Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Hunter
    По умолчанию ИБП APC в качестве источника для караудио
    Есть ИБП на 650 ВА, батарея в нем 12В, можно его приспособить для подключения автомагнитол и маломощных автомобильных усилителей?
  2. Новичок Аватар для 12333
    По умолчанию Re: ИБП APC в качестве источника для караудио
    Если они будут питаться от 12вольт то возмите просто батарею.
    Но имейте ввиду из практики на ippon-ах,если напряжение на батареи значительно снизиться то ИБП потом может не зарядить такую батарею(или ему потребуеться значительно большее время-у меня к примеру за сутки не смог зарядить даже до состояния кратковременного вклбючения ИБП).
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Hunter
    Батарею я могу взять и автомобильную.
    Суть в другом, хочется вывести из упса +12 и подключать технику. Не знаю возможно это без серьезной переделки или нет, судя повсему он либо 220 берет либо от батареи и преобразует в 220. Вот думаю если параллельно батарее подключать, единственное незнаю он постоянно батарею подзарежает и каким напряжением, да и по току не меньше 15-20А хотелось бы.
  4. Новичок Аватар для 12333
    Думаю паральлельно не получиться,подзаряжет он её как я понял из схемы по мере разряда,в ippon утим процессом управлял процессор(с него сигнал на зарядную цепь шёл) если там подобная схемотехника можете цепь отключить и управлять вручную. А так узел заряда там был На ЛМ317,и скорее всего при разряде батареи вы его пергрузите. Батарея там в 500VA была 28А/Ч-так что при таком токе разряда считайте сами.
    А с батареей не ошибаюсь если он сам берет энергию тока в отсутствие напряжения сети и осуществляет переключение между сетью и преобразователем быстродействующем реле. Но у вас может быть иначе так АРС я никогда не делал.
