Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
  1. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию Почему нет настоящего суббаса?
    саб в машине 2106 на 100ГДН-3 70л частота получается 50-60Гц с наружи баса не слышно вообще ,такое ощущение как будто овалы обычные играют.
    сколько сабов слышал на расстоянии все басят,а у меня нет,может это быть из-за высокой настройки сабвуфера?Хотя на SPLe у всех слышно даже 70Гц частота настройки и то метров за 30 мама не горюй.
    Может дело в динамике?хотя делали ребята на 75гдн не жалуются вроде всего хватает.Просто хочется и громко и низко чтобы чувствовался бас.Посоветуйте уважаемые что можно сделать .В принципе как появится второй дин я попробую изобар сделать .
    Спасибо ответившим
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Почему нет настоящего суббаса?
    а тебе надо эти понты , чтоб снаружи было слышно ? , у меня жбл снаружи тоже не слышно(ЗЯ), такойже жбл в фи тоже снаружи не слышно, а в машине тяжело очень сидеть...
  3. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Эх вы...
    Решение элементарно!!!
    Надо ставить саб на багажник, то есть сверху снаружи!!!
    Еще 2 мегафона вперёд и назад.
    Типа, как у радиоточки довоенных времен...
    Впринципе, метров за 500 будет слышно...
    Всегда!!!
  4. Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    попробуй свой саб в хэтчбек переставить - почуствуешь разницу. По разному они в этих машинах играют.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Саб должен играть на салон а не на улицу , и ты из-за этого панику поднял ? Про установку саба в ВАЗ подробнее до мелочей поясни плиз, куда голова смотрит, есть ли связь с салоном и т.д.
  6. Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    Какого типа у тебя ящик? Полосовой (bandpass) достаточно капризен к помещению или автомобильному салону, в которых играет. Но если поэкспериментировать с корпусом, можно добиться высоких значений звукового давления.
  7. Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Кстати, убирал прокладку между сиденьем задним и багажником. Она здорово бас давит. У меня крышка багажника скакала, а баса толкового не было.(внутри) Тоже 6-ка. И еще заметил, что нек сабы снаружи слышно начинает метров с 20, не меньше.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    В седане нужно либо голову ставить в направлении в салон, либо трубы фазика в заднюю полку выводить. В 2106 в задней седушке есть подлокотник очень здорово получается туда вывести морду саба, подлокотник откинул а тебе в затылок саб бухает, круто
    aknodik добавил 23.06.2006 в 15:51
    А то, что вы пытаетесь голову запихнуть в багажник для работы так это равносильно, что орать в бочку, толку нет.
    Последний раз редактировалось aknodik; 23.06.2006 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    Хм ну в принципе вы меня переубедили на счёт того
    чтобы и снаружи бУхал,просто мне казалось как
    внутри,так и снаружи ,а на автозвуке чо тоже не увсех
    снаружи хороош ощущается??Welsky у меня обычный
    ФИ ,стандартная ситуация,динамик смотрит на зад и
    ФИ туда же,номер на 0,5-1см конечно вибрирует
    нужно что то подложить.внутри меня бас не очень
    устраивает,наверно потому что доступа в салон нет,
    там где задняя полка ,там ДВП лежит и сверху ещё что
    то ,вобщем наглухо забито(надо убрать) И
    перегородка тоже стоит за седлом в подолокотник
    получается тоже не идёт.Так что значит не надо чтобы
    снаружи слышно было? просто вообще снару такое
    ощущение что сабвуфера вообще нет а только всё
    вибрирует и трясётся.
  10. Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    FanAudio а какой у тебя стоит усилитель? от этого многое зависит Меня раньше так же 75ка и 2х75ГДН не устраивали именно не было самых низких частот А усил стоял Урал u150.3AB у него на саб было около 300Вт Сейчас поставил Impact BPZ 112+Vibe Mono Box IV
    П.С. Как то раз в саду заметил машина стоит на дороге метров примерно в 20-30 а в домике рюмки в серванте звенят
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Внутри меня бас не очень
    Сколько тебе уже говорили "почитай в инете, поиск рулит" а ты за своё, а теперь в нете про жигули и сабы полно инфы,
    вот смотри про работу и установку в салон http://alexdcar.narod.ru/sab.htm
    aknodik добавил 23.06.2006 в 18:52
    Пацаны, Вы скоро своим SPL озолотите мастеров по кузовным работам, сварщики, маляра ....
    Последний раз редактировалось aknodik; 23.06.2006 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    Пацаны, Вы скоро своим SPL озолотите мастеров по кузовным работам, сварщики, маляра .... [/QUOTE]
    Сам таковым являюсь
    FanAudio добавил 24.06.2006 в 11:06
    у меня сабодельный на ТДА7294 в мосте+ФНЧ Шихмана и бас буст,и пред на К157УД2 для полной раскачки усилителя
    Последний раз редактировалось FanAudio; 24.06.2006 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    И от чего он запитан? от ПН или напрямки от борт.сети +12В?
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Лучше ты Ускова собрал длся саба при +-40 вольтах и 2-Ом нагрузки можно вытянуть порядка 250W, я как раз и платку для этого развёл, сейчас мастерю этот Усил.А TDA это дрянь
  15. Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    Неужели вы разочаровались в класс-D решениях для этих целей?
  16. Завсегдатай Аватар для Артём
    aknodik
    тут всё не так просто как кажется, собрать Ускова - это слишком просто, ведь куда интереснее собрать пару тдашек в мост, да еще с герляндой транзисторов, и так чтоб это всё заработало
  17. Завсегдатай Аватар для Berkut
    не читая вопроса и темболее ответов скажу сразу НЕТ НАСТОЯЩЕГО САБВУФЕРА!
  18. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    конечно ПН сейчас +\-28в
    уважаемый Berkut можно поподробнее пожалуйста.
    Welsky не разочаровался,во первых нет опыта в Д классе,во вторых деталей для Д класса нет а именно транзисторов,да и много заморочек дроссели,наводки,несовместимость с ПН,буду собирать но чуть позже.
    aknodik собирал ускова,он от ПН(авто400) отказывается работать,транзисторы сразу раскаляются похоже на возбуд.И мне не понравилось как он работает при +\-30В на макс громкости квакает,думал что БП слабый но нет транс 250Вт думаю этого достаточно,и ток он берёт недетский от акума,7294 раскачивает 100гдн и вместе с ПН берёт 2А на максимуме
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от Артём
    aknodik
    Тебе нужно было не в БГУИР поступать, а театральное
    aknodik добавил 24.06.2006 в 20:45
    ну и ужасы ты расказываешь !!!! Так ты ПН авто 400 собрал?прикольная схема, а главное загадочная
    Последний раз редактировалось aknodik; 24.06.2006 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    ну и ужасы ты расказываешь !!!! Так ты ПН авто 400 собрал?прикольная схема, а главное загадочная [/QUOTE]
    да загадочного ничего не нахожу работает нормально за исключение просадки напряжения с 29 до 25 вольт не меньше транзисторы без радиатора стоят по 2 IRF540N ,на максимуме ТДА7294 мост играет никакого намёка на нагрев и ток по входу 2А чесно сказать сам удивляюсь
