Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Чудо спецэффект от центр.шайбы
    Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Чудо спецэффект от центр.шайбы
    Дин Infinity Kappa 100.3 SE При превышении определённого уровня амплитуды диффузора появляется странный призвук субъективно от шайбы.Катушка керн не цепляет,проволока слететь тоже не должна была (самое мощное к чему подключался дин был унч ускова ,не более 200Вт)
    Звук похож на то какбудто при движении диффузора в сторону магнитной системы чтото на мгновение прилипает а при движении в обратную сторону отлипает (могу записать на диктофон или на видео если это поможет решению проблемы) У кого есть какие мысли и пути решения??? (У Pioneer TS-W255F такого не наблюдалось даже и в помине) Может чем шайбу пропитать или ещё что ??? Не хотелось бы расставаться с дином!!
    По умолчанию Re: Чудо спецэффект от центр.шайбы
    При каких уровнях смещений появляется этот звук?
    Я не помню, как у него подводящие провода проложены, может и через шайбу прошиты... Если же нет, то проверь, может это они по мембране стучат.
    В каком он работает оформлении? Дело в том, что Пион вроде как для ФриЭирный (судя по буковке "F" в названии модели), но не уверен что каппа для того же.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    может воздух сквозь керн свистить? джбл например были этим больны..
    Москва, Щукинская
    Сори за неполную инфу! Подводящие в воздухе висят от клемм к диффузору. Пробовал их придерживать рукой звук не исчезает!
    Отверстие в керне большиго диаметра(через него можно пальцем спокойно катушку изнутри потрогать ) но звук идёт именно от шайбы (а конкретно из пространства между шайбой и дифом со стороны шайбы)
    оба дина во время эксперемента были без корпуса (просто держал в руках) причём звук не зависит от положения дина (вертел его и так и сяк)
    (Подводящие хитро изогнуты и обуты в кембрик)
    Прилепил запись может подскажет что нибудь!(синус 5 Гц плавно менял амплитуду) (диктофон засанул в отверстия в корзине так что воздух свистит в ушах )
    Звук начинает проявляться даже при незначительной амплитуде (на мой взгляд для такого-то дина)
    Последний раз редактировалось Сергей.М.; 15.05.2006 в 00:04.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    ИМХО это косяк на месте склеивания ободка с диффузором, хотя я не знаю, как у Вас приклеено, но у меня такое было на 75ГДН.Там клей отстал от ободка и получается такая фигня....ИМХО
    Просто Саня ;)
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Закрепите динамик на жёсткой панели и послушайте снова.
    Москва, Щукинская
    Приклеено вроде всё норм. По поводу закрепления, к корпусу магнитом наружу подойдёт??Просто на плоскость не получится тк подвес упираться будет!
    Сергей.М. добавил 15.05.2006 в 15:44
    Приклеено вроде бы всё норм. Эффект появляется только при ходе дифф. в сторону от магнитной системы! Причём сначала из нормального положения в сторону магнита как будто что-то слёживается а при ходе от магнита хрустит! Если просто из норм. положения от магнита двигать то всё норм. как ни странно!
    Может его разработать надо?(дин куплен не так давно и в принципе работал не много!)
    Да и ещё вопрос какой же будет температура катушки при работе на номинальной мощности?
    Последний раз редактировалось Сергей.М.; 15.05.2006 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
    Да, 80% вероятность того самаго косяка, который я обозначил в посте 6.Просмотрите хорошенько место склейки обода с диффузором, и центр шайбы с дифом, хотя центр шайба с дифом наврядли, но на всякий случай.Но более всего вероятность того, что обод с дифом склеены по-колхозному.
    Хотяяя.....я тут поразмыслил.....скорее всего наоборот, место склейки центр шайбы с дифом....Да лан, чё я буду тут путать всё, смарите те два места про которые я говорю ИМХО в них проблема, качайте дин вручную, иначе ничего не увидите.
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Сергей.М. какую частоту и мощность подаеш на него ?
    Москва, Щукинская
    Частоту давал 5,10,25 Гц мощность врятли превышала 15-20вт. (Дальше и катушка греться начинает и диф наровит выпрыгнуть)
    Это если верить моему мметру!
    китайцы на этих частотах врут безбожно...
    Москва, Щукинская
    Измерялась только мощность (а точнее напрящение на динамике) а сигнал подавался с компа (мп3 файлы с синусом разной частоты)
    это так к сведению.
    Ну вот тут и начинаются проблемы. Китайские мультимеры могут сильно подвирать на 10-20 гц (ты же на В3-38 использовал).
    А кроме того, для расчёта мощи такой способ не очень-то применим
    И дело в том, что нагрузка то у нас - не 4 ома, она меняется от частоты. Так что ежели охота изменить мощу правильно, то ставим резюк 0,1 ома последовательно с дином и на нем уже изменяем падение напряжения. А далее считаем
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Сергей.М. посмотрел твою запись в Cool Edit Pro.
    Подозреваю что проблема может быть и в усилителе.Попробуй одновременно прослушать два динамика одновременно подключенные к одному и тому же каналу.Если этот звук будет идти из обоих динов то проблема в усилке,а если только из того одного то брак именно в нем.
    П.С.
    Частота в показанном фрагменте ~5 Гц.
    Синус какой то грязноватый.Запиши почище и достаточно будет только 40 Гц.Усилители на сверх низких частотах нередко работают нестабильно.
    Последний раз редактировалось Berkut; 18.05.2006 в 11:19.
