Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
    Аватар для Sharky
    Вопрос Помогите с расчётом ЗЯ
    Заранее извиняюсь если эта тема уже обсуждалась.
    Я вот хочу сделать саб, параметры подходят для ЗЯ. В сети сколько угодно инфы по рассчёту ФИ, а вот как расчитать ЗЯ, изходя их характеристик, инфы не нашёл...
    Уважаемые сабостроители поделитесь опытом!
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом ЗЯ
    http://www.diy-audio.narod.ru/litr/t...ivut_basi.djvu
    Там про ЗЯ найдешь, написано просто и популярно.
  3. Новичок
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем, спасибо за ссылку, посмотрел, только про ЗЯ, кроме сравнительных графиков не нашёл. По-моему там все 30 страниц про ФИ и ПАС.
    Скажите хотя бы страницу на которой описывается именно расчёт ЗЯ.
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Да, действительно, ЗЯ там лишь лейтмотивом идет по всей статье...
    Ну тогда вот тут можно почитать что к чему:
    http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=61
    http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=223
    http://www.diy-audio.narod.ru/litr/vinogradova.djvu начиная с 34 стр
    http://www.diy-audio.narod.ru/litr/bas.djv стр 42
    Грубо говоря, там все просто как бревно, т.к. варьирутся лишь один параметр - объем ящика. Поместили динамик в бокс V литров = Vas динамика и добротность и резонанс выросли в 1,4 раза, относительно его параметров без ящика. Поместили динамик в ящик V литров = 1/2 Vas динамика и добротность и резонанс уже возросли в 1,7 раза. Конечная цель расчета получить оптимальную добротность системы (обычно оптима это баттерворт - 0,707 +/- 0,1) и что-бы при этом резонанс системы в ящике не оказался уж очень высоким для сабвуфера (желательно не выше 50Гц, а лучше ниже)
    Если цель понять как считается и прочие тонкости, то нужно будет порыться где-то еще в библиотеке...
    А если нужно просто построить бокс не особо вдаваясь в теорию и есть параметры ТС на головку, то выкладывай, поможем.
  5. Новичок
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем,
    Спасибо! Это я и хотел услышать.
    Дело в том, что мне надо состряпать саб в машину, выполняться он будет на 75гдн-1-8 (Qts=0.7, Vas=65л, Fs=32гц)
    Вот я думаю сделать ЗЯ, только с объёмом не разберусь.
    Ещё слышал что для такой добротности можно ФИ, может лучше ФИ?
    [ADDED=Sharky]1143906437[/ADDED]
    Забыл сказать, что саб будет на двух таких головках.
    И хотелось бы, что бы продирало прилично.
    Последний раз редактировалось Sharky; 01.04.2006 в 19:47.
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Sharky,
    Откуда взяты параметры? Если это измерянные, то о ФИ можно забыть.
    Их в ЗЯ, объема - сколько в багажнике не жалко, но не менее 35л на каждую головку. Заполнение синтепоном сильное.
  7. Новичок
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем, параметры мне знакомый померял, так что они верные.
    Значит ЗЯ, у меня есть возможность сделать объём примерно 90 литров на два динамика, нормально будет?
    И пойдёт ли 16 мм ДСП, если распорки поставить?
    Спасибо.
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Да, 90л для этих головок будет вполне нормально.
    16мм ДСП все-таки маловато, даже с учетом распорок.
  9. Новичок
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем, как Вы думаете, лучше разделить перегородкой динамики или в один объём их?
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Sharky,
    Я бы в общий ставил, хотя это не очень принципиально, можно и так и эдак.
    ЗЫ На "ты", только на "ты"
  11. Новичок
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем, чтож, будем делать, с90 уже надоели порядком, хоть применение нашёл
    Off:
  12. Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбнуло! Re: Помогите с расчётом ЗЯ
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Sharky,
    Вот в этом Вы неправы....ибо у каждого дина своя частота резонанса,и в общем объёме они будут играть поразному,если не верите,можете взять такой саб и прогнать его на синусе,плавно меняя частоту и найдётся та частота,на которой один дин будет стоять почти "колом", а второй будет ходить,как ходил,я не спроста говорю,ибо своими глазами видел....
    Просто Саня ;)
  13. Новичок
    Аватар для Sharky
    Против TDA, я соберу саб и послушаю без перегородки и с перегородкой, оставлю лучший вариант...
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Против TDA,
    Ну автор нигде не упоминал что у каждого дина своя частота резонанса и привел только Qts=0.7, Vas=65л, Fs=32гц.
    Да и в любом случае, не стоит так драматизировать
    http://www.zaphaudio.com/commonenclosuretest.html
  15. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот этим (автору и упомянутым там лицам) нужно показать кузькину мать:
    http://melhuish.org/audio/DIYBX1.html
    больше их ничто не убедит
    очепятка в ссылке исправлена
    Последний раз редактировалось Flaesh; 05.04.2006 в 23:31.
  16. Частый гость Аватар для Против TDA
    http://melhuish.org/audio/DIYBX12.html
    GRIND,я Вас не понял,что Вы этим хотели сказать?
    ЛАМЕР СО СТАЖЕМ,я не драматизирую,я просто привожу факты,для того,чтобы все ознакомились с ними,а как делать - это дело хозяйское.
    Просто Саня ;)
  17. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Капец... на 75ГДН столько в инете инфы и для ЗЯ и для ФИ и для Полосовика и даже изобарики есть. вот ссылка если надо http://www.bluesmobil.com/goldar/75gdn.htm вот тут еще есть http://sub75gdn.narod.ru/75-1.htm
    Лучше всего когда сабы играют каждый в своем корпусе
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  18. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Ты на даты посмотри, что в аврхиве "синей" конфы блюзмобиля. Это ж 2000 год был на дворе. На безрыбье с ними работали. Тогда же и сайтик 75ГДН собрали, но половина ссылок с него уже не пашет. Народ забил на эти головы, если нужно что-то интереснее, чем просто бумц-бумц.
  19. Новичок
    Аватар для Sharky
    Vic_MSK, народ не забыл про эти головы ,у меня у двух знакомых саб стоит в машине на 75 гдн, так они на СПЛ места занимали, играет отлично. Не так уж и плоха эта голова.
  20. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    млин, не туда послал ((
    примите мои глубочайшие и искренние извинения.
    http://melhuish.org/audio/DIYBX1.html или
    http://www.fortunecity.com/rivendell...d/dddllqd.html
    очепятку в ссылке выше исправил
