДАВАТЬСЯ ЛИШЬ В ПРОВОДНИКЕ НАХОДЯЩЕМСЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ. А этот проводник может лишь нанемного огибать магнитопровод или находиться рядом.
    Эл.цепь есть ,а вот вот целого витка не вижу.
    Соседнюю ветку не читал и не буду. А то придётся принимать чью-нибудь сторону, а я этого не люблю.
    Зато скажу вот что, в радиовещательных делах дробное количество витков встречается не то чтобы часто, но никого это не удивляет.
    Да и не в радиовещательных тоже. Один американец поставил вдоль границы своего участка столбы с проводом, параллельно ЛЭП, и снимал с этого полувитка напряжение.
    Ростов на Дону
    Я говорю о короткозамкнутом витке для трансформатора. Ведь если
    "это" является этим самым витком значит трансу должно поплохеть?
    Aleksey добавил 10.08.2006 в 02:49
    На сколько я понимаю в "радио" играет роль не столько колличество
    витков сколько индуктивность. И на таких частотах даже те части
    витка играют роль.
    Последний раз редактировалось Aleksey; 10.08.2006 в 02:49. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для cotlev
    Кубань
    витков
    Я поднял вопрос, в принципе, о существовании нецелых (дробных) количеств витков в электронике в целом и в трансфарматорных обмотках в частности.
    Цель которую я преследую это помочь коллегам снять стандарты мышления навязываемые консервативными авторитетами, взглянуть на проблему по новому с точки зрения науки ,обсудить, высказать собственное мнение- отличное от стереотипов.
    Ростов на Дону
    Помоему не благодарное это дело. Зачем разрушать очевидное?
    Аватар для cotlev
    Кубань
    Правильно ,идти по натоптаной дорожке проще, но только не всех.
    Ростов на Дону
    Мне кажется начинать надо было не с этого. Думаю что закон Ома
    развенчать было бы более правильно.
    Аватар для cotlev
    Кубань
    Думаю что закон Ома
    Думаю такие мысли у людей ну о-о-чень слабеньких ПО ЗНАНИЯМ могут появиться ,котрым нечего сказать по существу ,а охота выпендриться.
    НЕ ТАК, НО НЕ ЗНАЮ КАК? - логика капризных малышей.
    Ростов на Дону
    Нуу, Вам виднее.
    Аватар для cotlev
    Кубань
    Сегодня мои электрики устанавливали закоротку (для проведения ремонтных работ)на линии 0.4кВ , она в совместном подвесе с линией 10кВ (две линии на одних столбах на расстоянии 1.5м) на протяжении 0,5 км , так разряд при этом был как будто коротили не отключенную линию.
    Вот-те брат и целые витки- вернее их полное отсутствие ,только параллельно идущие по прямой провода
    Последний раз редактировалось cotlev; 19.10.2006 в 19:51.
