Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Сообщение Как сделать нагрузочный резистор большой мощности
    Можно обычный остеклованный резистор типа ПЭВ 10 опустить в банку с водой.
    Для ВЧ не особенно годиться, но для нагрузки УНЧ или БП - весьма, мощность пробовал до 100 Вт.
    Осторожно, когда вода закипит!
  2. Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    По умолчанию Re: Как сделать нагрузочный резистор большой мощности
    Это предложение или вопрос-таки? Наверное, чтобы рассеять 50 вт учше брать и резистор на 50 вт ?
    Резюки еще и в масло суют, и вентиляторами от компьютера охлаждают...
  3. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Это собственный опыт, когда нет 100 Ваттного резистора.
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Если нет подходящего большого, то возьми десять маленьких и скомбинируй. Или возьми один неподходящий большой и намотай на него спираль от утюга.
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Нормальный вариант для экспериментов,сам так делал.В баночку,на макете можно и транзисторы,если нет подходящих радиаторов.Воду лучше брать дистилированную.
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Продают на блошиных рынках разные всякие реостаты. Я себе за два доллара взял некий пятьдесят затертого года. Пока не применял, но вещь вроде не плохая. Кажется на 10А. Почистить его только нуджно руки не доходят. Есть еще просто трубы из чего- то на подобии фарфора (с асбестом? ) с намоткой нихрома. И такое добро валяется дома Купить такое добро дело не хитрое. Подключаешься в нужной точке и всех делов.
    Использовал и резистор с ползунком ватт на 50.
    Есть переменники ватт на 25. Зеленые такие, сантиметра 4 в диаметре. Использовал. Удобно.
    Для настройки усилителей можно и блоки из двухватников собрать. Запарралелить некоторое количество. Сейчас в магазинах не проблема хоть тысячу резисторов купить какого нибудь OHM. Час работы, индуктивность будет достаточно малой, что в общем наверное не плохо.
