Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для megamind
    По умолчанию Прошу совет по АС для двухтактника
    Друзья, собираю информацию по АС для домашнего использования (комната 20м2) для лампового усилителя по Манакову (Двухтактный УНЧ 6П3С, EL34)
    Предпочтения по жанрам довольно широкое, кроме попсы, эелектронной музыки и минимум классики.
    Так как опыта в проектировании и нонструировании АС у меня практически нет, склоняюсь к повторению уже готовых конструкций бюджетного/среднего ценового уровня.
    Соответствующие темы форума тоже изучаю, но так как опыта у меня мало трудно определить на какую АС стоит обратить внимание.
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Прошу совет по АС для двухтактника
    Мощи хватает.
    Любая хорошая конструкция. Но...
    Желательно с простейшими фильтрами или ещё лучше
    без них в диапазоне 400 - 4000 Гц. ИМХО.
    "Неуважение к себе выражается в неуважении к собеседнику".
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Под ламповый усилитель, лучше искать проекты АС с ровным импедансом, которые будут уверенно работать с ненулевым выходным сопротивлением источника, то есть усилителя.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для megamind
    спасибо за советы.
    Возможно вы можете порекомендовать какую либо конструкцию, которую вам доводилось послушать либо которая на ваш взгляд должна нормально работать с таким усилителем.
    Например из темы по конструкиям - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
  5. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    с ламповиками я дел не имел, поэтому даже из всего списка ничего не могу посоветовать.
    лучше было бы назвать тему по-другому:
    "АС для лампового усилителя".
    двухтактник - можно понимать неоднозначно.
    импеданс для усилителя не обязательно должен быть совершенно ровный. бывает что и с не очень ровным импедансом АЧХ акустики не сильно меняется при разном выходном сопротивлении.
    при настройке АС, я делаю так:
    в программе расчета фильтров я ставлю на вход последовательно резистор от 0.5 до 2.5Ом и наблюдаю насколько изменяется результирующая форма АЧХ АС.
    В целом, если у АС АЧХ не сильно изменяется при 2-3Ом - то такие АС можно применять и с ламповым усилителем.
    но я транзисторный всегда использую.
    мож быть какие-то и еще должны быть соблюдены требования для акустики под ламповик.
