Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    В теме хотелось бы обсудить какие типы фильтров для фильтрации сети 220 В предпочтительнее использовать при питании рзличной аппаратуры (усилители, преды, источники).
    Каким схемам и производителям отдать предпочтения...
    Возможные ссылки по теме.
    Особое внимание хотелось бы уделить фильтрации питания усилителей мощности, так как в нете есть необоснованное мнение, что делать этого не стоит.
  2. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Re: Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    В последнем проекте прикрутил фильтр от усилитилей Lamm : http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/filtr.html (его тут вроде обсуждали). Субъективно на звуке его присутствие никак не отразилось, а вот трансы стали немного тише гудеть.
  3. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Этот фильтр предназначен для удаления постоянки из 220В. Поэтому и трансворматор стал меньше гудеть. От ВЧ помех по сети он не защищает
  4. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Неоднократно обсуждали, что именно этот фильтр — не даёт ничего.
  5. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Из производителей Epcos, Schaffner (кажется так). Схемы практически у всех стандартные, отличия начинаются в нюансах связанных с областью применения, промышленная техника, медицина. У первых как правило ток утечки превышает допустимые значения для бытовой техники (большие номиналы конденсаторов идущих на землю). Главная проблема в том есть ли у вас в тели залемление или нет - это определит эфективность применяемых фильтров.
    http://epcos.industrialpartner.com/sitemap-44.htm
    http://www.epcos.com/web/generator/W...locale=en.html
    Александр
  6. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Александр
    А на счёт использования с заземлением и без где можно почитать?
    Я как раз смотрел Эпкосы ... в том - то и проблема что схемы всё таки отличаются и цена тоже )))
    Опять же вопрос по максимальнму току на который рассчитан фильтр: стоит взять его равным номинальному току потребления от сети ии завышенное значение, исходя из того что потреьление усилка как правило импульсное?
    И ещё вопрос в какой ветке фильтр обсуждали?
    Добавлено через 18 минут
    Вот здесь представлены основные типы фильтров Epcos как я понял, для наших целей подходят:
    фильтры общего применения с высоким подавлением
    фильтры общего применения с повышенным подавлением
    фильтры общего применения с нормальным подавлением
    фильтры общего применения с очень высоким подавлением
    фильтры для установок и систем
    фильтры с синусоидным выходом
    и что из них предпочтительнее?
    Последний раз редактировалось quinine; 12.11.2007 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Замечу на всяк, что при сертификации дэвайсов на электромагнитную совместимоть проверяются исключительно только уровни помех, которые дэвайс генерирует в сеть и окружающее пространство. И все эти фильтры заточены как раз на то, чтобы обеспечить дэвайсу соответствие именно таким требованиям. А как сам дэвайс защитить от помех из сети и насколько он к ним чуйствителен - это ваще мало кого интересует, и считается, что это интимный вапроц производителя и разработчика.
  8. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Набери в поиске LAMM — найдёшь много интересного.
    А вердикт вот: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...051#post289051
    Если интересует фильтр, то — «Простой и эффективный сетевой фильтр»
  9. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Вопрос Re: Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    Понятно, а кто что скажет про ток допустимый? В статье: http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm сказано что ток должен быть максимально возможным, так как усилитель пиками потребляет очень большой ток от сети, однако и на фильтре указан не максимальный ток, а номинальный... стоит ли взять фильтр "помощнее"?
    Добавлено через 8 минут
    Ещё одно... эффективность фильтров падает если не заземлять его корпус... Сейчас во многих квартирах есть заземление в розетках, однако как точно узнать что это заземление, а не зануление... я несколько раз встречал что земляной провод подсоединён к 0 в щитке...
    Последний раз редактировалось quinine; 13.11.2007 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У меня в ЦАПе стоят два фильтра от Epcos N21 по одному на каждый транс. Паралельно ему два кондюка на 275 вольт серии Х2 по 10 нан, вроде не гудит и не счелкает.
  11. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Ваши данные не верны. При сертификации проверяются не только уровни помех излучаемые в сеть и эфир но и помехозащищенность. В данном случае это ГОСТ Р 51317.4.6-99 (кондуктивные помехи наведенные ЭМП)
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Если нуль в щитке глухо заземлен, все в порядке.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Странные иксы, обычно их 0.1-2.2 мкф ставят, а то и больше.
    А 10 нан это ни в какие ворота не лезет - для иксов слишком мало, для игреков - слишком много...
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Как вам такие фильтры? Стоит ставить в усилок?
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Те что справда - не видел, но подобные применяю. Те что слева внизу, Шаффнер - применяю в полный рост (оторвал по случаю их ящик, почти нахаляву
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Наверное слева? Tokin. Это из Ризографа старого выдрано
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Блин, сено-солома. Конечно - все наоборот
    А все Балантайн, проклятый....
    Пошел я спать
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Alex, а тебе не кажется, что эти фильтры больше рассчитаны на НЕпропускание помехи ИЗ запитываемого устройства наружу, чем наоборот?
    Может есть смысл поменять у них вход с выходом?
    Уж больно хочется по синфазке первичку у транса от сети развязать...
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Менять вход с выходом смысла нет (у того что слева) - он практически симметричный, кроме Y-конденсаторов.
    Еще надо учесть, что это common mode, к ним бы еще дифференциальный добавить - хотя бы просто дросселек в один из проводов, а за ним еще Х-кондер.
  20. Новичок Аватар для alexbe
    Здравствуйте уважаемые. Хотелось бы понять, насколько целесообразно использование сетевых C-L-C фильтров в трансформаторных блоках питания.
    Пример: усилитель для наушников, отдельный ЦАП. питание - торы. Могу поставить в сетевой фильтр скажем 2х 56 миллигенри EPCOS и 2х 0,47 мкф полипропилен. Это поможет бороться с радиопомехами приходящими по сети? Противофазными и/или синфазными?
    Вреден ли чем-то такой фильтр?
