Показано с 1 по 12 из 12
Тема: alpine swl-1042
    По умолчанию alpine swl-1042
    прикупил себе сабж выбирал долго да выбора то на митьке особо и небыло....
    паспортные данные такие на него....
    Пиковая мощность 500 Вт
    Долговременная мощность RMS 150 Вт
    Диапазон воспроизводимых частот 28 Гц - 1 кГц
    Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
    Монтажная глубина 139 мм
    Диаметр монтажного отверстия 235 мм
    Диапазон объемов закрытого ящика 20 - 27 л
    Рекомендуемый объем закрытого ящика 24 л
    Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 25 - 35 л
    Чувствительность (1Вт/1м) 88,4 дБ
    Активное сопротивление обмотки (Re) 3,6 Ом
    Частота собственного резонанса диффузора 33 Гц
    Эквивалентный объем 65 л
    Механическая добротность (Qms) 4,06
    Электрическая добротность (Qes) 0,37
    Полная добротность (Qts) 0,34
    Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) 52 мм
    Высота зазора (Hag) 8 мм
    Высота катушки (Hvc) 22 мм
    Площадь диффузора (Sd) 346 кв.см.
    Диаметр звуковой катушки 38 мм
    Вес магнита 57 oz
    хачу его в фи 50 литров фи на 30 гц.
    какие еще варианты оформления и обьема можете предложить?
    Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: alpine swl-1042
    Посчитай в ЖБЛ, если уже сделал то подкинь графики там посмотрим
    дак вот и посчитал один из вариантов, но он же не один? вот о других вариантах и спрашиваю
    zenter добавил 16.06.2006 в 23:44
    тока трабла одна фазик длиной 41 см получается при диаметре 9.5 см
    Последний раз редактировалось zenter; 16.06.2006 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    А щелевой?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Чуйка у него совсем слабвата!
    Вот попробуйте вот так:
    ФИ 41 литр - порт щелевой 40мм*100мм глубиной 170мм правда не на 30 Гц но все же самый оптимальный вариант с ровной АЧХ -3дб=39Гц
    это мой ИМХО. Это Вам для авто? или для дома?
    USSR
    вот его графики:
ID:	11434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11435   Нажмите на изображение для увеличения.
    собрал вчера в ночи попробовать пока немогу ибо соседи и предки
    первое впечатление чуйка совсем немаленькая....
    сделал ясчик 70 литров, фазик на 29 гц
    г.Челябинск
    А размеры трубы какие?
    9.5x27
    гдето так
    думаю если чего вдруг можно будет ватой пониже сделать
    кстати жбл по параметрам из паспорта чутье 1 вт\м считает 90 Дб
    в паспорте 88.4 каму верить?
    а кто-нибудь может сч-вч посоветовать так шобы в зя 10-20 литров запихнуть без замеров и забыть о них,желательно с чуйкой по более и шобы играли гц от 80-100?
    извиняюсь шо тут пишу плодить тему ещё одну неохота.
    г.Челябинск
    Можно попробывать авто динамики 6" Выбор их очень большой да и цены приемлемые
    а они случаем не фриэрные те которые в двери?
