Проблема такая:
Я платы делаю по технологии лазер-утюг. Печатаю на какой-то бумаге(извиняюсь за "какой-то бумаге", но я действительно не знаю что это за бумага, мне просто её принесли и без упаковки и пояснений о ней (не знаю как её назвать листы чуть меьше А4 по ширине, и толщине, одна поверхность гладкая, другая обычная, цвет и с той и сдругой стороны белый)). Принтер на неё, на гладкую сторону, печатает хорошо, параметры задаю как написано в большинстве описаний(максимальная контрастность, без экономии тонера и т. д.). Текстолит зачищаю наждачкой (нулёвкой), промываю с порошком стипальным и протираю ацетоном. Пальцами естественно не трогаю за поверхность. Далее прижигаю утюгом, остужаю, лажу в горячую воду и подержав там некоторое время начинаю аккуратно стирать размокшую бумагу пальцами не вынимая плату из ёмкости с водой(чтоды катышки бумаги сразу отпадали и не шоркали краску, и бумага не высыхала). И здесь есть моя проблема: когда почти всё сотру то бумага остаётся между близко расположенными дорожками, буквами (если имеются натписи на плате), и т. д. Силно шоркать там где осталась бумага я нехочу т. к. можно сорвать краску. Можно конешно иголкой всё выцарапать но это долго и тоже можно нарушить рисунок проводников.
Кто нибуть знает, чем можно растворить бумагу при этом не повредив краску и плату(текстолит, медь)? Было бы тогда очень легко получить высококачественную плату.
