Показано с 1 по 20 из 141
Тема: Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    А рожа красная такая Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    Мучаюсь с сабжем уже довольно долго и не понимаю чего не могу его нормально настроить.
    Чуть опишу что имею - двухтактный пентодник на 6CA7EH новодел, на входе сейчас стоит 6Н8С, фазоинвертор с расщеплённой нагрузкой, фиксированное смещение, выходник - тор габаритной мощностью около 80 Вт, первичка 3000 витков, вторичка две секции по 65 витков, есть ОООС, питание 400 В. Проблема с этой штукой такова - не могу настроить его на полной мощности на нормальный THD, выходит около 15% с целым лесом гармоник. Хотя усилитель сходной конструкции на 6П3С удалось настроить с THD около 0,5%. Так же на выходе очень не красивое подобие синуса уже на половине громкости.
    Заранее благодарен за помощь
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    Напряжение на экранных сетках проверяли? И что у них в катодах? Если на земле сидят, поставьте резистор неск. Ом. Ток через пентоды какой? Нужно измерить падение на резисторе и пересчитать ток
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для Masa1987
    На экранных сетках поланодного. Схему не глянул нормально, а в ней не всё есть оказывается. В катодах стоят, конечно же, резисторы на 1 Ом. Ток покоя очень сильно зависит от уровня сигнала и глубины ОООС.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Ток покоя выставляется без сигнала.
    В режиме покоя ток через лампу какой? Разницу в цоколёвке 6П3С и EL34 учли?
    Аватар для Masa1987
    Без сигнала выставить баланс и ток получается отлично, но при сигнале получается разбаланс плеч и жуткие искажения.
    Разницу конечно же учёл, хотя они почти одинаковы.
    Тогда смотрите сигнал на сетках - форму, амплитуду. Попробуйте заменить первую лампу
    В начале ставил 6Н9С, из-за её усиления выходило еще хуже. Сигнал посмотрю, может действительно фазоинвертор чудит.
    Последний раз редактировалось Masa1987; 29.02.2016 в 18:45.
    Тогда смотрите сигнал на сетках - форму, амплитуду. При большой разнице попробуйте заменить первую лампу. Если не поможет - смотрите её режимы
    ---------- Сообщение добавлено 18.43 ---------- Предыдущее сообщение было 18.35 ----------
    А что стоит вместо 6Н9? Если 6Н8, то ей нужны совсем другие режимы
    Аватар для Masa1987
    Режимы подкорректированы под 6Н8С. На аноде первого триода около 60 В, на катоде 2,7 В, на втором триоде анод - около 190 В, катод около 65 В.
    Аватар для Masa1987
    Спасибо за советы, сейчас надо уходить. Завтра посмотрю что идёт с фазоинвертора и опять помучаю выходной каскад.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ПОС вместо ООС?
    Аватар для Masa1987
    ПОС вместо ООС?
    Да не похоже, в должно гудеть очень сильно. А так тихо всё.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Схема работоспособная. Очень похожа на один из моих усилителей. Проблема может быть в неправильных номиналах резисторов, которые ТС забыл написать на схеме. Или в дрянном вых. трансе.
    Аватар для Masa1987
    Сам собирал по этой схеме усилитель на 6П3С и на почти таких же выходных трансформаторах, получилось всё отлично. А тут не могу понять что не то.
    Перечислю не подписанные номиналы резисторов, которые сейчас стоят:
    R1 - 100К, R3 - 470К, R5 - 820, R6 - 360К, R7 - 240К, R8 - 4.7К, R10 и R11 - 240К, R13 и R14 - 100К, R20 - 5К, R15 - 680.
    деревня Гадюкино
    С номиналами в первых каскадах- полная херня. R6- слишком много, R7- тоже. R5 - мало. R5 и 7 должны быть равными. Сейчас разыщу свою- гляну свои номиналы. Думаю это Вам поможет т.к. и схема и лампа- та же.
    Аватар для Masa1987
    BC, за схему буду очень признателен.
    деревня Гадюкино
    Схему в электронном виде не нашёл, пока словами: R6 = 47K, R5, R7 = 33K. R3, R13, R4 - лишние, выбрось. Ещё есть замечания по организации питания, но это попозже, когда схему найду.
    Аватар для Masa1987
    Сейчас перепаяю эти резисторы, и посмотрю что выйдет.
    деревня Гадюкино
    А вот, нашёл. Изначально в катоде 1-го триода был резистор точно того номинала, что в твоей схеме. На смещении вых. ламп у меня подстроечники отдельные, мне так удобнее, хотя не принципиально. И обрати внимание- у меня питание 1 и 2 каскада разделено и напряж. питания ФИ - выше. Номиналы резисторов подбирал по равному ограничению синуса при перегрузе.
Название:	усил на ЕЛ-34-1.JPG
    Аватар для Masa1987
    Спасибо за наводку, сейчас буду экспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 03.03.2016 в 12.42 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03.2016 в 13.21 ----------
    BC, какую именно 6NS7 используешь? Характеристики GTA и GTB довольно сильно различаются, и первая не переживёт подачи почти 400 В в анод. 6Н8С больше похожа на GTA.
    Последний раз редактировалось Masa1987; 03.03.2016 в 14:42.
